B6N2 Tenzan (Jill) Type 12 - Hasegawa 1/48
Re: B6N2 Tenzan (Jill) Type 12 - Hasegawa 1/48
Sti giapponesi ti tirano fuori il meglio....! vai Rob!
Ciao Ragazzi! E' arrivato il momento di aggiornare il wip! :-oook
pitchup ha scritto: 24 novembre 2020, 19:53 Ciao Ing RoB
Bel lavoro...mi è quasi difficile credere che sia un kit Hasegawa straigtfromdebox (eppure ne ho montati svariati) ma mai visto un simile dettaglio interno.
Grazie Max! Ma tranquillo che Hasegawa mi ha fatto lavorare parecchio, anzi, mi sta facendo lavorare parecchio, nel montaggio! :roll:
siderum_tenus ha scritto: 25 novembre 2020, 8:56 Ciao Ing.! :-D
Come da tua tradizione, il cockpit è strepitoso!
Quali colori hai utilizzato per il post-shading?
Ciao Mario grazie! Come post, nei cockpit molto "scuri" come questi utilizzo sempre il bianco per schiarire la tinta! :-oook
FreestyleAurelio ha scritto: 25 novembre 2020, 10:58 Ottimo lavoro sul cockpit! Complimenti collega! È molto bello e d'effetto.
Grazie a te collega!! :cool:
Starfighter84 ha scritto: 27 novembre 2020, 10:46 Sti giapponesi ti tirano fuori il meglio....! vai Rob!
Ciao Vale grazie!! Ed allora ho fatto bene a comprarmene altri due!! :-D :-Figo
Dopo aver terminato il cockpit, ho incominciato il montaggio vero e proprio, la scomposizione, vista la possibilità delle ali ripiegata non è tra le più felici, anche il gruppo naca e flabelli, che ho chiamato con i numeri 1,2 e 3, non aiutano gran che! Cominciamo con la Prima Parte del montaggio!
I due pezzi che compongono la fusoliera, sono in pieno stile Hasegawa, si uniscono alla perfezione, invece il primo pezzo che congiunge la fusoliera ai flabelli del motore, il pezzo 1, superiormente coincide alla perfezione, lateralmente è un incubo. Ma vi farò vedere meglio nel post dedicato alla seconda parte.
Il raccordo ali-fusoliera è ottimo, l'ho sistemato con delle piccole colate di Mr. Surfacer, niente di eclatante.
La zona inferiore, attacco fusoliera ali merita un lavoro di abrasione con carte grosse per eliminare il fastidioso scalino.
La naca motore, come mi è capitato con il Ki-87 sempre Hasegawa, non è incisa e quindi dovrò provvedere a farlo.
Infine mi sono dedicato al Mitsubishi Kasei Model 12 arricchendolo con i cavi delle candele e l'anello sul carter. Il dettaglio di per se era già più che sufficiente! Il prossimo step sarà la colorazione! :-oook
Bene ragazzi, sto combattendo con il montaggio, pensavo meglio onestamente, più che altro le semi ali si incorporano benino con la parte fissa, c'e da limare un pò ma il bel dettaglio delle ali, non è a rischio. Ciò che invece mi ha portato via molto tempo è la zona laterale del pezzo 1 di cui vi ho parlato prima.
Nel prossimo aggiornamento vi spiegherò tutto e spero anche di farvi vedere il modello montato e stuccato!! :-D
Ciao rob
Bell'aggiornamento! Ovviamente non potevi trovare un montaggio come un tamiya, quindi non ti lamentare ahaha
Ma nulla che non puoi risolvere, mi raccomando sulle parti curve controlla bene le stuccature.
Tornando al cockpit, che avevo visto ma non commentato, davvero bene rob.
Sulla verniciatura sei una garanzia.
Aspetto gli aggiornamenti.
Ciao Rob,
una considerazione sulla scelta Hasegawa di ridurre il motore Kaisei ad un unico pezzo.
