"GB Vietnam - Mig-21 PF 1/48"
Re: "GB Vietnam - Mig-21 PF 1/48"
Ciao Eugenio,
primer :-oook . Se la mimetica fosse tutta grigia saresti praticamente già a posto! :mrgreen:
Ale85 ha scritto:
microciccio ha scritto:...fai un giretto su questa pagina di Wings palette e ne trovi diverse tra cui quella dell'immagine, che posto sotto a solo scopo di discussione, e che probabilmente sceglierei io.
attento che questo del profilo è un PFM...e che quindi ti servirebbe il tettuccio dell'MF a cui devi comunque tirare via il periscopio! E poi cambiare il seggiolino!!!!
Ale
Ciao Ale,
non mi ero accorto che avevi già suggerito lo stesso qualche giorno prima. Evidentemente abbiamo lo stesso buongusto in fatto di MiG-21 ;)
ieri sera ho dato la vernice.....metalcote e devo aspettare 24/48h per fare la lucidatura ,
intanto ho fatto una prova... per fare le pannellature di diverse tonalità.. e ho dato 4 tonalità di cui 2 le ho ottenute con il crome metal e l'AS-12;
le altre le ho ottenute usando due materiali diversi per la lucidatura, lana e cotone idrofilo
Eugenio la parte di destra dello stabilizzatore rappresentato in foto, che hai colorato con l'AS1-2, doveva trovarsi a ridosso della pannellatura posta a sinistra altrimenti,nonostante sia una prova, non ha senso quello stacco cromatico, falsandoti l'effetto ;)
Ovvero, la diversificazione metallica dei pannelli deve iniziare e finire sulle pannellature
Aurè..sei troppo forte...hahahahaha :lol: maccerto!! :-D l'ho fatto solo per esaltarne la differenza.... ovviamente nel pezzo dell'aereo sarà tutt'altra cosa.. :-oook adesso farò una prova a mettere una decal e il trasparente...per vedere come reagisce la vernice al trasparente...
una domanda: quale trasparente adoperare?Immagine .....opaco; lucido o semilucido.......Immagine
io opterei per il nulla per non far sembrare poi il tutto un pò finto....però se avete qualcosa in mente
oggi son passato alla fiunitura......misà che a sfregare...sfregare..sfregare per lucidare il metalcote... dal mig..uscirà il genio :-sbraco :-SBIGO :-crazy
poi passerò alle pannellature che; stò prendendo spunto da questi--> http://flickrhivemind.net/flickr_hvmnd. ... ut=fishbed --> http://www.cybermodeler.com/aircraft/mi ... -21f.shtml --> http://ram-home.com/ram-old/mig-21f-13.html
Ultima modifica di starmaster il 23 marzo 2012, 13:17, modificato 1 volta in totale.
Io userei un semi lucido Eugenio... ma, su pannellature mirare (ad esempio intorno al propulsore) potresti usare anche l'opaco. I metalli non si "cuocevano" tutti allo stesso modo.
:-oook :-oook :-oook grazie.....mi hai tolto un dubbio....
MIG-21 Vietnam.....................f i n i t o....................Immagine
devo solo aspettare altre 24 ore per il fissaggio totale del colore....;
decals parzialmente messe.... devo solo mettere il numero di fusoliera...4326 e attaccare i sdewinderowsky :-sbraco alias ATOLL
galleria aereo finito --> https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... =65&t=6097
Ultima modifica di starmaster il 28 marzo 2012, 8:45, modificato 1 volta in totale.
Ma....?! ma... già finito?! :o :-000
