MIRAGE 2000 C EDUARD 1.48
ta152h
Re: MIRAGE 2000 C EDUARD 1.48
Messaggio da ta152h »
Era ora!
Finalmente qualche giorno di ferie....
Oggi ho approfittato e sono andato avanti con i carrelli,ruote,palpebra cockpit e.....
portelli dei vani dei carrelli....aiuto.......
avevo visto il post di Valerio e sembrava facile metterli...ribadisco sembrava.....
ancora carta vetrata abbondante......
Confermo quello che ha scritto Valerio scegliete l'Italeri e' molto meglio....
Comunque ci sono riuscito a sistemarlo
guardate le foto....
Adesso manca la mascheratura e poi via a verniciare....
ho trovato il secondo colore il lifecolor ua 098 blue grey
Ciao a domani
Luca :-crazy
Certo che non è semplice a montaggio sto kit! Dai che lo stai superando alla grande.
L'ultima foto la dovevi mettere in verticale...nel suo senso :mrgreen: :-prrrr
Bè, stai procedendo molto velocemente... ;) La parte esterna dei petali dello scarico non la lasciare "natural metal" però... il colore vero è un pò più scuro. Dentro va già bene così...
ta152h
Grazie Valerio,oggi pensavo che ero pronto x mascherare e verniciare ma.......
ho provato a mettere la sonda sul radome ma....
si e' rotta come ho provato a separarla dall'alberino di colata.....
cosi' dopo molte prove ho fatto come te e ho messo un ago da siringa e....ricarteggiato.....
Aiuto non ne posso piu'........
:-help
Ciao Luca
Benissimo stai andando veramente una freccia!
Una curiosità parlando di aghi di siringa: con cosa li tagliate visto che quando ci ho provato io mi si schiacciava sistematicamente la parte dove tagliavo e quindi addio bei buchi dei cannoncini???
grazie e saluti
sidewinder89
Messaggio da sidewinder89 »
@ Luca-ta152: Stai facendo un ottimo lavoro, io non ne ho mai montato uno, ma tutti quelli che ho visto cimentarsi con questo kit hanno trovato parecchie difficoltà, che tu stai superando alla grande!
grazie e saluti
@ Max: dremel con dischetto piatto oppure con il taglierino facendo una leggera incisione lungo tutta la circonferenza dell'ago e poi spezzando; evita il tronchesino o il taglio netto da parte a parte con il cutter perchè, coma hai detto tu, ti si schiaccia la parte tagliata. In ogni caso io preferisco il dremel, è il metodo più veloce e sicuro.
@Luca: il pitot ricavato da un ago di siringa va benissimo... però l'hai fatto troppo lungo! quello del Mirage è molto corto come pitot...
@Max: io uso lo stesso metodo di Francesco: prima lo taglio con delel tonchesine, poi lo smeriglio con un disco piatto montato sul Dremel. Dopo la prima passata il canale già si apre da solo... alla seconda, il foro è completamente libero e aperto! ;)
ta152h
Ci risiamo......
come col modello del tiphoon ho pirima verniciato il modello col il lifecolor 36375 ua 26,poi il blu con una miscela di colori tamiya ,e il radomr col barley grei lifecolor ...........
poi il colore blu era troppo chiaro e cosi' ho risevrniciato tutto con l'olio x freni e ho letto il msg di valerio,cosi' adesso ho corretto il pitot e sono pronto a riverniciare...
speriamo di azzeccare i colori
ciao luca :-Figo :-oook
Luca, vai troppo di corsa quando vernici! quando non sei convinto al 100% fai prima delle prove su un modello cavia... meglio sporcare e pulire a vuoto l'aerografo piuttosto che "sporcare" e pulire il modello... no? ;)
ta152h
Avvo fatto le prove su un pezzo di plasticard facendo le chips...
ma sul modello hanno fatto un altro effetto.....
ma intanto adesso riparto col 36375 ua 26 che andava bene.....vediamo poi x il blu penso di usare il 36164 intermediate blue lifecolor ua 45
Valerio grazie x il consiglio sul pitot
ciao Luca :-oook
