Crusader de France
Popaye
Nome: Giuseppe
Re: Crusader de France
Messaggio da Popaye »
Direi che la colorazione è venuta bene...è omogenea e il colore l'hai preso in pieno.
Per l'effetto filtro credo debba passare un colore a olio o tempera senza dare il lucido...però aspetta informazioni più sicure da modellisti più esperti.
Giuse
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Per ottenere un effetto piu' cotto la prossima volta puoi partire da un base nero opaca epoi vai con un Dry-Brush in alluminio opaco. e vedrai che bell' effetto.
ora pui dare un bel filtro con colore ad olio diluito in acquaragia!! Metti un goccino di colore ad olio in un contenitore e lo dilusci, devi ottenere un colore che sia trasparente, e lo dosi in base all' effetto che vuoi ottenere!!
HornetFun
Club/Associazione: C.M.S.P.
Nome: Lorenzo
Messaggio da HornetFun »
thunderjet ha scritto:bella la verniciatura :-oook da lontano sembra quasi aerografata ;)
Grazie :)
Popaye ha scritto:Direi che la colorazione è venuta bene...è omogenea e il colore l'hai preso in pieno.
Giuse
grazie :)
Comunque per il filtro è come hai detto te, chiedevo solo se poteva andare come idea :)
Rosario ha scritto:Per ottenere un effetto piu' cotto la prossima volta puoi partire da un base nero opaca epoi vai con un Dry-Brush in alluminio opaco. e vedrai che bell' effetto.
Ripensandoci anche il dry non sarebbe stato male come idea... comunque ok, ora vado di filtro :-oook
grazie a tutti per i consigli :)
HornetFun
Nome: Lorenzo
Decal on:
Purtroppo ho avuto qualche problema con le decal (Zanchetti, ottime e sottili, ma mooolto fragili, basta poco per spiegazzarle), la frecca di pericolo della presa d'aria mi si è spezzata, ma sono riuscito a rimediare, la scritta Marine è venuta un po' storta e piegata (mi sa che l'ho messa un po' altina :? ); comunque domani si va coi lavaggi ;)
PS: ma i Crociati Francesi portavano gli R550 Magic?
Popaye
Nome: Giuseppe
Potrebbe starci il filtro...più sulla cottura dello scarico che sulla zona di movemento del piano di coda dove vedrei meglio un lavaggio mirato.
Anche il dry ci sta tutto
Tra le soluzioni hai pensato a un clear marroncino?Ci dovrebbe essere...io ho usato quello blu per cuocere lo scarico del Viper!
Giuse
stefanozanella
Nome: Stefano
Messaggio da stefanozanella »
I lavori procedono bene vedo :-oook Sullo scarico io farei un lavaggio in marrone chiaro..dipende molto dall effetto che vuoi ottenere ma secondo me dovrebbe rendere bene e per la zona di movimento del piano di coda delle velature verticali (per simulare il movimento) o in nero o grigio scuro. Avanti cosiiiii Ste
Ma già sei a questo punto Lorenzo?? ci stai dando dentro alla grande eh! il colore mi sembra ben azzeccato... per quanto riguarda i Magic, i Crusader d'oltralpe li potevano montare.
Immagine inserita al solo scopo di discussione - fonte www.wikipedia.org
HornetFun
Nome: Lorenzo
Popaye ha scritto: Tra le soluzioni hai pensato a un clear marroncino?Ci dovrebbe essere...io ho usato quello blu per cuocere lo scarico del Viper!
Giuse
Sinceramente no, ma mi verrà utile quando inizierò il mio Viper Specialcolor :-oook
stefanozanella ha scritto:I lavori procedono bene vedo :-oook Sullo scarico io farei un lavaggio in marrone chiaro..dipende molto dall effetto che vuoi ottenere ma secondo me dovrebbe rendere bene e per la zona di movimento del piano di coda delle velature verticali (per simulare il movimento) o in nero o grigio scuro. Avanti cosiiiii Ste
Grazie :)
Starfighter84 ha scritto:Ma già sei a questo punto Lorenzo?? ci stai dando dentro alla grande eh! il colore mi sembra ben azzeccato... per quanto riguarda i Magic, i Crusader d'oltralpe li potevano montare.
Grazie :) , però ho poi deciso di lasciare le rotaie vuote, proprio perchè non ho visto foto di F-8P coi Magic (ne ho beccate molte con le rotaie vuote), quello da te postato è un F-8E (FN); però quella foto mi ha rassicurato sulla posizione della scritta MARINE, diciamo che la posizione in cui l'ho messa è pressochè corretta ;)
Progressi:
mancano da lucidare e lavare i carrelli e ruote, poi opaco ed è finito :-oook
Per il lavaggio ho usato del nero schiarito con del bianco (una sorte di NATO Balck ;) )
Il filtro non ha dato i risultati sperati...
Questa la dacel che mi si è spezzata menre la facevo scendere dal foglio
Accidenti vai come un treno superveloce sei già a questo punto!!!!
Per il seggiolino incolla uno spessore sotto e posizionale più in alto. Per la cottura del metallo puoi provare con il colore ad olio puro marrone scuro ed un pennellino finissino (visto che è 1/72) tira il colore in linee verticali dall'alto verso il basso più tiri il colore più l'effetto sparisce al limite se è troppo marcato usa un pò di acquaragia (sempre se il modello l'hai verniciato con acrilici In caso contrario cancella quello che ho detto!!).
HornetFun
Nome: Lorenzo
pitchup ha scritto:Ciao
Il, problema è che il canopy è gia incollato, ho provato a staccarlo, ma è bello saldato :,-(
pitchup ha scritto:Per la cottura del metallo puoi provare con il colore ad olio puro marrone scuro ed un pennellino finissino (visto che è 1/72) tira il colore in linee verticali dall'alto verso il basso più tiri il colore più l'effetto sparisce al limite se è troppo marcato usa un pò di acquaragia (sempre se il modello l'hai verniciato con acrilici In caso contrario cancella quello che ho detto!!).
Tranquillo max, io faccio tutto ad acrillico, comunque grazie per il suggerimento, anche se pensavo fi fare un dry brush leggero ;) (mi mette un po' di timore usare l'olio puro :? )
Comunque domani il modello è finito, devo dare l'opaco ai carrelli, incollare il pitot e due antenne; prossimo step, il modello finito in galleria :-oook
Piuttosto ho fatto un'altro errore: ho notato che i Crusader, quando hanno l'ala alzata, hanno i flaps abassati, mentre io li ho fatti in posizione normale ; però queste immagini mi fanno tronare delle speranze:
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... -03-25.jpg
- http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/I ... er_001.jpg
- http://farm4.static.flickr.com/3219/301 ... 5a727b.jpg
E' un aereo vero o una riproduzione?
