1/72 su 33 flanker-D by zvezda
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Re: 1/72 su 33 flanker-D by zvezda
Messaggio da vecchiobonfa »
Starfighter84 ha scritto: 19 luglio 2023, 9:37 Sei stato molto bravo nel mascherare le prese d'aria. :-oook
Con lo Smoke, effettivamente, ti sei fatto prendere un pò la mano... ma va bene per questa volta. Invece i pannelli più chiari sulle superfici inferiori li hai riprodotti a pennello?
Non sono proprio il massimo Alessandro... non te la senti di mascherare e dare il metallizzato ad aerografo?
FreestyleAurelio ha scritto: 19 luglio 2023, 9:48 In quelle zone cerchiate dovresti riprendere i bordi e anche io come Valerio ti suggerisco di rifarli con mascherature e aeropenna, non a pennello. Prova ad usare il maskol
e rieccomi qua.
ho seguito i vostri consigli sull' andare a rifare le parti color alluminio della parte inferiore del motore, effettivamente neanche io ero del tutto convinto del risultato, ho allora limato per pulire le parti per poi dare uno strato di nero lucido, di nuovo il metallizzato e dopodiché ho iniziato la mascheratura, avrei potuto optare per mascherare e colorare ogni pezzo alla volta ma ho invece deciso di farlo tutto d'un colpo, è stato molto lungo ma penso che ne è valsa la pena.
dopodiché ho dato l'alluminio e tutto è andato bene, rimanendo soddisfatto del risultato complessivo
portando così al completamento dei motori del flanker, dopo averlo lasciato asciugare per un po' di tempo ho potuto mascherare il complesso per andare avanti con la verniciatura
- mentre controllavo i vetri ho notato che la colla del nastro
Ciao Alessandro, il metallizzato lo vedo con una finitura sgranata e glitterata, che prodotto hai utilizzato?
si tratta dell' XF 56, di sicuro tu ne sai più di ma, ma a me non sembra poi così tanto sgranata e glitterata ma comunque ormai il lavoro è fatto e non si può più tornare indietro.
Mentre preparavo la cabina mi sono riscontrato con 2 problematiche:
- mentre finivo il cockpit, nel momento in cui dovevo andare a montare lo specchietto-mirino, già colorato e pronto per essere montato, ma per qualche mistica ragione il pezzo ha lasciato questa realtà, era davanti i miei occhi 10 secondi prima ma non c'era più, ho cercato ovunque continuando a non trovarlo, e così mi sono arreso, nonostante ciò al posto di lasciare il pezzo mancante ho deciso di buttarmi nel mio primo scratch-building andando così a realizzare il mirino in scala il più simile a quello reale ovviamente non è venuto perfetto ma ne vado fiero perché l'ho realizzato io da una bottiglia di plastica.
IMMAGINE RIMOSSA PER VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT
come potete vedere inoltre il pezzo è molto differente rispetto a quello reale, un' altra ragione per rifare l' intero pezzo, si è trattato alla fine di tre pezzi di stirene colorati full black con una lastra di plastica (presa appunto da una bottiglia di plastica), non è stato facilissimo dato che all'inizio non era in scala e non ci stava all' interno del vetro ma alla fine è uscito qualcosa di carino.
- mentre controllavo il vetro anteriore della cabina ho notato che la colla del nastro che avevo usato per mascherare si era attaccata al vetro, penso che sia a causa del caldo ma non avrebbe senso perché nell' altro vetro questo problema non si è presentato, all' inizio preso dal panico dato che con l'acqua non si toglieva ho usato il thinner della mr hobby riuscendo finalmente a togliere la colla, ma il problema viene adesso dato che una volta secco il pezzo passa da trasparente a opaco e per farlo tornare trasparente utilizzo di nuovo il thinner non risolvendo un' altra volta il problema dato che il pannello continuava a tornare opaco, sinceramente non so cosa fare e spero che il pezzo sia ancora utilizzabile.
questo è tutto aspetto vostri consigli perchè oramai l'estate sta volgendo alla fine e non sono messo molto bene, saluti!
