IAI KFIR C2 - AMK 1/48 - Vegas
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Re: IAI KFIR C2 - AMK 1/48 - Vegas
Messaggio da Vegas »
Ciao ragazzi,
dopo un mesetto di assenza dal banco di lavoro, finalmetne mi sono rimesso a sedere ieri ed oggi per riprendere in mano il mio modello.
Ero un poco in crisi, lo ammetto, per cui, dato che mi ero accorto di aver lavorato male nelle ultime due sessioni, ho interrotto per un po' nella speranza di riprendere entusiasmo, e devo dire che la cosa ha funzionalto perche sia ieri che oggi mi sono finalmente divertito molto a modellare.
Il velivolo è arrivato a buon punto, tanto che ho incominciato i controlli di routine pre venticiatura.
Tirando le somme del montaggio fino a qui, devo dire che in una scala da 0 a 10 questo AMK si prende un bel 7 pieno, la plastica è ottima e gli incastri sono molto buoni,
alcune zone potrebbero essere migliorate e necessitano comunque di carteggio e stuccatura, ma nulla che non si sistemi in poche ore di lavoro.
Col carteggio sono andato giu un po pesante per cui ho dovuto riprendere le pannellature della spina dorsale e alcune sul ventre lungo la giunzione delle due semi fusoliere,
un particolare che pensavo fittasse molto meglio è il cono del muso invece, che non ostante varie prove necessita di una sistemata dopo essere stato incollato, nulla di tragico ma è sempre una zona molto in vista del modello.
Per limitare l'uso di primer, in quanto recentemente ha fatto molto caldo e quest'ultimo si polverizzava in maniera drammatica, ho utilizzato la tecnica del pennarello per evidenziare le zone in cui avevo apposto la ciano e che poi ho carteggiato.
Questo, non ostante la pulizia con alcol rosa, ha imbrattato un po il modello, ma direi che lavernice coprirà tutto senza problemi.
Bene, vi mostro quanto ho fatto fino ad ora.
Dimenticavo, una piccola imperfezione mi ha fatto propendere per riverniciare i pozzetti completamente, in quanto il bianco non era uniforme in alcune zone,
non ostante avessi gia fatto i lavaggi, ho ripreso tutte le parti compreso i portelli, cosi da avere uniformità di colore.
Per ora è tutto,
alla prossima.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
fearless
Messaggio da fearless »
Bene, vedo che la fase di verniciatura si avvicina!!
Comunque capisco bene quando arrivano quei momenti di crisi, dove si produce poco e male... Hai fatto bene a prendere un po' di "respiro"...
Odio la plastica bianca!!
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Aspetto la verniciatura Michele :-oook
Ho una domanda per quanto riguarda il kit.
Il fratellino in 1/72 è lo stesso stampo dell' 1/48 o cambia totalmente?
Perchè se come hai scritto si monta senza troppi problemi sono tentato di acquistarlo!
Vegas
Nome: Michele
Fly-by-wire ha scritto: 6 agosto 2020, 19:51 Aspetto la verniciatura Michele :-oook
Ciao, non so risponderti in merito.
Comunque in 48 non è un modello troppo grande, e i pezzi sono pochi per la scala.valuta tu se vuoi provare con il quarto di pollice. :-oook
Dai una bella carteggiata per lisciare il primer Miky. In ogni caso il pennarello è ancora molto visibile... io uniformerei tutto col primer, altrimenti rischi che si vedano i segni sotto la mimetica.
Magari usa il Leveling Thinner che in questi periodi è ancor più una mano santa.
Fly-by-wire ha scritto: 6 agosto 2020, 19:51 Il fratellino in 1/72 è lo stesso stampo dell' 1/48 o cambia totalmente?
Ha praticamente la stessa scomposizione e ingegnerizzazione. Lo stampo, però, è del 2017... nel frattempo sono migliorati un pò negli incastri (non nello studio della documentazione e delle forme a giudicare dal loro Tomcat)...
Vegas
Nome: Michele
Ciao ragazzi,
mi sono rimesso al banco del Kfir,
ora è tempo di colorare :-evvai
Avrei bisogno di un vostro parere in quanto devo realizzare in casa uno dei due colori della camo.
Infatti la mimetica in questione è composta da H308 (FS36375) su tutto il jet e macchie di H307 piu scuro (FS36320).
dato che mi sono accorto settimane fa di avere in casa 3 boccette di H307 e una sola quasi ultimata di H308, ho deciso di farmi quest'ultimo in casa schiarendo il 307.
Ho fatto prima un provino di confronto con il 308, poi ho realizzato tre test, schiarendo con del bianco l'FS36320 riepttivamente al 20%, poi a 30% e in fine al 40%.
Sono un po indeciso però, in quanto mi semra che l'FS36375 abbia una leggero tono marrone che non ritorvo nei miei tre test.
voi che dite?
Eccovi i provini, ciao e grazie !
Fly-by-wire
Vegas ha scritto: 6 agosto 2020, 20:02 Ciao, non so risponderti in merito.
Starfighter84 ha scritto: 7 agosto 2020, 11:14 Ha praticamente la stessa scomposizione e ingegnerizzazione. Lo stampo, però, è del 2017... nel frattempo sono migliorati un pò negli incastri (non nello studio della documentazione e delle forme a giudicare dal loro Tomcat)...
Grazie per le info ragazzi :-oook
Ciao Michele, l'H307 con un 30% di bianco è quello che più si avvicina all'H308 secondo me :think: e sono d'accordo con te sul fatto che il tono viri leggermente sul marroncino...
L'H308 pare sia introvabile ultimamente...io non lo trovo da nessuna parte :-sbraco
Io ti suggerisco di schiarire ancora Miky.... perché il contrasto tra i due toni è bassissimo e rischi che si confondano sulle superfici.
Vegas
Nome: Michele
Grazie
Starfighter84 ha scritto: 19 agosto 2020, 10:14 Io ti suggerisco di schiarire ancora Miky.... perché il contrasto tra i due toni è bassissimo e rischi che si confondano sulle superfici.
Ciao Vale
Ci pensavo anche io, provo con un 50% ed un 60% ma non andrei oltre, considerando anche il post shading che smorzerà ulteriormente i contrasti.
Ciao Michele, perchè usi il bianco puro?
Usa anche il rosa con i grigi.
In più prova a raggiungere una schiaritura del 60% per aggiungere un 20% di H69 al mix.
Se la nota di nocciola ti sembra ancora poco visibile, aggiungi 1 goccia di clear red.
