GB USMC 2021 - Rosario A-4M Skyhawk Hasegawa - FINITO-
Rosario
Nome: Rosario
Re: GB USMC 2021 - Rosario A-4M Skyhawk Hasegawa
Messaggio da Rosario »
Finite le operazioni di sverniciatura, una mano di primer per vedere se le stuccature avevano tenuto tutte e sono partito con la verniciatura.
Risistemato stuccatura del Windshield che si era staccato nelle operazioni verniciatura e eseguita con il solito MIlliput Black dopo aver trattato adeguatamente il trasparente con i vari compound e cere.
Ho cominciato la fase di preshading. Qui voglio precisare una cosa, su questa fase sono andato molto ad improvvisare perchè, non avendo programmato questo tipo di verniciatura, ed essendo questo un modello che dopo tre anni dovevo terminare alla svelta, sono andato molto a sensazioni che inevitabilmente hanno portato ad errori e ripensamenti.
Iniziamo con la stesura di un nero opaco
seconda fase sono andato a schiarire con del bianco
passo quindi alla stesura del primo colore della mimetica Gunze H 308
qui il primo problema, il tono del colore risulta ad occhio fin toppo scuro, probabilmente l' eccessiva base nera ne ha totalmente cambiato la tonalità e tra l'altro mi ha portato a mangiarmi tutto il pre allontanandomi dall' effetto voluto.
per correggere ho fatto un post con la tinta base schiarita con del bianco
una volto raggiunta una tonalità per me adeguata sono passato alle mascherature per la mimetica superiore
sulle superfici superiori, ho steso il Gunze H 307 puro
qui il tono mi è sembrato molto più veritiero ed in questa fase non ho fatto nessuna operazione di schiaritura, in quanto bisogna tener conto delle decals che su questi soggetti potrebbero sparire del tutto o confondersi con le tonalità del colore sottostante quasi completamente.
tra poco il prossimo aggiornamento!!
Ciao Rosario
Ottimo fin qui...forse ho solo paura che magari la verniciatura successiva abbia nascosto troppo l'ottimo preshading, il che sarebbe un peccato. Magari però è solo la luce :-oook
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Il pre mi sembra sparito sulle ali, mentre si vede bene sulla fusoliera, confermi?
Comunque mi piace molto, bello anche l'esemplare scelto
Ciao da Marco.
in effetti il bel marble sottostante è sparito. Vabbè, coi successivi lavaggi il modello acquisterà consistenza :-oook
Rosario
Nome: Rosario
Il pre è rimasto più evidente in fusoliera di meno sulle ali, ma sempre per i motivi che ho spiegato prima lascero' cosi per intervenire dopo decals e lavaggi.
Questo il risultato dopo aver tolto le mascherature
ho ottenuto uno stacco troppo evidente sulle ali ma lascerò così in attesa del secondo colore per avere un quadro generale di insieme
togliendo le altre mascherature sono rimasto molto soddisfatto dello stacco in deriva e sula fusoliera quindi interverrò cn il colore base della mimetica inferiore velato sulle ali per diminuire il contrasto
questo e' il risultato
a tra poco!!
Rosario
Nome: Rosario
Passiamo a lucido lavaggi e decals!
Qui ho fatto una cosa nuova sotto suggerimento di Valerio, ho fatto il lavaggio sul lucido prima delle decals.
Questo per evitare di aggiungere altri strati di pittura su un modello già trattato con troppi strati, che sicuramente andranno a riempire le fini pannellature
qui è successo un' altro problema, sempre dovuto alla fretta di finire, ho dato il lucido con una diluizione del 70/80% ma ho steso più mani bagnate in tempi brevi, queste hanno leggermente intaccato la superficie del colore base facendo comparire degli aloni. Niente di molto preoccupante e che si pio risolvere alla fine con una mando diluita di colore base.
per i lavaggi ho usato un mix ad olio di Bianco e Nero fino a raggiungere una tonalità adeguata
i lavaggi come previsto in alcune pannellature non hanno attecchito per lo spessore della vernice, cercherò di recuperare con una matita dove dovuto.
Andiamo ora al momento del temuto confronto con le decals!!
alla fine risultano abbastanza visibili, anzi credo che richiederanno una ulteriore velatura finale.
per adesso e' tutto, al prossimo aggiornamento :-laugh
per fortuna il mix decal su colori non ti hanno fatto scherzi e le prime non sono sparite affogate nel grigio per poco contrasto.
Inoltre puoi sempre intervenire di postshading sulle zone troppo sature e per qualche rattoppo sulla livrea.
Carbo178
Ma hai fatto prestissimo, la vernice si è asciugata?😆
Scherzi a parte, bello finora, già sai che devi desaturare le decals quindi aspetto la fase successiva
Ciao da Marco.
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Seguo con attenzione ed un pizzico di rimpianto dato che per il mio "scooter" non ho avuto il tuo coraggio nell'affrontare problemi di verniciatura ed è finito in cantina.
Buona prosecuzione.
Saluti cari
enrico
dox max
Nome: massimo
Messaggio da dox max »
Mi piaaaaceeee!
Un dubbio però
Vma131 non è che deve pendere un poco verso la coda piuttosto che come è adesso , sembra quasi inversione delle decals dx con sx
Max’’
