Nakajima A6M2-N Tamiya 1/48
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
Re: Nakajima A6M2-N Tamiya 1/48
Messaggio da Maw89 »
Ciao, Nicola
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Contare i rivetti no, però attenzione alle linee perché alcune sono incerte e, spesso, vanno troppo in là rispetto a quanto dovrebbero. Mi sono permesso di evidenziarti gli “eccessi”:
Forse con delle micro gocce di ciano e molta molta attenzione puoi tapparli e carteggiarli
sv_scale
Appena iscritto!
Nome: Stefano
Messaggio da sv_scale »
Grazie vedrò di correggere i difetti con la ciano 😅
Mi auguro solo che dopo tutta questa faticaccia, si vedranno successivamente dopo la verniciatura 😅
I lavori stanno progredendo; nel frattempo, mentre affronto la sfida di rivettare (un compito abbastanza arduo nel mantenere la precisione), sto procedendo anche con le altre parti.
Attualmente, ho applicato il primer nero al motore, all'elica e al carrello. Successivamente, darò un colore alluminio all'elica; però, sono indeciso per il motore e il carrello...
Mi consigliate di utilizzare direttamente la tecnica del dry brush per il motore, oppure applicare prima un colore alluminio e poi eseguire un lavaggio? Per quanto riguarda il carrello, sono indeciso se lasciarlo nero o dipingerlo di un altro colore.
A voi un po’ di foto
allora.... dopo il nero drybrusha di alluminio (non ricordo però poi se ci sono anche cavi e cavetti colorati) e poi lavaggia di un bel nero.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
sv_scale ha scritto: 10 gennaio 2024, 19:08 Si chiamano Joystar, se sono validi o meno non saprei…Costavano una stupidata nello store cinese che non so se si può scrivere il nome
Buona sera Stefano , ti ringrazio per l'indicazione ;)
Il sito penso sia AliExpress , ho cercato e le ho prese anch'io :-oook
Adesso spero che mi arrivino, penso fra un mesetto XX-X
Ciao :wave:
Domiziano
sv_scale ha scritto: 13 gennaio 2024, 20:02 Mi consigliate di utilizzare direttamente la tecnica del dry brush per il motore, oppure applicare prima un colore alluminio e poi eseguire un lavaggio?
Vernicia in alluminio e poi applica il lavaggio.
sv_scale ha scritto: 13 gennaio 2024, 20:02 Per quanto riguarda il carrello, sono indeciso se lasciarlo nero o dipingerlo di un altro colore.
Non credo fosse nero quello reale... ;)
pitchup ha scritto: 13 gennaio 2024, 20:05... dopo il nero drybrusha di alluminio (non ricordo però poi se ci sono anche cavi e cavetti colorati) e poi lavaggia di un bel nero. ...
Ciao Stefano,
dopo il drybrush il lavaggio puoi anche saltarlo. Avrai raggiunto l'effetto necessario a evidenziare le alette di raffreddamento e comunque davanti ci sono le aste dei bilanceri e i cavi delle candele a coprire parzialmente i cilindri. Considera inoltre che quella riproduzione ha qualche carenza nella fedeltà totale del motore e che una volta racchiuso dalla cofanatura sarà in ombra e se ne vedrà solo la parte anteriore che è quella cui dedicare quindi maggior attenzione.
Puoi lavorare utilizzando una immagine di riferimento (basta che digiti Nakajima Sakae su un motore di ricerca e ne troverai parecchie) per stabilire come procedere e/o sfruttare i recenti lavori di Mattia sul modello Eduard che trovi qui e quo che possono ispirarti a livello cromatico.
Ho trovato un video sul propulsore che posto per comodità.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p2xecov3mLc
Starfighter84 ha scritto: 14 gennaio 2024, 7:36... Vernicia in alluminio e poi applica il lavaggio. ...
Quella suggerita da Valerio è la tecnica opposta rispetto a quanto scritto sopra. Avendo già verniciato il motore, se avrai voglia di sperimentare, ti direi di usarla in un modello futuro.
sv_scale
Appena iscritto!
Nome: Stefano
Piccolo aggiornamento:
Motore: Alla fine ho optato per fare direttamente il drybrush, mi manca solo di fare un lavaggio selettivo sul front housing e aggiungere i cavi delle candelette
Elica: manca ancora un lavaggio
Infine il carrellino da fare un drybrush, ho seguito lo schema dei colori della eduard, si stacca un po’ dal nero ma nulla di che
Bruno P
Nome: Bruno
Messaggio da Bruno P »
Ciao Stefano!
Solo una domanda: il carrello reale in che materiale era costruito? Legno o metallo? Conseguentemente lo lasci completamente nero?
Bruno Perfetto
Ciao Stefano,
la risposta alla domanda di Bruno è: metallico. Nel link alla fonte dell'immagine trovi altre foto e non va esclusa la possibilità che, in ambienti operativi, si usassero altre soluzioni, magari realizzate in loco, per lo spostamento dell'idrovolante.
Nakajima A6M2-N Rufe a Kashima
