Rimorchiatore Anteo
Moderatore: microciccio
vip44
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Modellista navale
colori preferiti: smalti all'acqua
Nome: mario
Re: Rimorchiatore Anteo
Messaggio da vip44 »
E bravo Amedeo, bel lavoretto. Pensare che dopo tanti velieri statici piacerebbe anche a me costruire una nave navigante, ma poi non saprei dove farla andare.
Bel lavoro, ti seguirò con attenzione, sempre per questa mia mezza idea. :-oook
Mario
Amedeo
Frequentatore di MT
Messaggio da Amedeo »
Grazie per i complimenti Vip.
Io al contrario di te ho fatto qualche veliero statico, S.Maria, S. Felipe, Bounty, giunca cinese,..
ma tanto dinamico, tranne che le barche, questa è la prima, e devo dire che mi piace molto, vedrai quanta elettronica c'è dentro a questa!! e che bella che è..
Ciao,
Amedeo
Amedeo
Frequentatore di MT
Per completare il discorso dell'ingrassatore metto tre foto, che fanno capire come l'ho realizzato!!
manca solo la saldatura a stagno, che poi vedrete in altre occasioni!!
il motore previsto, è un classe 700 a spazzole, che gira a 15,500 giri per cui non molto adatto a un rimorchiatore che dovrebbe andare piano e avere tanta coppia,
per cui è previsto un riduttore, 3/1 che volendo si acquista a parte, io chiaramente lo preso.... peccato che la cinghia in realtà non è altro che un O ring!!!!!
che con il tempo di sicuro si dilata e slitta!! oltre al fatto che il motore è montato un alto, sulla chiglia, essendo l'albero molto più in basso e dovendo portare la corona.
ecco l'interno che vi fa capire la situazione, io vorrei sostituire la corona e il pignone con una addenti per utilizzare una cinghia dentata!!
Alla prossima,
Amedeo
Amedeo
Frequentatore di MT
Avanzamento lavori,
il motore alto così non mi piace per niente, provo ad abbassarlo (tanto il riduttore ancora devo farlo)
non mi piace ancora! decido di spianare completamente le ordinate e mettere un motore in presa diretta.
mentre c'ero faccio anche il passaggio per poter sostituire l'albero da dentro lo scafo, che non era previsto!!
ecco il risultato finale! sono soddisfatto, si tratta di sostituire il motore e prenderne uno da 4000 giri circa, con un cardano.
alla prossima,
Saluti.
Spianando le ordinate non si indebolisce la struttura? ;)
P.S. a che serve l'ingrassatore? :-D
Amedeo
Frequentatore di MT
Doppio strato di listelli, resina e tessuto di fibra di vetro da 250gr dentro e fuori, ci fosse spazio potrei abitarci dentro lo scafo :-Figo
per l'ingrassatore, ora sono in ufficio, questa sera da casa ti faccio un disegno, così capisci meglio!!
Ciao.
Amedeo
Frequentatore di MT
Ecco come funziona l'ingrassatore!
L'albero porta elica di acciaio, passa dentro un tubetto di ottone, il tutto può essere molto lungo, e per diminuire l'attrito ci sono due bronzine agli estremi del tubetto.
Per precise che possano essere le bronzine lasciano passare sempre qualche goccia d'acqua a lungo andare, e comunque vanno lubrificate, ecco allora che si fora il tubetto e si salda un tratto di tubetto di ottone, verticalmente, attraverso il quale
si fa passare del grasso speciale a base siliconica, e con una siringa, ogni tanto si inietta fino a riempire la zona in rosso!
Speriamo che mi ho spiegato :mrgreen:
Amedeo ha scritto:...Speriamo che mi ho spiegato :mrgreen:
:-oook
stefanof
colori preferiti: tamyia
Nome: stefano
Messaggio da stefanof »
complimenti il modello è bellissimo e tu lavori molto bene!
stavo pensando anche io di costruire dei modelli di navi in legno, fin'ora io ho fatto solo kit in plastica con ottimi risultati però volevo sapere di quali accessori/attrezzi c'era bisogno :-help e di come si procede nella costruzione nonchè la verniciatura del legno stesso. grazie!
Amedeo
Frequentatore di MT
Grazie Stefano,
Beh, gli attrezzi sono quelli classici, pialletto, tamponi di cartavetro, martelletto, chiodini, se puoi, una nastratrice elettrica, un seghetto da traforo, un trapano, e poi in base alle esigenze che nascono durante la costruzione, vedrai da solo!!
per la verniciatura del legno, se è a vista, turapori, parecchie mani, separando tra una e l'altra mano, alla fine una mano di vernice flating, quella che usano in nautica, io uso resina epossidica, molto liquida e trasparente.
Per lo scafo verniciato, io uso ricoprirlo in fibra di vetro e resina, una mano di primer poliuretanico, e poi vernici come credi, molti usano
vernici modellistiche Humbrol, io vernici automobilistiche !! e solo per i piccoli particolari, la Humbrol
Mi sentirei di consigliarti di iniziare con un kit semplice, fai una ricerca in rete, è pieno do modelli naviganti, molto semplici !
