Siai Sf-260 AM - MM54434 70-21 - 50 anni 70° - Special Hobby 1:72
Maw89
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Re: Siai Sf-260 AM - MM54434 70-21 - 50 anni 70° - Special Hobby 1:72
Messaggio da Maw89 »
Grazie mille delle dritte! Ho modificato i due disegni come da suggerimenti e preparato la stampa che partirà domani prima di andare al lavoro :-laugh Per il carrello intanto ho alzato un poco, anche se per ora l'importante è la parte interna. Fatti anche i posteriori e chiuse le semifusoliere, vi chiederò consiglio sull'effetto (ovviamente poi carrelli per tutti) :D
Starfighter84 ha scritto: 22 aprile 2025, 12:52 ma il complesso del carrello anteriore è in resina già da scatola? la qualità è davvero bassa...
No è in plastica, qui lo ho incollato alla meglio solo per avere una traccia degli ingombri per facilitarmi a dimensionare il pezzo 3D, sui dettagli non è che il kit mi faccia dire wow...ma già che c'è è grasso che cola :-laugh
Intanto ho preparato un po di lavori da fare, che condivido, magari possono tornare utili a qualcuno. Le misure sono derivate da foto e possono non essere precise. Se in fase di lavoro vedo che sono sbagliate ve lo segnalo.
Per i laterali mi sono basato su varie foto, ma questa forse è la più utile:
Immagine inserita a solo scopo di discussione. Fonte: giorgiociarini.it
Per la parte inferiore molto utili sono secondo me le foto presenti su Facebook del 70-22
Immagine inserita a solo scopo di discussione. Fonte: facebook.com:Modellisti scalmanati
Ciao, Nicola
Ciao Nicola,
ti chiedo un chiarimento: stamperai 3D, oltre al carrello, anche tutto il vano per riprodurne i particolari interni assenti nel modello?
Ciao Nicola
troppo belli quegli interni!!! Sei un mago!!!
Maw89
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Nicola
pitchup ha scritto: 23 aprile 2025, 14:30 Ciao Nicola
Grazie mille! Troppo buono :-laugh
microciccio ha scritto: 23 aprile 2025, 11:59 Ciao Nicola,
Ciao Paolo, eccomi qui con le evoluzioni e la parte del carrello.
inserisco intato un crop della foto sopra in cui si vede abbastanza bene i dettagli,
Immagine inserita a solo scopo di discussione. Fonte: [url]facebook.com:Modellisti scalmanati[/url]
Altre foto sono sul libro anche se non di AM (se le riduco come da regole posso postarle per completezza?)
Invece qui una foto del EA, ma che come struttura non cambia.
Per il vano carrello l'idea è di stampare la parte anteriore di supporto del carrello stesso e poi la protezione posteriore. Non farò le varie strutture interne (almeno per questo modello...ma l'idea di farne in futuro uno aperto in hangar mi stuzzica :-laugh ), pensavo di fare solamente l'intelaiatura bassa e mettere un pezzo di plasticard e alcuni tubi arancioni (al massimo si intravedranno, ma sarà impossibile capire cosa e dove sono esattamente dalla fessura.
Inoltre la mia idea era quella di aprire l'uscita degli scarichi che nel kit sono davvero inguardabili e rifare i tubi. dopo varie lavorazioni sono arrivato alla quadra con i pezzi, che ora sono in stampa definitiva (dopo aver accorciato di 1mm i tubi)
Qui la prima prova di correttezza forme e volumi del complesso carrello:
E la vista con i pezzi dimensionati corretti per far chiudere il modello visti gli ingombri interni: il plexiglas bianco sarà incollato più in alto e il telaio pensavo di farlo di un metallizzato molto scuro cosi che si noti ancora meno.
Infine ho dovuto modificare la struttura della base (come è anche nel pezzo originale) per far chiudere il tutto al meglio.
e qui il risultato
Ho poi nel frattempo deciso di usare questo modello anche come prima prova per "affilare" i piani di uscita di ali e coda, e quindi giù di carta vetrata (ancora da rifinire) ma vi chiedo se può andare bene...prima di passare alle prove di recisione con il nuovo metodo appreso a Verona :-banana :-banana :-banana
Qui alla base si vede ancora lo spessore originale che devo sistemare
Alla prossima e grazie ancora per il supporto :-laugh
Ciao, Nicola
Maw89 ha scritto: 25 aprile 2025, 9:28... Altre foto sono sul libro anche se non di AM (se le riduco come da regole posso postarle per completezza?) ...
