P-38J Academy 1/48 - primo WIP
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Re: P-38J Academy 1/48 - primo WIP
Messaggio da Enrico 75 »
rob_zone ha scritto: 23 febbraio 2022, 18:46 Ciao Enrico
Ottimi lavori bravo! Sono curioso di vederlo in funzione! :-D
Mi piace anche come hai curato il Cockpit.
L'unico dubbio che mi rimane, è che non vorrei che tra la gondola motore e l'ogiva dell'elica rimanesse un gap eccessivo una volta che monterai il gruppo elica, causato dalla testa delle viti e dal dischetto in plasticard. Hai fatto delle prove? Come ti è sembrato?
RoB da Messina
Ciao Rob,
Si, il dischetto in plasticard serve da battuta per evitare di toccare la testa delle viti.
L'innesto del gruppo elica verrà leggermente svasato per ottenere un accoppiamento idoneo, con meno gap possibile, o almeno spero...
Procedi con calma e controlla bene le stuccature... le finiture in metallo naturale non perdonano sbavature.
Già che sei in ballo, perchè non apri un pò di più le prese d'aria riducendo lo spessore della plastica (abbastanza esagerato per la scala)?
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
buongiorno a tutti,
dopo un mesetto di stucca, gratta, ristucca, scartavetra, liscia, rivetta, sforella qua e là, reincidi linee sbagliate varie e zavorra il muso coi piombini, sono giunto al seguente risultato
posso ritenermi abbastanza soddisfatto, ma vorrei un parere dai più esperti di me
Ciao Enrico
Tutto sembra abbastanza pulito, ottimo! :-oook
Hai stuccato usando la ciano? Dai una ricontrollatina sul lato di Dx in fusoliera, che sembra esserci ancora qualche altra fessura.
Dalle foto che hai postato, sembra non esserci la pannellatura circolare, alle spalle delle volate delle armi sul muso, magari è solo un effetto della foto. :)
Dai che ci sei quasi!!
Attenzione anche ai bordi di attacco delle ali che, a seguito delle carteggiature, si sono appiattiti un pò troppo. ;)
Forse gli alloggiamenti per le viti di fissaggio dei portelli sono venute un pò fuori scala Enrico... la punta che hai usato che misura aveva?
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
Starfighter84 ha scritto: 26 marzo 2022, 10:11 Attenzione anche ai bordi di attacco delle ali che, a seguito delle carteggiature, si sono appiattiti un pò troppo. ;)
Ho usato una punta 0,4 contando però che una volta primerizzato e verniciato il modello un po' si sarebbero appiattiti i fori.
Sui bordi di attacco cercherò di rimediare con del nastro adesivo di alluminio.
Nel frattempo sto assottigliando i bordi di tutte le prese d'aria e rifinendo altri punti con più precisione
A presto
Io non mischierei le tecniche Enrico... se hai deciso di verniciare il modello con i metallizzati, il nastro farebbe solo. spessore e la finitura non sarebbe omogenea.
Ma in ogni caso, se non modelli di nuovo il bordo d'attacco... il. nastro metterà comunque in evidenza il difetto.
Enrico 75
Nome: Enrico Pivato
Ben ritrovati!!
mi rifaccio vivo con questo WIP dopo un po' di tempo...
Eravamo rimasti che una volta stuccata e carteggiata la fusoliera, avrei usato gli Alclad come finitura.
L'effetto finale che volevo ottenere era il seguente:
fonte: airliners.net
purtroppo con gli Alclad non sarei mai riuscito a replicare quell'effetto stressed skin, avrei prima dovuto riprodurlo sulle superfici di plastica, cosa alquanto difficile...
Dopo un po' di riflessioni, prove, ricerca di materiali alternativi e tecniche alternative, ho trovato un nastro di alluminio adesivo abbastanza sottile e abbastanza riflettente che mi permettesse di replicare la finitura in foto.
So che a questo punto molti di voi storceranno il naso per la mia scelta di usare una finitura metal foil al posto degli Alclad, però man mano che procedevo con questa tecnica il risultato non mi dispiaceva per niente...
Inoltre le decal di questo kit sono veramente brutte, fuori offset, ingiallite, insomma non utilizzabili e pertanto ho deciso di utilizzare le decal wet-transfer della HGW, che non avendo il contorno di film trasparente, sono ideali da usare su una finitura in alluminio come in questo caso.
Inizialmente volevo prendere anche il set di rivetti, sempre HGW, da usare però sugli Alclad, per spezzare un po' la monotonia delle superfici, ma non sono più disponibili dal sito, e questa è stata una delle ragioni che mi ha fatto virare verso la scelta del nastro di alluminio come finitura.
L'applicazione del nastro richiede una certa pazienza e attenzione, inoltre il materiale è delicato e si rischia spesso di graffiarlo mentre si maneggia, però fortunatamente lisciando i difetti con uno stuzzicadenti di piatto si riesce il più delle volte a rimediare.
Infine, al posto dei rivetti decal ho riprodotto le varie rivettature tramite il classico riveting tool, misura 1mm. (anch'esso usato per la prima volta)
Di seguito alcune foto con luce naturale.
L'esterno delle ali non è ancora stato ricoperto, mi serve per maneggiare l'aereo e le farò come ultima zona.
Al prossimo update!
ciao.
Ciao Enrico
Spettacolarmente abbagliante, giusto magari mi sembra un po' più una finitura da "Warbirds" commemorativo che da guerriero???
A prescindere dal risultato del nastro (che ha fatto il suo dovere), perchè replicare una finitura a specchio su un velivolo operativo... che non è mai stato così splendente?
Qualche dubbio rimane anche sui rivetti in positivo che hai ricreato sul dorso alare Enrico. ;)
