Mig-15Uti Hobby Boss 1.72
Re: Mig-15Uti Hobby Boss 1.72
Psycho ha scritto:e... il microwire sembra una buona soluzione, però bisogna fare un minimo d'ordine per averlo, corrispondente circa al valore di 3 bobine di 100 m, non saprei che farmene di cotanto filo...
in conclusione, credo che passerò qualche serata a lume di candela... con lo sprue... :-sbraco
Il Microwire, in effetti, è anch'esso un filo da pesca. La SBM lo ha solo presentato e proposto per uno scopo modellistico....
Tra l'altro, non essendo la pesca uno sport che mi interessa, ho scoperto solo da poco (tramite altri amici modellisti) che il filo elastico viene usato, a volte, combinato in spezzoni assieme a quello "rigido" di nylon per ottenere una lenza più adatta a determinati tipi di pesci....
Quindi, in definitiva, se ti rivolgi ad un negozio di pesca ben fornito (sottolineo perchè questo filo elastico è utilizzato solo in casi speicifici e professionali) dovresti trovarlo. Dal Decathlon non lo trattano... già sperimentato! :-oook
P.S. sul filo di stagno per le antenne e i tiranti quoto Paolo - Microciccio... non è adatto, senza ombra di dubbio!
aaah! bene bene! grazie valerio, vedrò di trovare un negozio di pesca ben fornito! :-oook
fabri79
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Vado matto per i Jet russi,in modo particolare i Sukhoi...il mio aereo preferito è il Su-47 berkut...peccato sia solo un dimostratore..
Messaggio da fabri79 »
Ho provato con il filo da pesca ma ahimè devo darvi ragione,è proprio diffice da tener fermo.
Con il fili di rame non mi ci trovo,sono da sagomare e anche loro danno qualche grattacapo per il fissaggio.
Stò interrogando mia madre che fà la sarta circa i diametri dei fili di cotone e sembra ci sia un diametro che vada bene al caso mio,suppergiù simile a quello dei filini di rame.
Proverò e vedrò come và,anche se per l'uso che ne debbo fare,un modellismo non spinto a livelli estremi penso possano andare più che bene.
Vi posto questa foto di un piccolo work in progress..ho dato il primer e il verde militare di fondo..facendo delle mascherature con il patafix per la livrea mista.
Purtroppo ho chiuso il canopies e non ho fatto le foto dei seggiolini.. :.-(
p.s. : per la colorazione degli interni ho usato i colori Gunze,quale tipo di trasparente acrilico debbo usare??
di solito dopo la vernice esterna uso sempre un trasparente opaco base acqua che ho comprato in colorificio,che non fà puzza e funziona benissimo..potrebbe andare bene??
Ale85
Nome: Alessandro Gennari
Messaggio da Ale85 »
che livrea sul piccoletto?? quella sovietica da scatola a 4 toni??
Ale
fabri79
Visto che è il primo modello che costruisco con tanta cura e amore(anche se ci sono ancora tante cose che debbo imparare), voglio fare una livrea a due toni,verde militare e marrone...ho visto in giro su internet qualche foto di questo modello con questa livrea...e ho provato a farlo...
Procediamo per gradi:
fabri79 ha scritto:Ho provato con il filo da pesca ma ahimè devo darvi ragione,è proprio diffice da tener fermo.
Il filo di rame va sagomato (in maniera grossolana, tanto per avere una forma simile a quella che poi assumerà in maniera definitiva) prima di incollarlo. L'incollaggio va fatto con una colla ciano-acrilica (l'Attack) che asciuga in pochi secondi ed ha una buona resistenza.
Incolli prima un'estremità, poi, lavori la forma con delle pinzette a punta sottile. Dopo aver piegato a dovere il filo, incolli con una punta di Attack l'altra estremità e, se serve, con un velo leggero di colla in altri punti.
Il filo di cotone, secondo me, non può andare bene. Inevitabilmente, anche verniciandolo, si vedrebbero "pelucchi" e la trama del filo...
Ma la mimetica del tuo Mig dove l'hai trovata di preciso Fabrizio? e sopratutto, i riferimenti dei colori da dove li hai attinti? le vernici le hai scelte ad occhio?
