Problema Aerografo Iwata HP-CS
Punnn124
Modeling Time Addicted
Che Genere di Modellista?: Auto in scala 1/24
colori preferiti: Streetblisters, Gravity Colors
Re: Problema Aerografo Iwata HP-CS
Messaggio da Punnn124 »
Starfighter84 ha scritto: 6 marzo 2023, 12:47 Prova anche a mettere un pò di teflon sulla filettatura del corpo dove si avvita il pezzo 2. Stessa cosa fai dove si avvita il pezzo 3.
dove posso reperirlo?
FreestyleAurelio ha scritto: 6 marzo 2023, 14:07
Dioramik ha scritto: 6 marzo 2023, 13:01
No! Assolutamente no! Non svitare la duse da blocco conico. Assolutamente da non fare.
Quoto!
Punnn124 ha scritto: 6 marzo 2023, 12:36 ho provato a svitare la punta con lo strumento di un altro aerografo ma non riesco proprio a separarla dal corpo conico
Se la duse è ostruita non dovresti vedere neppure la punta dell'ago che fuoriesce da lì quando trigger e ago sono a riposo.
Inoltre, fai attenzione perchè il porta duse a forma di pera è facile graffiarla e deformarla con pinze o tenaglie, proprio alla base dove crea la tenuta d'aria con il corpo aerografo.
Poi lì si che ti servirà il ricambio nuovo di pacca.
Lascia per un attimo perdere i video su YouTube e segui quanto scritto, altrimenti rischi di prendere 3000 direzione diverse
ok mi fermo subito! :-laugh
quindi ora che mi consigliate di fare?
L'ago lo vedi uscire dalla duse?
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 6 marzo 2023, 15:01 L'ago lo vedi uscire dalla duse?
si sembra tutto ok da quel punto di vista
E allora non è la duse.
L'aria, azionando il pulsante esce dal puntale?
Controlla che i fori di questi pezzi siano liberi e senza incrostazioni sui bordi
Hai serrato un po' in più quel pezzo che ti dicevo prima? L'aria gorgoglia sempre nella coppetta?
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 6 marzo 2023, 15:48 E allora non è la duse.
piccolo progresso... serrando molto stretto il pezzo N.3 finalmente è tornato a far uscire l'acqua, ma in maniera molto flebile.
Non si creano più bollicine nella coppetta, ma il getto è molto molto debole.
Hai verificato che:
- non sia il tubo aria ad avere problemi negli attacchi lato compressore/aerografo
- il canale dove passa l'aria nel puntale sia ovunque libero
- il forellino posto sul corpo aerografo, sulla corona intorno la sede a interferenza della duse sia libero
- hai settato la giusta pressione sul manometro
Hai usato del teflon sul puntale x stringere così tanto da non far gorgogliare più aria nella coppetta?
Punnn124
FreestyleAurelio ha scritto: 6 marzo 2023, 16:31 Hai verificato che:
teflon non ne ho, ho solamente stretto molto il pezzo N.3
tutti i pezzi mi sembrano ben puliti e privi di qualsiasi interferenza.
Ora provo a controllare anche la pressione, ma come detto l'aria esce senza problemi, non vedo problemi da quel lato
Punnn124
credo di avere finalmente risolto, avevo (o meglio ho) anche un problema di pressione dell'aria... appena mi è possibile andrò a fare un test a casa di un amico per provare sul suo compressore se è tutto ok.
Al momento infatti quando la pressione è alta funziona, poi però cala molto velocemente e quindi smette di funzionare...
Non c'entra il compressore (almeno non direttamente), è un problema di tenuta del copri duse. Metti il teflon che usano gli idraulici... lo trovi pure dal cinese sotto casa.
Punnn124
Starfighter84 ha scritto: 6 marzo 2023, 17:41 Non c'entra il compressore (almeno non direttamente), è un problema di tenuta del copri duse. Metti il teflon che usano gli idraulici... lo trovi pure dal cinese sotto casa.
potresti spiegarmi come agire in questo senso? non ho idea di cosa dovrei fare :?
