Mig-21UM Bilek+pavla
mark
Re: Mig-21UM Bilek+pavla
Cioè...ora che hai dato il trasparente humbrol per smalti devi lavare con le tempere diliuite in acqua, per non farli "interferire", capito?
fabri79
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Vado matto per i Jet russi,in modo particolare i Sukhoi...il mio aereo preferito è il Su-47 berkut...peccato sia solo un dimostratore..
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Fabrizio
diluisco i colori ad olio con l'acqua???
Non devo usare il diluente humbrol per smalti??
mark
E no perchè hai dato il trasparente lucido humbrol per smalti, per cui da sopra non puoi lavare con gli olii diliuiti allo stesso modo senò si mischiano...Ecco perchè devi lavare con colori diliuiti in un altro tipo di diluente; ovviamente le tempere ad esempio che puoi diluirle in acqua.
Se avessi dato il trasparente gunze acrilico allora si...potevi lavare con gli olii diluiti in ragia/diluente humbrol. Fai una cosa, per sicurezza, puoi postare una foto del vasetto che hai usato come trasparente?
fabri79
- Nome: Fabrizio
ok in pausa guardo e poi vi dico!!!
- CoB
- Jedi Master
- Nome: Mauro
non le tempere ad olio diluite con acqua ma le normali tempere che usavi alle medie...
fabri79
- Nome: Fabrizio
Il trasparente Humbrol da me utilizzato è questo :
http://www.humbrol.com/paints/enamel-pa ... el-tinlet/
Ora per favore mi dite con cosa debbo diluire questo benedetto colore ad olio bruno van dyck??
mark
Dice solvent-based quindi è per smalto. Altrimenti diceva water-based cioè acrilico.
Sulla vernice per smalto NON puoi lavare coi colori a olio diluiti in acqua ragia o diluente per smalto, ciò significa che non puoi usarli perchè solo così li puoi diluire! Devi cambiare vernice per il lavaggio, usa le tempere a base acquosa come già ti abbiamo detto...e vai tranquillo!
Confermo che quello che hai usato è uno smalto... quindi, dopra di esso puoi eseguire solo dei lavaggi con delle tempere a base d'acqua.
Per utilizzare i colori ad olio diluiti con il Thinner Humbrol, sopra ai Gunze devi passare un trasparente lucido Gunze o Tamiya.
fabri79
- Nome: Fabrizio
Ragazzi dato lo stress di questo periodo mi sà che devo essere leggermente impazzito!!!
Ieri sera in preda a mille dubbi controllo il modello e....la fortuna ha voluto che non ho dato il famoso trasparente humbrol....
Di conseguenza oggi mi reco nel negozio,mi accatto il trasparente lucido Gunze,e il thinner della humbrol,così almeno riesco a fare questi benedetti lavaggi ad olio...
Ke fortuna...
Ke fortuna...
fabri79
- Nome: Fabrizio
Ma dopo aver fatto i lavaggi e il dry-brushing,per "sigillare" il tutto,debbo dare il trasparente Gunze opaco??Esiste questo prodotto??
Mi sà che stò diventando la barzelletta del forum...
