Lockheed p-38 Night Lighting 1/48 da Kit Accademy
- errico
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: principalmente aerei WWII
- Nome: errico
Re: Lockheed p-38 Night Lighting 1/48 da Kit Accademy
un lavaggio van Dick e bianco l'ho usato sulla semiala inferiore nera di uno spitfire, il risultato mi ha soddisfatto molto perchè permette di evidenziare le pannellature mi modo abbastanza realistico. Qui puoi vedere una foto del risultato https://www.modelingtime.com/forum/viewt ... 3&start=40
- willy74
- Jedi Knight
- Nome: William
Ottimo lavoro anche su questo
Ciao Leo!
secondo me sul nero un lavaggio in Van Dyck mixato al bianco non sta proprio benissimo.... il problema dei lavaggi sul nero è sempre lo stesso: di per sè sono molto poco realistici! mi spiego meglio...!
Di che colore è, normalmente, la sporcizia? nera... o grigia scura (tranne che per l'olio e i liquidi idraulici per cui il Van Dyck andrebbe benissimo). Ma se fai un lavaggio nero... sul nero... che vedi? NULLA!! quindi fare un lavaggio scuro non serve a niente. Un lavaggio chiaro sarebbe un escamotage modellistico ma, in realtà, la sporcizia non assume mai colori chiari....
Sta a te decidere... realismo o modellismo!
Vedi perchè dico sempre che il nero è un'altra "brutta bestia" da trattare!
Se come dici tu non lo vuoi rappresentare "vissuto" ma da museo allora lascialo senza lavaggi. Personalmente però mi limiterei solo ad un leggerissimo post sui pannelli e basta, tanto per dare un pò di volume al modello!
- sagat75
- Frequentatore di MT
- colori preferiti: gunze,humbrol,tamiya
- Club/Associazione: CMT
Ciao leo,io ho lo stesso amletico dubbio da un bel po che riguarda un F-117 che ho quasi concluso ma e fermo li da un po... per movimentare la superficie ho fatto un po di luce zenitale sulle sfaccettature poi ho applicato un po di filtri mirati sulla superficie dei pannelli,ma,alla fine per quanto riguarda i lavaggi delle linee dei pannelli tra realismo e modellismo sceglierò la seconda,anche perchè un modello deve essere un'iterpretazione "artistica" di quello reale,con questo non dico che bisogna inventare nulla, attenzione, ma intendo dire che un "pezzo" quando lo si osserva ti deve comunque "colpire" credo che capisca cosa voglio dire... quindi devi fare la scelta più adatta alla piacevole osservazione senza che ne distorga in maniera sensibile la reatà.
ANTONIO da Torino.
- errico
- Brave User
- Nome: errico
Sono d'accordo con quanto dice Antonio, anche io preferisco "abbandonarmi" a qualche piccola "licenza" modellistica, piuttosto che ottenere un modello più fedele storicamente ma più piatto.
Certo che questo è il genere di discussioni da cui non si esce vivi, e soprattutto che si affrontano meglio dopo qualche bicchierino
- pkna1969
- Modeling Time Super User
- Che Genere di Modellista?: Aspirante modellista di Aerei 1/48 Eliche e Jet
- colori preferiti: Tamiya (trovo solo quelli)
Ciao a tutti.
Inanzitutto grazie per i consigli e poi vorrei scusarmi per l'assenza di foto in questo WIP ma purtroppo gli impegni di lavoro e "istituzionali" in questo periodo sono veramente molti per cui non riesco a trovare il tempo di fare ste benedette foto.
Comunque stasera prometto che posterò delle immagini, nel frattempo ho verniciato il modello con il nero x-1 tamiya , devo dire che o io non sono riuscito a usare bene la vernice (fondo x-19 e poi varie mani di x-1 diluite al 70%vol in alcool a una distanza di 10cm con 1,5bar) o questa vernice fa veramente schifo. Una volta asciugata si è presentata una superfice leggermente granulosa e disomogenea nel colore e nella finitura (ho provato a lucidarla ma senza risultato), che ha inghiottito le successive 3 mani di clear tamiya e la mano di livax rimanendo opaca e assorbendo anche gli oli successivi.
Ho tentato un weathering con Bruno van dick e bianco , ma è risultato un color vinaccia che poco si addice al nero del modello, allora ho lavato via il tutto e ho provato con dei grigi via via più chiari sino a trovare il tono che riusciva a mettere in risalto le linee dei pannelli. Risultato a olio asciutto : modellino nero con linee quasi bianche.
(o così o non si vedono)
Come se non bastasse vi informo che le decal fornite dalla academy rifiutano di staccarsi dal supporto anche dopo 10 minuti di immersione, che si spezzano in varie parti, e che non reagiscono minimamente al gunze Mr.Mark Softer.
Quindi prima di sverniciare il tutto e ripartire da capo ho deciso di provare a ricomporre le decal con il pennellino durante l'applicazione, e di tentare di passare il modellino con dei filtri a olio rossi e blu, prima di rilucidare il tutto con abbondante cera Livax. Se riesco così a recuperare il troppo contrasto delle linee, gli aloni dati dagli oli inghiottiti nonostante il clear e la cera e avere una finitura accettabilmente lucida, bene, altrimenti svernicio!
Che dire, peccato perchè ero soddisfatto del montaggio!!!
Ciao Leo,
come già ti avevo detto, il Van Dyck ed il bianco non sono assolutamente due colori che possono andare bene sul nero... neanche un grigio chiaro, riallacciandoci al discorso del realismo dei lavaggi su un modello overall black.
Il fatto che il nero abbia lasciato una finitura granulosa è normale. Per ottenere uan superficie, opaca si, ma liscia, devi usare il Tamiya Retarder... è un "additivo" da addizionare al colore già diluito che allunga i tempi di asciugatura e permette alla vernice di distribuirsi meglio. Quindi niente buccia d'arancia e finitura meno opaca....
Leo, data la tua bravura è il caso di iniziare ad acquistare qualche bel foglio aftermarket! le decal della scatole lasciale stare... su quel colore nero faranno un silvering allucinante!
- pkna1969
Tamiya Retarder... non lo conoscevo, è uscito adesso ? Speriamo di trovarlo.Starfighter84 ha scritto:Il fatto che il nero abbia lasciato una finitura granulosa è normale. Per ottenere uan superficie, opaca si, ma liscia, devi usare il Tamiya Retarder... è un "additivo" da addizionare al colore già diluito che allunga i tempi di asciugatura e permette alla vernice di distribuirsi meglio. Quindi niente buccia d'arancia e finitura meno opaca....
Ma non è per caso che tamiya ci venda acqua distillata in flaconcini da 40ml ? Se lo trovo lo provo .
No Leo, non è acqua distillata... tranquillo! è uscito da qualche mese oramai...