Considerata la scala almeno la prima stella avrebbe potuto essere completa. La seconda si sarebbe vista meno e vabbé!
Con uno sforzo in più anche la aste potevano essere separate.
E che c..o!
Buone le migliorie che hai apportato soprattutto i cavi delle candele. :-oook
Mauro
Messaggio da Mauro »
E come mai questo me lo ero perso?
Bellissima macchina Roberto, ovviamente da te ci si aspetta l'ennesimo masterpiece!!
Ciao!
Ciao Ing. RoB
Visto il motore se urlassimo "Contatto" penso si metterebbe in moto.
Ciao Ragazzi :-D
Intanto grazie per i commenti a Luca, Paolo, Mauro e Max!! :cool:
Proseguo con la seconda parte del montaggio, che si è conclusa ieri sera, di fatti il montaggio non è stato semplicissimo! In particolare ho dovuto dare parecchie attenzioni al raccordo di destra ala - fusoliera (bordo di entrata) e l'unione delle due semi-ali ripiegabili.
Prima di parlare di tutto ciò, vi mostro il motore ultimato.
Base di Aluminium AK Xtreme Metal e dipinti i particolari con tinte Mig e Vallejo... :-Figo
Una mano di satinato Mig (ottimo trasparente gia usato nel Vindicator :-Figo ) ha dato un aspetto più realistico!
Il canopy, inizialmente in mono pezzo, l'ho tagliato accuratamente con un seghetto della Trumpeter..ovviamente, il giorno dopo scendo in negozio e trovo i seghetti foto incisi della Tamiya!! :-vergo
Doverose, dopo le lavorazione delle bave in eccesso, è stato un bagnetto nella Future... :-oook
Tra i vari particolari spicca anche il radiatore, che da scatola presenta un bellissimo dettaglio interno! Io mi sono limitato a riprendere la pannellatura ed a simulare con dei fori i bulloni. All'estremità del pezzo andrà collocato il filtro, che simulerò con del tulle dipinto di nero a modello ultimato.
...Continua! :-oook
Come vi dicevo prima, le parti più ostiche del montaggio sono state il raccordo di destra al fusoliera a ridosso del bordo di entrata e l'unione delle due semi ali.
Il raccordo ali fusoliera è stato ostico a causa di una deformazione dei pezzi, in quanto, unendosi, formavano una vera e propria voragine!! :?
Infatti ho inizialmente utilizzato il Milliput per riempire il volume e poi per pareggiare ho usato la ciano, soprattutto perchè in quella zona corrono varie pannellature.
L'unione delle due semi ali è stata ordinaria amministrazione, un velo di Mr. Surfacer500 per sicurezza, carta abrasiva e reincisione . I pezzi mancanti che formano la cerniera sono stati riprodotti con del profilato in plastica di opportuno diametro.
I pezzi che prima avevo numerato, invece si sono tra di loro incollati senza problemi, con la naca che è stata reincisa ed arricchita con dei rivetti.
Come potete notare dalle foto, dopo il trattamento con cera Future, i vetri sono stati mascherati con le mascherature Eduard. Il canopy centrale si incolla facilmente con la tappo verde, il resto delle parti trasparenti può essere incollato tranquillamente a modello ultimato, il fitting è quasi perfetto!
Da notare le 3 finestrelle laterali, si sono incastrate per bene ed incollate per capillarità con Tappo Verde Tamiya.
I piani di coda sono stato incollati anche loro senza problemi, tranne inferiormente che hanno ricevuto un velo di Mr. Surfacer500.
Ma io direi che una mano di primer la potremmo dare.. :-woooo
Controllerò qualche altra cosina cosi a breve potrò dedicarmi alla verniciatura... :-Figo
A presto ragazzi e buona serata! :-brindisi
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Precisione e pulizia sono una presenza costante nei tuoi lavori Rob!
Aspetto la verniciatura :-oook