Ciao Nicola,
riducendole come previsto nelle regole del forum certo che puoi. Più che altro valuta se una volta ridotte saranno utili a capire quanto stai descrivendo a parole perché in alcuni casi la riduzione rende visibili le forme generali mentre i particolati ne risentono.
Maw89 ha scritto: 25 aprile 2025, 9:28... Ho poi nel frattempo deciso di usare questo modello anche come prima prova per "affilare" i piani di uscita di ali e coda, e quindi giù di carta vetrata (ancora da rifinire) ma vi chiedo se può andare bene...prima di passare alle prove di recisione con il nuovo metodo appreso a Verona :-banana :-banana :-banana ...
Per il profilo alare ho trovato un disegno, non so quanto attendibile, qui. Se è valido, ti direi che il bordo d'attacco va lasciato ben arrotondato affinando il bordo d'uscita.
Attenzione: alcune foto traggono in inganno perché anche il bordo d'attacco passa dalla luce all'ombra abbastanza repentinamente facendo si che, alla vista, sembri più affusolato di quanto è in realtà.
Maw89
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Nicola
microciccio ha scritto: 25 aprile 2025, 16:30
Ciao Nicola,
Grazie mille!
Preso dalla foga di provare una nuova tecnica... non ci avevo pensato! Vedendo questo disegno mi sono ricordato di aver scaricato il catalogo delle parti della versione C somala (ma ad ali non dovrebbe cambiare)...e guardando si vede proprio un profilo (se pur non spaccato) di questo tipo, che invece sembra bello fino in uscita! Ho anche recuperato quelli della deriva. Posto qui cosi che possano essere utili anche agli altri!
Per cui darò una smussata all'attacco delle ali :D Grazie mille!
Ciao, Nicola
Maw89
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Nicola
Carteggiato... e ora i profili mi risultano molto più convincenti! Prossimi giorni passo alla recisione e rivetttura...fase che non vedo l'ora di fare per capire se ho imparato :-laugh
Nel frattempo ho studiato un po il muso del aereo... pezzo B6... non ci siamo proprio... Avevo letto negli altri wip il problema, ma qui davvero hanno sbagliato :-laugh
Così ho provato a ricostruirlo sulla base di varie foto trovate sul web:
Vista laterale
Immagine inserita a solo scopo di discussione modellistica. Fonte Avioreporter
Immagini inserite a solo scopo di discussione. Fonte facebook.com
Per cui ci ho provato....
Qui di profilo sulla foto (per quanto non potrà mai corrispondere perfettamente)
Ed eccolo stampato
ma leggermente sovradimensionato...
quindi lo ho corretto e presto torna in stampa :-laugh
Per il vano carrello anteriore invece sono andato avanti:
corretto lunghezza scarichi
Inserito sorta di motore con tubature rosse (che si possono solo intravedere)
Dovrò però scurire il metallico che i vede troppo e invece deve essere solo intravisto...
Domani lavorerò ai carrelli posteriori che essendo tutto un blocco ho dovuto "piallare" prima di iniziare le incisioni...ma domani vi mostro tutto e il reale!
Nicola
Ciao, Nicola
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Nicola, fai sembrare semplici questi pezzi in 3d :-banana :-oook
e che possiamo dire. Oramai c'è un prima e un dopo nel modellismo. Prima della stampa 3D dopo la stampa 3D. ottimo!
Maw89 ha scritto: 25 aprile 2025, 18:22
microciccio ha scritto: 25 aprile 2025, 16:30...
Attenzione: alcune foto traggono in inganno perché anche il bordo d'attacco passa dalla luce all'ombra abbastanza repentinamente facendo si che, alla vista, sembri più affusolato di quanto è in realtà. ...
Grazie mille!
Ciao Nicola,
hai fatto bene a scaricare il catalogo. :-oook
Riprendendo il tema del profilo alare, quello postato in precedenza è relativo alla realizzazione di un modello dinamico, quindi differente da quello dell'aeroplano. Quando le ricerche si fanno in fretta e furia ... :-vergo
Con una ricerca eseguita meglio, anche se pur sempre assai veloce, ho trovato quali sono usati per root (radice) e tip (estremità). Si tratta dei due illustrati nelle immagini a seguire.
Radice: NACA 64-212
Estremità: NACA 64-210
Molto bene la parte anteriore rivista alla luce dei riferimenti fotografici. :-oook
