GB Africa 2020 - Dioramik - 1/72 - Autoblindo Fiat Ansaldo AB 41 e Autovettura Fiat 508CM Balilla Coloniale - FINITO
Re: GB Africa 2020 - Dioramik - Autoblindo Fiat Ansaldo AB 41 e Autovettura Fiat 508CM Balilla Coloniale - Su Basetta -
Aggiornamento dell'Autoblindo Fiat Ansaldo AB 41
Terminato montaggio, colorazione e decal, manca un po' di "sporcature" e cioè, lavaggi e lumeggiature, invecchiamento e polvere e pi è terminato in attesa della Fiat 508CM Balilla r della basetta.
Non è perfetto, ci sono delle magagne ed errori che spero diventino meno evidenti con la "sporcatura" desertica del veicolo.
Prossimo passaggio lavaggi, lumeggiature e sporcature con inpolverimento finale.
PS: ci va dato l'opaco come passaggio finale vero? Questo oltre a sigillare tutta la fase "invecchiamento" gli da la sua giusta tonalità?
Ringrazio per gli aiuti e consigli.
Sì io l'opaco lo do alla fine di infinito strati di lavaggi, sporcature, lucido ecc. ecc.
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
forza Silvio...sei giunto quasi al termine del primo pezzo!
Un caro saluto Fiorenzo
Ciao Silvio
Ahhhh...mai usare il nero puro per gli pneumatici!!! La prossima volta usa un bel grigio scuro. Mi raccomando fai un bel lavaggio sigilla tutto con opaco e poi vai con i filtri per avere più tridimensionalità (metti in programma anche qualche sbaglio perché ci sta...ma l'esperienza ti tornerà utile per il prossimo modello).
Cox-One ha scritto: 6 gennaio 2021, 19:07 Sì io l'opaco lo do alla fine di infinito strati di lavaggi, sporcature, lucido ecc. ecc.
Ok, aggiudicato per l'opaco finale. :-oook
Poli 19 ha scritto: 7 gennaio 2021, 11:34 forza Silvio...sei giunto quasi al termine del primo pezzo!
Grazie.
pitchup ha scritto: 7 gennaio 2021, 14:12 Ciao Silvio
Hai ragione ma non c'è una sola volta che ci pensi a questo fatto dei pneumatici grigi e non neri ma faccio ancora in tempo a rimediare.
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Ciao Silvio,
a me non sembrano venuti male, almeno dalle foto non parrebbe.
Con i lavaggi, sporcature ecc. i veicoli saranno migliorati e le magagne che dici dovrebbero nascondersi.
Aspetto la basetta! Son curioso del lavoro :-brind
Ivons ha scritto: 13 gennaio 2021, 22:10 Ciao Silvio,
Ciao Massimo e grazie per l'incoraggiamento, ci sto provando.
Oggi ho provato con i lavaggi sulla Balilla che è quella più sacrificabile, due lavaggi per l'esattezza, il primo sbagliato con un colore troppo scuro e il secondo con il colore giusto ma ormai era troppo tardi, amen!
Su questa non credo sia consigliabile insistere oltre, pasticcerei ulteriormente! :oops:
Vado di foto.
Passo successivo credo siano le sporcature ma è già fin troppo sozza e nel deserto non è che si sporcassero troppo, si impolveravano e perciò vado di impolveramento e poi sigillatura con l'opaco.
Procedura esatta?
Qualche consiglio o non ne vale la pena?
Buona serata a tutti.
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
Ciao Silvio, vedo solo ora il tuo interessante wip,
Per i pneumatici, ti consiglio di partire da una base di Tire black della Gunze, secondo me come base per le parti in gomma è fantastico.
Comunque, riprendre le gomme con del grigio non sarà un problema.
In merito ai lavaggi, a quanto vedo, potresti alleggerire l'effetto sulle superfici piane, ad esempio la parte piana del paraurti frontale e mantenerlo nei recessi, tipo nelle prese d'aria, un po' di profondità ci sta.
Ovviamente se non hai già dato opaco e stai ancora lavorando sul lucido.
Su queste camo si prestano molto le tonalità tendenti dal giallo ocra al marroncino più che al nero.
Personalmente, soprattutto nelle camo desertiche, ritengo che sia molto efficace la modulazione colore perché, se ben dosata, permette di ottenere un effetto polvere già di suo senza necessariamente impolverare a pigmenti come si fa per le ruote, ecc.
Per impolverare non è che ci sia una tecnica precisa da seguire, piuttosto si adegua al bisogno.
La tecnica dice: posiziona i pigmenti e fissali...
ma la domanda è: che effetto vuoi ottenere! Allora si, dopo si entra in mille variabili.
però arrivato a questa fase, bisogna capire come sarà la basetta e il terreno, poi procedere con la polvere, secondo me.
Bravo Silvio, ti vedo preso dal progetto e ti seguo molto volentieri! Bravo :-oook
Buon lavoro :-brind
Digge ha scritto: 15 gennaio 2021, 17:33 Ciao Silvio, vedo solo ora il tuo interessante wip,
Buon lavoro :-brind
Sono ancora con il lucido, quindi ho ancora possibilità di correggere un pochino.
Purtroppo sono partito con una marrone molto scuro e mi sono accorto solo dopo aver letto sul forum che è meglio lavaggi chiari su colori chiari, ci potevo anche arrivare da me, pazienza, cercherò di alleggerire un po' sui punti aperti e piane.
Purtroppo è così piccola (1:72) che fatico a tenerla in mano! :-oook :-laugh
Per le gomme pensavo di "ingrigirle" leggermente.
Per rispondere alla tua domanda ti dirò che la basetta sarà desertica, asciutta e polverosa, l'unica cosa certa!
Quello che mi passa per la testa, involontariamente, è una visione di tempesta di sabbia appena passata ma non ho ancora deciso come fare, pensavo anche a qualcosa con una tenda o uno scorcio/parziale di una costruzione in muratura, per capirci meglio una parrete o un angolo di casa con una porta, giusto per dare una ambientazione ma potrei anche solo fare una tenda che copre leggermente i veicoli. Boh! Ho ancora le idea confuse.
Grazie per i consigli e le direttive.
EDIT: l'ambientazione probabilmente sarà la seguente (vedi foto).
Immagine inserita a scopo illustrativo - Fonte: trovata su google, tratta dal sito Comando Supremo
Torna a “Group Build Africa 2020”