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
Una domanda: il thinner mr hobby ha qualche componente a base di nitro o acquararagia (perdonate la brutalità ma non saprei come definire la cosa), cioè serve anche per i colori smalto???
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao Alessandro, purtroppo i thinner corrodono la plastica, l'unica cosa che mi sento di consigliarti è di procurarti delle lime per unghie a 4 facce e lisciare il parabrezza fino a farlo tornare trasparente.
In aggiunta puoi finire il lavoro con del compound Tamiya o fare un bagno nella future o similare (livax 20 carati o simile).
Per togliere l'adesivo dai trasparenti senza intaccare la plastica io uso l'acquaragia minerale, ti assicuro che non avrai problemi
Ciao da Marco.
vecchiobonfa
Carbo178 ha scritto: 28 luglio 2023, 10:41 Ciao Alessandro, purtroppo i thinner corrodono la plastica, l'unica cosa che mi sento di consigliarti è di procurarti delle lime per unghie a 4 facce e lisciare il parabrezza fino a farlo tornare trasparente.
purtroppo dando un' ulteriore occhiata al pezzo ho notato che al centro il pezzo è tutto screpolato e crepato per questo sto già considerano di comprare un' altro kit solo per quel solo per quell' unico pezzo :,-(
quale granolatura devo usare?, 1000 va bene?
Ciao Alessandro, purtroppo credo che il trasparente sia irrecuperabile.
Tentar non nuoce... prova a recuperalo seguendo QUESTO TUTORIAL.
La prox volta per togliere qualsiasi cosa rimanga attaccata ai trasparenti usa il semplice sgrassatore. ;)
vecchiobonfa
Bonovox ha scritto: 31 luglio 2023, 11:53 La prox volta per togliere qualsiasi cosa rimanga attaccata ai trasparenti usa il semplice sgrassatore. ;)
Starfighter84 ha scritto: 28 luglio 2023, 19:22 Tentar non nuoce... prova a recuperalo seguendo QUESTO TUTORIAL.
FreestyleAurelio ha scritto: 28 luglio 2023, 15:10 Ciao Alessandro, purtroppo credo che il trasparente sia irrecuperabile.
Allora ragazzi
purtroppo mi trovo in una situazione complicata, il pezzo è apparentemente irrecuperabile ed essendo di estrema importanza rappresenta un problema notevole e le opzioni sono diverse ma per la maggior parte drastiche:
- Ricomprare il kit solo per il singolo pezzo, non si tratta di un spesa incredibile (circa 30 euro) ma rimane comunque un peccato comprare un kit intero nuovo per un singolo pezzo.
- provare a recuperare il pezzo facendo la procedura consigliata da valerio, anche se però di tutto il materiale ho solo uno dei tre compound e della carta vetrata, perciò dovrei comprare un sacco di materiale per poi magari capire che non si può fare
niente, penso che sia la via più rischiosa tra tutte.
- Infine c'è l' opzione più facile, ricominciare da zero, ci sono diverse questioni che non mi quadrano ed ho fatto anche diversi errori, sarebbe un peccato dato il tempo che ci ho dedicato e diciamo che ora con il vetro è caduta l'ultima goccia che ha
fatto traboccare il vaso, diciamo che non ho trattato il modello con la dovuta attenzione, anche se però si potrebbe comunque a fare un disperato tentativo, che dite?
vecchiobonfa ha scritto: 31 luglio 2023, 16:19 - provare a recuperare il pezzo facendo la procedura consigliata da valerio, anche se però di tutto il materiale ho solo uno dei tre compound e della carta vetrata, perciò dovrei comprare un sacco di materiale per poi magari capire che non si può fare
Prendi i compund che comunque ti torneranno utili per i prossimi modelli e inizia la procedura portandola avanti fino allo step che ti permettono i materiali a disposizione. Se il pezzo acquista di nuovo trasparenza vuol dire che è recuperabile... altrimenti butti il pezzo e tieni le paste abrasive.
In alternativa fai richiesta alla Zvezda della parte di ricambio... manda una mail al produttore.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Starfighter84 ha scritto: 31 luglio 2023, 16:29
E provare a termofoformarlo? O cercare se è già disponibile vacuum-formed?
:wave:
