MB 326 1:72 ITALERI
Geometrino82
Re: MB 326 1:72 ITALERI
Messaggio da Geometrino82 »
Starfighter84 ha scritto:C'è da riprendere qualche sttucatura in effetti... quelle che saltano di più agli occhi sono: ali, piani di coda e giunzione tra le due semi fusoliere sopra allo scarico. Per me hai fatto bene ad usare il bianco... l'arancione è uno di quei colori che lo "esige"! ma che vernice hai usato? uno smalto? mi sembra abbia fatto uno spessore non trascurabile... :-oook
Ho usato il primer della tamiya quello nella bomboletta. Ho solo quello.
Due passate, la prima dopo aver stuccato e levigato, la seconda è stata data dopo aver sistemato le correzioni. Le foto sono dopo aver dato anche la seconda.
Per quanto riguarda le ali e il fatto che si vede la giuntura tra i due "pezzi", vi spiego brevemente cos'è successo :-disperat :-disperat.
Appena finito di incollare le ali, mi sono accorto che avevo dimenticato di effettuare il piccolo foro sulla parte inferiore dell'ala sinistra per inserirci il trasparente (penso che sia una luce o qualcosa del genere) e quindi ho dovuto riaprire subito i due pezzi. Il fatto che per sbaglio prima ho aperto quella sbagliata :-disperat :-disperat .
Quindi ho dovuto mettermi lì piano piano a grattare la colla e pulire tutti i filamenti che si erano formati.
Una volta riattaccati ho levigato. Il fatto è che non posso levigare troppo perché sennò cambia troppo lo spessore del profilo dell'ala a mio parere. O sbaglio? Però di sicuro devo fare qualcosa per sistemare.
Per gli atri, a passare con il dito sembra bello liscio. Però, ricontrollo meglio, le foto evidenziano meglio particolari che ad occhio nudo non vedo.
Molti pannelli sono spariti. Come si fa per evitare di far sparire sotto al passaggio della carta abrasiva le pannellature in positivo?
Grazie mille spero di non essermi dilungato troppo di prima mattina.
p.s. devo aprire un post in cui chiedo info sull'aerografo, in che sezione lo apro? Tecniche o Sfogo...?
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
Geometrino82 ha scritto: Ho usato il primer della tamiya quello nella bomboletta. Ho solo quello.
Due passate...
Se posso dirti una cosa, ti sconsiglio di usare quel primer... Io mi sono trovato malissimo...
Hai fatto comunque un bel lavoro perchè sei riuscito ad evitare rognose colature (cosa che invece è successa a me :evil: ) adesso (sempre per esperienza personale)... mi sa che il colore farà fatica ad aggrapparsi quindi fa moltissima attenzione quando toglierai le mascherature onde evitare di ritrovarti pezzi di mimetica sullo scotch
Geometrino82
matteo44 ha scritto:
Geometrino82 ha scritto: Hai fatto comunque un bel lavoro perchè sei riuscito ad evitare rognose colature (cosa che invece è successa a me :evil: )
Guarda bene la coda, nella parte alta :-disperat
Lavori in corso:
Le mie gallery
Dai su... è una cosa proprio minima... un passata leggera di carta abrasiva e torna perfetto...
Non ho le foto ma se ti avessi fatto vedere il mio modello com'era ridotto... sembrava una candela di cera arrivata a metà con tutte le colature che ne seguono... Il tuo in confronto è perfetto... :-oook
piagio81
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Modellista Statico Aerei Civili...
colori preferiti: Tamiya Acrilics e Vallejo.
Nome: Giorgio
Messaggio da piagio81 »
Quoto Matteo.
Dal primer Tamiya Spray secondo me esce troppo colore e se ti metti a distanza ti forma i pallini sul modello.
Adesso io ho preso il surface liquid ma non sto riuscendo a diluirlo con niente che mi ritrovo a casa (vetril, alcool, acetone). Purtroppo deve arrivare in negozio il suo diluente.
piagio81
Nome: Giorgio
Geometrino82 ha scritto:Molti pannelli sono spariti. Come si fa per evitare di far sparire sotto al passaggio della carta abrasiva le pannellature in positivo?
Io ho acquistato questi, 3 pezzi 5,20€ http://www.amatimodel.com/index.php?opt ... 0&Itemid=6
Marco, ma il primer lo hai dato direttamente dalla bomboletta? se si, ecco perchè ha fatto spessore...
Geometrino82 ha scritto: fatto è che non posso levigare troppo perché sennò cambia troppo lo spessore del profilo dell'ala a mio parere. O sbaglio? Però di sicuro devo fare qualcosa per sistemare.
Bè, se tieni la carta abrasiva più perpendicolare possibile alla superficie da levigare, questo problema non dovrebbe presentarsi. Per assicurarti di levigare nel modo corretto potresti fissare la carta su un supporto rigido. Quando lo passi, però, fai attenzione a non levigare di più con lo spigolo del supporto... altrimenti crei un bel solco. Spero di essere stato chiaro... è più facile a farsi che a dirsi!
Marco
Eh, è questo uno dei tanti aspetti negativi dei pannelli in rilievo! non si può fare nulla... si potrebbero ricreare con il Mr.Surfacer ma non ti spiego neanche la tecnica perchè è tediosa e molto lunga da applicare. ;)
Ciao Marco,
dalle foto si notano ancora delle fessure che sarebbe stato meglio lisciare prima di dare inizio alla verniciatura. L'attività è noiosa ma fa parte delle procedure essenziali per la realizzazione di un bel modello e se vuoi puoi ancora riprenderle (se ti sei già rotto lascia stare e completa il modello che è più importante). In ogni caso, giusto per schematizzare, io mi comporto così.
Per quanto riguarda il ripristimo delle pannellature lancia uno sguardo a Scalemodelpedia.
Buon lavoro.
Geometrino82
Intanto grazie mille a tutti per le risposte che mi avete dato.
Per quanto riguarda la fessura che si vede alla giunzione delle due fusoliere sopra allo scarico, mi sa che (guardando bene dalla foto e poi riscontrato sul modello ho avuto la conferma) quando ho infilato quel cottonfioc per proteggere la parte dentro, mi ha "divaricato" i due fianchi. Disastro
Poi ho due domande da fare.
Mi confermate che per la versione Italiana con tinta arancione questi pezzi non li devo montare?
ImmaginePagina_4-mod by Marco Steffani, su Flickr
ImmaginePagina_5-mod by Marco Steffani, su Flickr
e poi una domanda per chi ha già costruito questo kit.
Questo pezzo cos'é, dove va e a cosa serve?
ImmaginePagina_2-mod by Marco Steffani, su Flickr
Se può servire meglio a capire posto tutte e 5 le pagine del foglio istruzioni.
Grazie Marco
Ultima modifica di Geometrino82 il 5 ottobre 2016, 17:55, modificato 1 volta in totale.
Lavori in corso:
Le mie gallery
Le antenne ILS sulla deriva non vanno montate, confermo. Tantomeno quella sul muso... :-oook
Il pezzo 11 non ricordo cosa sia... boooooh! ;)
