OH-58D Kiowa 1:35 Academy- FINITO! - FOTO IN GALLERIA
Re: OH-58D Kiowa 1:35 Academy (con un sacco di aftermarket!)
Ciao Carmine-Vader.....allora per gli smalti humbrol,model master e xtracolor puoi usare il diluente humbrol,oppure il diluente sintetico universale da ferramenta (un litro 3 euro circa....).......la cosa importante che i colori fluorescenti vogliono sotto una base bianca.Puoi sovrapporre acrilici a smalti o viceversa a patto siano perfettamente asciutti.La cosa da tenere a mente che usando gli smalti quando farai i lavaggi con gli oli (se li farai.....)devi prima proteggere il modello con una mano di trasparente acrilico (future,tamiya,gunze,italeri..............) altrimenti verra' intaccato lo smalto con pessime risultanze.Ciao Enrico.
P.S.mi risulta esista un equivalente del tuo MM è il Revell 32125....piu' difficile ancora da trovare....................!
- ilGamma
- User who feel the Force
- Nome: Carmine
ciao Enrico!!!
perfetto, grazie mille per le info
quindi devo passare una base bianca? perchè vorrei veniciare tutto il modello col l'helo drab e per applicare l'arancio vorrei usare la tecnica del sale in modo da riprodurre le scrostature, rivelando così il colore sottostante, come si vede nella foto nel primo post
Ho guardato le foto....sotto il verde si intravede un classico yellow zinc cromate (almeno sembra...) ,sotto l'orange sembra vedersi l'alluminio.Se ho ben capito quello che vuoi fare dovresti nella parte anteriore dare un fondo silver,poi sale poi bianco ed in ultimo orange.....il resto dell'eli puoi farlo in verde oppure dare una mano sottostante di zinc cromate,poi sale e in ultimo verde..........Non ti nascondo che tutte queste mani a pennello nascondono qualche insidia anche perche' sotto le decal non dai il lucido......e successivo opaco finale???Ciao se non ho capito una mazza non considerare quanto scritto.ciao Enrico
Le zone che andranno in arancio non ti conviene coprirle con l'Helo Drab... è un colore troppo scuro e impiegheresti diverse passate per coprirlo a dovere con il bianco opaco e poi l'arancio. Quindi maschera bene dove non deve andare il verde... evita di sopvrapporre troppi spessori sul modello.
La tecnica del sale su un velivolo moderno non è molto indicata secondo me... meglio usare la tecnica del maskol per quel tipo di scrostature!
P.S. a me non sembra molto scrostato comunque! giusto sulle zone di calpestio c'è qualche traccia del primer sottostante...
- ilGamma
- Nome: Carmine
no no niente pennello, sarà verniciato ad aerografoEnrywar67 ha scritto:Ho guardato le foto....sotto il verde si intravede un classico yellow zinc cromate (almeno sembra...) ,sotto l'orange sembra vedersi l'alluminio.Se ho ben capito quello che vuoi fare dovresti nella parte anteriore dare un fondo silver,poi sale poi bianco ed in ultimo orange.....il resto dell'eli puoi farlo in verde oppure dare una mano sottostante di zinc cromate,poi sale e in ultimo verde..........Non ti nascondo che tutte queste mani a pennello nascondono qualche insidia anche perche' sotto le decal non dai il lucido......e successivo opaco finale???Ciao se non ho capito una mazza non considerare quanto scritto.ciao Enrico
Starfighter84 ha scritto:Le zone che andranno in arancio non ti conviene coprirle con l'Helo Drab... è un colore troppo scuro e impiegheresti diverse passate per coprirlo a dovere con il bianco opaco e poi l'arancio. Quindi maschera bene dove non deve andare il verde... evita di sopvrapporre troppi spessori sul modello.![]()
allora credo che quella zona scrostata la sporcherò un po' coi lavaggi
se usassi un primer bianco?
Primer bianco per avere la base su cui stendere l'orange fluo?Puo' essere una buona idea.....in ogni caso se fai delle prove su un ala di scarto vai sul sicuro....e sai cosa aspettarti....CiaoEnrico
P.S.nelle zone dove "scrosterai" devi dare l'idoneo sottotinta (zinch cromate yellow o green o quale che sia) oppure farti guidare dalle foto,abbastanza buone,che hai.
Scusa se aggiungo questa risposta,mio consiglio di verniciatura:primer bianco a TUTTO il modello;mascheratura zona orange;sottotinta dove farai le scrostature (coi lavaggi ottieni un altro risultato non le scrostature...);tecnica del sale o maskol dove vorrai le scrostature;helo drab;mascheratura helo drab in prossimita' dell'orange,stesura,finalmente,dell'orange;lucido a tutto,decals,ancora lucido,mano finale di opaco o satin dove serve (credo che l'orange sia gloss o semi...)
..........Figurati tu se devi farlo a pennello....anzi aggiorna il profilo:devi mettere Airbrush SI'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ciao Enrico.
- ilGamma
- Nome: Carmine
ma figurati Enrico, anzi mi fa superpiacere!e poi sono un novello, quindi non posso che "assorbire" tutte queste preziose informazioni!
beh in realtà pensavo di passare o un primer bianco o un bianco opaco (per farlo funzionare come primer) potrebbe andare?
PS il profilo lo aggiorno quando mi arriva
PPS cavolo già vi sto scocciando per la verniciatura ed ancora non ho iniziato il modello
Si' anche un fondo bianco opaco puo' andare bene.Ciao Enrico.
- ilGamma
- Nome: Carmine
infatti pensavo ad un XF-2 come "primer"Enrywar67 ha scritto:Si' anche un fondo bianco opaco puo' andare bene.Ciao Enrico.
finalmente ho iniziato i lavori...ieri sera ho avuto 10 minuti liberi e ho cominciato a "smembrare" le due semifusoliere
ho eliminato la "doghouse" e il supporto dell'ALQ, che verranno rimpiazzati con quelli in resina
prova a secco delle resine
e qui la differerza tra i pezzi eliminati (totalmente inesatti) e quelli in resina
