Ricomincio da Zero...Mitsubishi A6M3/3a type-22 "Zeke" Tamiya 1/72
Ivan89
Che Genere di Modellista?: Principalmente mi occupo di mezzi terrestri (corazzati, blindati, ecc...), ma non mi dispiace cimentarmi in nuovi soggetti, quali caccia elicotteri e quant'altro, cercando (e sperando :-P) di raggiungere il più possibile il realismo nei miei modelli.
colori preferiti: principalmente acrilici
Nome: Ivan
Re: Ricomincio da Zero...Mitsubishi A6M3/3a type-22 "Zeke" Tamiya 1/72
Messaggio da Ivan89 »
Le strade sono due: o riempi le asperità della vernice con il lucido (livellando le superfici)... oppure carteggi tutto con una 3000 bagnata (e molta attenzione) per eliminare la polvere e le imperfezioni.
Suggerisco di optare per quest'ultima soluzione.
Ivan89
Nome: Ivan
Starfighter84 ha scritto: 4 giugno 2025, 20:54 Suggerisco di optare per quest'ultima soluzione.
Sapevo in cuor mio che questa era la via :cry:
Vi tengo aggiornati...
Ivan89
Nome: Ivan
Non so se si nota ma la situazione è migliorata parecchio. Alla fine ho usato la classica spugna a 4 facce per le unghie e una 5000 per gli spigoli interni
Starfighter84 ha scritto: 4 giugno 2025, 20:54 oppure carteggi tutto con una 3000 bagnata
La 3000 non l'ho trovata ma forse meglio così perché già la 5k mi è sembrata grossa :-D
Ora vado a riprendere dov'è saltata la vernice (a mano ovviamente perché ho paura che se ci torno con l'aerografo sono punto e a capo) e e ri dò il trasparente...e speriamo bene :-XXX
Ivan89
Nome: Ivan
Ti stavo per scrivere di evitare assolutamente I ritocchi a pennello ma vedo che, per fortuna hai cambiato idea già da solo! adesso vai con un altro paio di mani di lucido ben diluite. 👍😉
Ivan89
Nome: Ivan
L’hai attenuata parecchio la “buccia d’arancia” formatasi. Dalle immagini però non capisco se è davvero lucido abbastanza per l’applicazione delle decals o necessita ancora di alcune velature di trasparente. Dal vivo puoi giudicare meglio ;)
Ora la verniciatura ha una bella finitura omogenea... però concordo con Francesco, serve ancora un po' di lucido per le decal. Per ora potresti applicare i lavaggi.
Ivan89
Nome: Ivan
Starfighter84 ha scritto: 8 giugno 2025, 15:08 Ora la verniciatura ha una bella finitura omogenea... però concordo con Francesco, serve ancora un po' di lucido per le decal.
Bonovox ha scritto: 8 giugno 2025, 15:01 L’hai attenuata parecchio la “buccia d’arancia” formatasi. Dalle immagini però non capisco se è davvero lucido abbastanza per l’applicazione delle decals o necessita ancora di alcune velature di trasparente. Dal vivo puoi giudicare meglio ;)
Ho applicato un clear non un clear gloss e quindi non lucido forse è per questo... però per sicurezza un'altra passata gliela darò
Starfighter84 ha scritto: 8 giugno 2025, 15:08 Per ora potresti applicare i lavaggi.
Volevo fare lavaggi e segni d'usura dopo l'applicazione delle decal, in modo da coinvolgere anche loro....sbaglio?
Per essere sicuri che il trasparente non mi dia l'effetto biancastro devo diluire di più o di meno?
Perché già qualche problemino me l'ha dato soprattutto col motore che essendo nero lo fa notare subito...ho riverniciato tutto perché non voleva andare via :?
