FINITO King Tiger Ausf.B Zvezda + diorama 1:72
Seby
Nome: Sebastian
Re: King Tiger Ausf.B Zvezda 1:72
Messaggio da Seby »
Finita la... base... della base!
In realtà dovrebbe esserci una base della base della base, cioè un rialzo nero sotto questa base.
I muretti vannoun pochino alzati con alcuni mattoncini che ho realizzato a parte, che vorrei incollare.
Il pavimento sarà fatto come da disegno, ma giusto per intravedersi sotto le macerie che metterò.
Aggiungerò un accenno di un portone bruciato, una trave anch'essa bruciacchiata (dove si vede il solco che arriva al marciapiedi), un frammentino appena di manifesto di propaganda sul muro esterno. Pochi frammenti per dare il senso della scala (o anche il carro sembra piccino, infatti per il momento non prevedo figurini).
Il colore prevalente sarà il grigio scuro, non il color mattone attuale. Devo aspettare che si asciughi tutto molto bene prima di colorare.
Scusate strada e marciapiedi scassati, ma il diorama è stato realizzato A ROMA :-prrrr
Seby ha scritto: 15 settembre 2020, 22:37... per il momento non prevedo figurini). ...
Ciao Sebastian,
premesso che va bene anche così. Devo però ricordarti che l'uomo è misura di tutte cose! :-prrrr :-sbraco
Buona disposizione. Da dinamicità alla scena.
Approvato :-oook
Per ora , a parte il colore orange, mi sembra un ottimo lavoro
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
salve a tutti. Sto facendo tutta una serie di cose sul carro, sui pezzi da metterci sopra e sulla basetta. Per ora vi metto due foto fatte al volo di una "prova generale", poi entrerò maggiormente nei dettagli più avanti. Ho fatto diversi mattoni e schegge per le macerie e ho anche accennato un portone (il profilo dei montanti è sagomato) e una finestra.
Dopo la foto, ho aggiunto una o due file di mattoni su tutti i muri, per concluderli in alto con più realismo.
Inoltre ho intanto procurato altri mattoni (non bastavano per sotto e dietro il carro) e una busta di brecciolino fine da mischiare alle macerie specie dentro l'edificio.
Ovviamente tuttodella base va colorato.
Noto che la luce della lampada falsa completamente i colori, mentre la prospettiva falsa la vista: il carro ci entra bene, non sporge.
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Salve, ieri ho avuto del tempo ed ecco la base del diorama dipinta. Ditemi francamente la vostra. Ovviamente mancano tutte le macerie. Dove vedete quello spazio dietro che interrompe il pavimento dovrei riempire di macerie, e come tutte le zone dove vanno mattoni e brecciolino e/o il carro, non ho insistito.
Ho poi aggiunto una soglia più regolare- vedi dopo
C'è qualche fossetta sui marciapiedi ma ci vanno le macerie sopra.
Questi gli elementi che ho predisposto: brecciolino, pezzi di mattoni, mattoni, ferri arruginiti, schegge di legno, di intonaco ecc... ho anche creato due mucchietti che faranno da base delle rovine dei muri (saranno ricopeti di pietre e mattoni) - vedi le prove generali per capire meglio
Prove generali con alcuni elementi delle macerie. Ho anche sistemato il giallo e il verde del carro, ora mi piace molto di più. Il carro va ora completato e lucidato, quindi vanno fatte tutte le ombre con i lavaggi, per ora appare piattino.
NB come vedete ci sono due basamenti giallini dei lacerti di muro, saranno ricoperti di mattoni/macerie, non si vedranno - vedi dopo
semba strano senza la polvere e la sporcizia ovviamente.
Stamattina ho aggiunto la soglia e per fare le nuove foto ho preferito appoggiare qualche mattone per far capire meglio le mie intenzioni
Il pavimento è quasi un mio vezzo da architetto dato che devo mettere le macerie e si vedrà pochissimo, forse un pochino di più alla destra del carro. Ciò vuol dire che il carro starà circa 3 mm più in alto.
Ciao Sebastian,
visto che il tuo esemplare era posto a difesa del Reich immagino che l'ambientazione sia posta a Berlino o comunque in una città/paese tedesco. Da buon architetto hai verificato quali fossero i materiali in uso per la maggiore nella parte di Germania che rappresenti? Chiedo perché il pavimento, a occhio e senza reali conoscenze/approfondimenti in merito, mi sembra provenire da località del Sud Europa. Poi ognuno a casa sua fa quello che gli pare! :lol:
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
Si certo. Mattonelle in cotto alternate chiare e scure sono un motivo "abbastanza" tipico del sud della Germania. Ho cercato pavimenti tipici degli anni 30. In ogni caso si vedrà pochissimo alla fine, devo riempire di macerie.
Seby ha scritto: 20 settembre 2020, 17:41 Si certo. Mattonelle in cotto alternate chiare e scure sono un motivo "abbastanza" tipico del sud della Germania
...io pensavo fosse la cantina della vecchia casa di mia nonna: uguali!!!!! Mi sembra di sentirla urlare "ho appena finito di lavare e voi ci passate coi cingoli!" :-WHA
Seby
Nome: Sebastian
Messaggio da Seby »
pitchup ha scritto: 21 settembre 2020, 14:24 Ciao
Discendenze tedesche? :-sbraco
Scherzo.
Quando metteró le macerie il pavimento sarà coperto al 90% e il resto sarà sporco, quindi ho fatto una cosa semplice e plausibile