Che tipo di trasparente vuoi stendere sull'abitacolo? e a che scopo lo vuoi passare? se vuoi dare una finitura opaca al tutto può andar bene sia un trasparente acrilico (Gunze), sia a smalto (Flat Cote della Humbrol ad esempio).
Per la finitura esterna, invece, il discorso cambia: se si stratta del lucido devi, per forza di cosa, utilizzare un trasparente ACRILICO (Tamiya o Gunze) che ti permetta di eseguire i lavaggi (di cui poi parleremo e ti spiegheremo il procedimento).
Per la finitura finale opaca potrebbe andar bene anche il prodotto che hai già a disposizione ma, se posso consigliarti, è meglio sempre utilizzare prodotti specifici per il modellismo. In questo caso, il Flat Clear della Gunze. :-oook
fabri79
Per quanto riguarda la mimetica ho visto delle foto su internet(se le ritrovo le posto),e quindi ho deciso di usarla..la mimetica grigia argento proprio non mi piaceva...i colori uso gli spary tamiya e quindi non ho molta scelta...ho scelto un bel verde militare e un bel marrone(guardando la tabella di conversione ho trovato quelli più simili)..ora mi bannerete xè non uso l'aerografo..solo che ho la vaga impressione che l'acquisto dell'aeropenna sia molto onerosa... :o
La questione dei fili di rame debbo darti ragione,ho fatto una prova con la vernice e rimangono i pelucchi..quindi o stagno o rame.. :-OOO
La mia domanda sul trasperente era volta soltanto per quanto riguarda gli interni,qualcosa che si possastendere a pennello..
per l'esterno,con i lavaggi e gli invecchiamenti fatti ad olio,utilizzo un fantastico trasparente spray acrilico della ditta talken,base acqua,opaco,lo compro in colorificio e fino ad ora non mi ha mia dato noie e nemmeno puzza,rende bello opaco il modello finito...provai in passanto il trasperente tamiya ts-13 lucido ma mi diede dei problemi di arricciatura di vernice.
fabri79 ha scritto:Per quanto riguarda la mimetica ho visto delle foto su internet(se le ritrovo le posto),e quindi ho deciso di usarla..la mimetica grigia argento proprio non mi piaceva...i colori uso gli spary tamiya e quindi non ho molta scelta...ho scelto un bel verde militare e un bel marrone(guardando la tabella di conversione ho trovato quelli più simili)..ora mi bannerete xè non uso l'aerografo..solo che ho la vaga impressione che l'acquisto dell'aeropenna sia molto onerosa... :o
Ma no Fabrizio... quale ban! l'aerografo è uno degli strumenti fondamentali per un modellista, secondo me... ma comunque al suo utilizzo ci si deve arrivare per gradi.
La spesa dell'aerografo in sè non è per niente onerosa... oramai in circolazione si trovano parecchie copie cinesi di aerografi di marca blasonata, e questi costano relativamente poco; con una spesa dai 30 ai 50€ sei già più che a posto.
Più che altro la somma più ingente la dovresti investire sul compressore: se lo prendi buono ti dura una vita e l'investimento lo ammortizzi durante gli anni...
Tornando ai colori della mimetica, in effetti con le bombolette sei troppo limitato... Ad occhio ilverde che hai scelto tende troppo al "verde bottiglia". Purtroppo di meglio non si può fare... con le bombolette hai una scarsa gamma di colori.... :?
fabri79
solo 50 euro per un'aeropenna???cacchio ci faccio su 2-3 pensieri...
Il compressore invece quanto può costare??
Effettivamente è vero le bombolette sono un'pò limitate,ma leggendo quà e là le cifre degli aerografi completi erano 3-400 euro...un'pò troppo..
Se avete da consigliarmi circa aerografo e compressore..non avete che da scrivere!!!!
quoto Valerio!!!
Per il compressore prendine uno specifico per il modellismo di buona qualità e lo potrai mettere anche nella tua successione testamentaria :-prrrr
L'aerografo: ne trovi ottimi anche a Castorama ad un 60 euri circa o nei ferramenta.
