UTENSILE A BATTERIA TAVK LIFE
marturangel
Nome: Angelo
Re: UTENSILE A BATTERIA TAVK LIFE
Messaggio da marturangel »
siderum_tenus ha scritto: 4 gennaio 2021, 19:29
marturangel ha scritto: 4 gennaio 2021, 18:54
siderum_tenus ha scritto: 4 gennaio 2021, 14:55
Quindi non posso abbinare nulla per ridurre ulteriormente i giri... tranne che cambiare trapano... :-D
Ciao Mario, per ridurre i giri del tuo utensile proxxon hai bisogno diu un dimmer, guarda il video.
Ciao Angelo
https://www.youtube.com/watch?v=CFzNrb3Nhro
Ciao Angelo,
Ti ringrazio per il suggerimento!!! :-oook
Da quel che ho capito, va bene un dimmer qualsiasi, non occorre che sia destinato ad un particolare modello, voltaggio, ecc, giusto?
Avrei anche un’altra domanda: se ho capito bene (e non ci metterei la mano sul fuoco :-sbraco ) il dimmer del video (che ho trovato anche su Amazon) richiede che gli si colleghino i fili della presa del trapano, dopo che il filo stesso è stato aperto, scoprendone i cavi; dal momento che il trapano è praticamente nuovo, mi dispiacerebbe applicare un intervento così invasivo... :think:
No dovresti mettere una presa come ha fatto il tipo nel video, per collegare la spina del minitrapano .
Per il dimmer leggi le caratteristiche tecniche, magari invece di acquistarlo su internet, vedi qualche negozio che vende materiale elettrico, porta con te il proxxon
marturangel ha scritto: 4 gennaio 2021, 19:44
Ciao Angelo
Ciao Angelo,
Grazie Angelo! Quando si tratta di roba elettrica ho sempre il terrore di finire arrostito o dare fuoco al palazzo... :-D
Fabio1968
Che Genere di Modellista?: Aerei WWII poi se imparo vorrei fare qualche spillone classico
colori preferiti: Tamyia,gunze
Messaggio da Fabio1968 »
siderum_tenus ha scritto: 4 gennaio 2021, 19:57 Grazie Angelo! Quando si tratta di roba elettrica ho sempre il terrore di finire arrostito o dare fuoco al palazzo... :-D
Ciao mario
Scusa se intervengo anche io
Se si va in un qualsiasi centro brico o elettrico si puo comprare una scatoletta a due posti in uno mettiamo il dimmer o varialuce nell altro una presa standard un paio di metri di cavo e una presa qualsiasi ed il gioco è fatto.
Tipo questa
Da assemblare ma più seria ed affidabile
Immagine inserita a puro scopo di discussione dal sito www.ebay.it
O dei semplici varialuce da presa piccoli e già pronti tipo questi ( finchè durano) che visto l uso non quotidiano che ne faresti sicuro più comodi senza fare nulla
Immagine inserita a puro scopo di discussione dal sito www.amazon.it
Le stesse cose ovviamente con i tempi biblici delle spedizioni si trovano a meno sul famoso sito Cinese.
Sempre importante controllare che la potenza massima di carico del dimmer ( i Watt) sia superiore a quella dell utensile che vuoi collegare.
Ciao Fabio
Фабио москва
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
il dimmer deve essere per carichi induttivi e non resistivi come le lampade.
il regolatore che vedi nel video si può inserire in una scatola della correte stagne e per non tagliare la spina al proxxon puoi collegare una presa di corrente.
questo è un esempio ha anche l'interruttore di accensione.
(immagine inserita allo scopo di discussione; il link di riferimento )
Nicola :-oook
ponisch
Nome: Nicola
il variatore che ha inserito Fabio1968 è solo per lampade ad incandescenza non sono adatti a motori elettrici.
Nicola
Fabio1968
ponisch ha scritto: 4 gennaio 2021, 20:57 il variatore che ha inserito Fabio1968 è solo per lampade ad incandescenza non sono adatti a motori elettrici.
Nicola
Chiedo venia per L informazione non corretta
Quoto Nicola e grazie per la precisazione
(Io per la verità ne uso uno con il Dremel e dopo piu di un anno non ha ancora fuso )
Ma assolutamente per un uso serio e sicuro quello postato da Nicola è perfetto
per quanto invece riguarda la realizzazione di una scatola con dimmer ( Quello giusto ) e presa la cosa è facilmente realizzabile.
:-V :-V :-V :-V :-V
Фабио москва
Grazie a tutti, ragazzi, siete stati gentilissimi!
Credo possa andar bene anche questov
https://m.eprice.it/centralini-WBRELETT ... d-52317903
(che oltre tutto costa quasi la metà), oppure quello segnalato da Nicola è migliore?
marturangel
Nome: Angelo
siderum_tenus ha scritto: 4 gennaio 2021, 21:46 Grazie a tutti, ragazzi, siete stati gentilissimi!
Mario secondo me se te lo fai da solo ci risparmi, il dimmer costa 5/6 euro la cassetta a tenuta stagne altri 5/6 euro interruttore presa e fili quanto potranno costare 10 euro, insomma con 15/20 euro te lo fai da solo e ci risparmi € 29,00, se abitassimo nella stessa città te lo farei io volentieri.
ponisch
Nome: Nicola
Anche per me se lo fai,da solo costa meno.
Controlla solo che la capacità di potenza del variatore sia superiore di quella dell' elettroutensile.
Nicola :-oook
marturangel
Nome: Angelo
ponisch ha scritto: 4 gennaio 2021, 22:31 Anche per me se lo fai,da solo costa meno.
Nicola :-oook
Giusto quanto dice Nicola, prendi un dimmer con una potenza di max 2000 watt e vai sul sicuro
