PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Re: PanteraNera - Mig-25P VVS 1/72 Condor
Bonovox ha scritto:
PanteraNera ha scritto:...Ho un dubbio: per fare le cornici dei vari pannelli e riquadri strumenti è meglio usare l' aerografo per colorare e il nastro Tamiya per mascherare?
No, troppo piccoli; pennellino, dose di pazienza elevata alla 100 e precisione, secondo me l'unica ricetta possibile!
e aggiungerei mano molto ferma. Buona fortuna! :)
Sputnik ( Спутник ) è corretto dire compagnio, venne usano appunto per le missioni russe in orbita per indicare un compagno di viaggio!
Tovarish ( товарищ ) vuol dire pure compagno, ma è legato prettamente alla URSS, usato per indicare sia commilitone, sia collega di studi o lavoro, o stretto amico.
Se si ci reca adesso in Russa, e si saluta con "Dasvidania Tovarish" è l'equivalente italiano di "Ciao compare"
Mi scuso per l'off topic
PanteraNera
Nome: Massimo
Messaggio da PanteraNera »
Ieri ho cominciato a dipingere i pannelli di controllo e le consolles laterali. E' stato veramente difficile....ho debordato in alcuni punti.
Per dipingere ho utilizzato gli smalti MM
Questo il risultato
Per i riquadri neri ho utilizzato un pennellino 00, mentre per dipingere i pulsanti ho usato una punta di un compasso, ma ora mi sono reso conto che forse è troppo grossa....riproverò con uno spillo, molto più sottile.
Sono andato avanto con il lavoro di ripasso delle pannellature.....tutto ok ma a volte mi sembra che siano venute troppo grandi, come quelle di un modello in 1/48....forse il mio incisore ( quello della Trumpter) ha la lama troppo spessa?
Nella prossima foto la differenza tra le pannellature originali(sopra) e quelle rifatte ( sotto):
I love MT !!
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
Per le pannellature ti consiglio di usare la pinta di un compasso, è molto precisa ;) per la colorazione del pannello strumenti e delle parti laterali mi sembra fatta bene, un bel lavaggetto forse maschera qualche piccola debordazione ;)
Sul cockpit un bel lavaggio e dovresti essere a posto Massimo!
Per le pannellature, a occhio non mi sembrano fuori scala... forse alcune sul lato destro del dorso sono un pò imprecise, ma come spessore ci dovremmo essere. :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto:Sul cockpit un bel lavaggio e dovresti essere a posto Massimo!
Le sto rifacendo per bene, è che l' attak usato per le correzioni è ostico da carteggiare.....ci vuole tanto ma tanto olio di gomito!
I love MT !!
PanteraNera
Nome: Massimo
Aiutoo, sto impazzendo con le pannellature!! :-000 :-disperat . Alcuni pannelli sono rettangoli con gli angoli smussati.... ho provato a ripassare le pannellaure appena abbozzate del kit ma dopo due lievi svirgolature ho piantato lì tutto. Non ho le dime, e vorrei procurarmene una che abbia i rettangoli smussati. Pensate che questa che ho trovato disponibile possa andre bene?
fonte Finemolds.co.jp
E poi....alcuni pannelli sono curvi....questa dima è flessibile?
I love MT !!
Ciao Massimo,
mai utilizzate fotoincisioni FineMolds. Posso però dirti che entro limiti ragionevoli solitamente sono flessibili quel tanto che basta.
Più che altro per ovvie questioni di murphologia o non hanno la forma che ti serve, o l'hanno ma delle dimensioni sbagliate o ancora la forma c'è e potresti usarla ma non hai modo di posizionare correttamente la lastra perché non si piega a sufficienza senza rovinarsi definitivamente oppure non c'è proprio spazio per metterla in posizione ecc. :-prrrr :-sbraco
Personalmente ho utilizzato:
  1. Verlinden scribing template for 1/72 scale: flessibili e talmente sottili da richiedere di esere maneggiate con cura (es.: quando si stacca il nastro che le tiene in posizione) e richiedono elevatissima attenzione durante l'incisione (es.: è facile che la punta dell'attrezzo scappi via :-000 );
  2. DreamModel Aircraft PE tool n°. 2: più spesse delle precedenti e conseguentemente un pochino meno flessibili. Sono più robuste e richiedono una attenzione medio-alta durante l'incisione.
Se poi hai bisogno puoi sempre consultare la voce, ancora incompleta :oops: , su Scalemodelpedia.
Spero comunque di esserti stato d'aiuto.
PanteraNera
Nome: Massimo
Grazie Paolo per i suggerimenti.....
Ho comprato le dime Fine Molds e la paura è passata. Guardate il risultato. Ho lasciato deliberatamente le pannellature intasate per evidenziare le forme. C'è qualche piccolo riticco da fare, il pezzo non è finito.....
Ho fatto i lavaggi sul cockpit. Qualcosa è andato storto.... :cry: la vernice nella fondo della vasca si è screpolata durante il lavaggio. Ho seguito tutte le procedure standard...credo che sia colpa dell' aquaragia....ho cambiato marca e forse è più aggressiva. Boh? Poco importa, quella zona sarà occupata dal seggiolino. C'è da riprendere qualche lavaggio secondo me, in alcuni punti è pasticciato.
I love MT !!
Le incisioni vanno decisamente meglio Massimo... non avevo capito che non eri fornito di apposite dime per la reincisione. :)
I lavaggi vanno bene... solo il cruscotto mi sembra un pò troppo "impastato". Per il resto: :-oook
PanteraNera
Nome: Massimo
Starfighter84 ha scritto:solo il cruscotto mi sembra un pò troppo "impastato". Per il resto: :-oook
La foto è venuta sfuocata, oggi ne carico una decente!
I love MT !!
Torna a “Mini G.B. Velivoli Sovietici 2011.”
