Toyota GTONE
agoluc78
- Super Extreme User
- Nome: Luca
Re: Toyota GTONE
Ciao, intanto grazie per la risposta, allora in realtà li avevo utilizzati per un precedente modello e non mi aveva dato questi problemi e non li ho diluiti perchè anche leggendo nelle indicazioni sono già pronti da dare ad aerografo, anzi questa volta avevo anche utilizzato il primer della zeropaint.
Non saprei il motivo, fatto sta che ormai me lo tango così ma queste vernici non le uso più anche per via della loro estrema tendenza a staccarsi rispetto ai tamiya che mi sembrano molto più resistenti.
lorebor
- Modeling Time Addicted
- Club/Associazione: Drive&Fly, Modena
- Nome: Lorenzo
Re: Toyota GTONE
Vero, secondo le istruzioni sono da aerografare senza aggiungerci il diluente e di solito funziona, infatti mi sembra strano che ti abbiano dato una finitura così rugosa. Io li sto utilizzando su una Stratos e per avere una finitura migliore li diluisco con il Leveling Tinner GUnze.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Toyota GTONE
La verniciatura così rugosa viene fuori quando si aerografa con una errata diluizione del colore o si è settata una pressione sbagliata.
Altro trick è la distanza, tra 5 e 8 cm non di più altrimenti la vernice arriva in parte secca e polverosa.....poi i migliori risultati li ottieni in cabina di verniciatura.
Il fondo, inoltre, devi cercare di tenerlo sempre liscio aiutandoti con le abrasive da 1000 a 2000 utilizzate bagnate, lì dove serve.
agoluc78
- Nome: Luca
Re: Toyota GTONE
Grazie a tutti, spero quanto riguarda il fondo dopo aver dato il prime mi sembrava tutto piuttosto liscio, e la pressione dell'aerografo fino ad ora era andata bene e settata come avevo letto qui sul forum. Comunque pazienza, per il prossimo modello torno alla tamiya e proverò le Lp. Vado di trasparente e amen.
agoluc78
- Nome: Luca
Re: Toyota GTONE
Ciao a tutti, so che la domanda può essere stupida, ma indicativamente quante mani di gx 100 bisogna dare per iniziare a vedere il risultato? Oggi ho dato un paio di mani e sinceramente io tutta questa superficie lucida non la vedo, mi sembra uguale all'x20. Diluito al 70% con levelin thinner
- FreestyleAurelio
Re: Toyota GTONE
Il problema nasce dalla superficie che ora hai lì sul modello che è ruvida e per questo si "mangia" il lucido.
Te ne servirà, purtroppo più del dovuto per lucidare la scocca.
Potrebbe comparirti una finitura a buccia d'arancia sempre a causa della ruvidezza della base da cui stai partendo. Qui, però, potrai intervenire con le abrasive dalla 2000 fino alla 5000 e un'ultima mano di gloss per avere una finitura liscia e lucida, che poi potrai anche lucidare con le paste abrasive.
agoluc78
- Nome: Luca
Re: Toyota GTONE
Grazie mille Aurelio, avevo un sospetto e mi confermi che il problema della vernice si riflette anche sul lucido. Darò qualche altra mano e vediamo, se proprio non si lucida per questa volta lascerò così...tutta esperienza.
- FreestyleAurelio
Re: Toyota GTONE
Puoi sempre optare per ripartire da capo, sverniciando
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Re: Toyota GTONE
Ciao Luca, il mister paint ha una finitura abbastanza opaca da quello che ho visto in foto. In questo caso il risultato è molto simile ai gravity colors che utilizzo io. La soluzione? prima di posare le decal passa un paio di mani di trasparente 2k. Con quello qualsiasi sia la base, avrai sempre e comunque una finitura finale LUCIDA.
Il gx100 è eccellente se la base è gia lucida o semilucida. Allora rende al meglio
agoluc78
- Nome: Luca
Re: Toyota GTONE
Grazie mille, si gli zero Paint sono tutti opachi però pensavo che con il gx riuscissi a lucidare.
