Douglas A-4E/F "Ayit" Israeli Defence Force - Hasegawa 1/48
aspide85
Nome: piergiuseppe
LocalitĂ : teramo
Re: Douglas A-4E/F "Ayit" Israeli Defence Force - Hasegawa 1/48
Messaggio da aspide85 »
zitti zitti..non nominate polini e malossi che ricordate la mia travagliatissima infanzia appresso agli scooter truccati..mi manca tanto il mio NRG tutto mhr trofeo da 20 cavalli.. :,-( bei tempi..
comunque il cockpit è spettacolare vale..''drybrushi'' meglio di verlinden ormai!
Il montaggio della fusoliera è praticamente ultimato! devo ancora fare qualche ritocchino qua e là... ma ci siamo. Le prese d'aria non mi hanno creato alcun problema, anzi vanno al loro posto senza fatica. La gobba invece necessita di un intervento più invasivo poichè non aderisce bene alla fusoliera e lascia un pò di vuoti. Alla fine ho optato per stuccarla con il mio solito metodo del Milliput... è andato tutto OK per fortuna! ecco le immagini:
Girolamo
Messaggio da Girolamo »
sei un treno!!! :-oook
Girolamo ha scritto:sei un treno!!! :-oook
grazie Girò, direi che nel mio caso l'accostamento al treno è molto azzeccato!! :-sbraco
per i i piĂą curiosi, ecco l'esemplare che ho in mente di riprodurre:
Fonte http://www.primeportal.net
tra l'altro questo è un F insolito... ha i cannoncini DEFA da 20 mm. tipici delle versioni N ed H.... mi tocca ristampare quelli in metallo bianco che ho in un'altra scatola Hasegawa... :-Scoccio
DavideV
Club/Associazione: ACMT
LocalitĂ : Guidonia Montecelio (RM)
Messaggio da DavideV »
Starfighter84 ha scritto:Alla fine ho optato per stuccarla con il mio solito metodo del Milliput...
...che sarebbe?
Icari Progene
Messaggio da Icari Progene »
Valerio, bnevenuto nell UCAS! Ufficio Complicazioni Affari Semplici :-yahoo
Io oramai ne sono membro da qualche tempo, ma adesso sono un dirigente per colpa del cheetah!
Luca
Come Furia per l'Anguria!!!
BernaAM
Messaggio da BernaAM »
Stai andando molto bene questa volta le stuccature non dovrebbero darti dei particolari problemi però credo che una passatina di primer scioglerà qualsiasi dubbio. Non mi dire che non stuccherai la giunzione che si vede all'interno della presa d'aria.
Vai avanti che ti seguo.
Ciao Fabrizio.
Mi dispiace deluderti Fabrì... ma dentro non la stucco. La fessura è stretta e precisa... con un piccolo lavaggio veloce mi aiuta a dividere anche la zona interna bianca dalla fascia rossa di "pericolo" attorno al bordo di attacco delle prese d'aria! piccola licenza modellistica... fa scena diciamo! :-GAZZ
...che sarebbe?
Praticamente il Milliput è uno stucco bicomponente che si secca nel giro di qualche ora. Si modella un salsicciotto di materiale, poi con l'ausilio di uno stuzzicadenti, lo si fa aderire e penetrare all'interno della fessura. L'eccesso di stucco lo si può eliminare con una pezzetta umida... si ha così una stuccatura liscia a perfetta senza carteggiare (e quindi rovinare le pannellature)! ;) :-oook
CoB
LocalitĂ : civitanova marche (mc)
Messaggio da CoB »
forza vale, mi piace molto la deriva dell'esemplare che riprodurrai!
DavideV
Starfighter84 ha scritto:Praticamente il Milliput è uno stucco bicomponente che si secca nel giro di qualche ora. Si modella un salsicciotto di materiale, poi con l'ausilio di uno stuzzicadenti, lo si fa aderire e penetrare all'interno della fessura. L'eccesso di stucco lo si può eliminare con una pezzetta umida... si ha così una stuccatura liscia a perfetta senza carteggiare (e quindi rovinare le pannellature)! ;) :-oook
Ah ottimo!! Grazie...
