Mazinga Z e tecniche per lucidare - FINITO!!!
Picchiatello71
Che Genere di Modellista?: Umile Modellista Hobbista.. prediligo soggetti sci-fi e robottoni anni 80 :-)
Nome: David
Re: Mazinga Z e tecniche per lucidare - FINITO!!!
Messaggio da Picchiatello71 »
Bonovox ha scritto: 2 maggio 2021, 17:37
Scusate ragazzi, io vorrei comprare il Goldrake ma sul sito bisogna fare un pre-ordine? Mi spiegate meglio come si svolge l'acquisto e la spedizione coi relativi tempi? Grazie ;)
Non so che sito intendi.
...io l'ho preso qui
http://www.magicmodelart.com
ps.
ti avviso però.....
io non sò come sono "solitamente" gli stampi in resina, (quindi ciò che scrivo forse - parlando di resina - è "normale")..ma sta di fatto che in questo kit ho dovuto sistemare molti difetti.. e alcuni nn ci sono riuscito, (sicuramente x mie carenze tecniche) , E non pensavo fosse cosi.
Picchiatello71 ha scritto: 2 maggio 2021, 17:48
ps.
ti avviso però.....
Intendevo sul sito e2046 https://www.e2046.com/p/2339/&title=ufo ... se&lang=it
Invece come si fa a metterlo nel carrello? http://www.magicmodelart.com/prodotto/m ... with-wings
Ultima modifica di Bonovox il 2 maggio 2021, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Picchiatello71
Nome: David
vai su "contatti" e scrivi a lui.
..c'è anche su FB , con lo stesso nome (trovi anche piu foto e aggiornamenti rispetto al sito)
Picchiatello71 ha scritto: 2 maggio 2021, 17:58 vai su "contatti" e scrivi a lui.
thanks ;)
Takaya74
colori preferiti: Tamiya
Messaggio da Takaya74 »
Picchiatello71 ha scritto: 26 aprile 2021, 22:53
Takaya74 ha scritto: 15 giugno 2020, 11:26 grazie mille a tutti.
Felice che vi piaccia.
ciao Takaya.. riapro questo thread , perchè mi sto approcciando anche io a questi modelli !!
(ho preso la stessa tipologia del tuo, ma il grande mazinga "hero") :)
Posso per favore chiederti come hai proceduto con la colorazione??
E' un lavoro che rasenta la perfezione !!!!! :-V
Potresti darmi qualche dritta?
Hai aerografato e pennellato, immagino :P ..ma in che ordine? prima parti grandi (busto e braccioni/gambone.. :-laugh ) oppure prima i particolari poi mascheri e fai "il grosso"?
(per lucidare, hai poi usato il dremel alla fine?)
scusa le tante domande e grazie mille !!!!
Scusate il ritardo nella risposta. Facciamo un pò di ordine.
Allora il Mazinga l'ho preso su e2046, sito affidabile, unico problema costi e tempi di spedizione, ma è parecchio che non acquisto, magari sono migliorati. Per l'altro sito non essere di aiuto, non lo conosco.
Per quello che riguarda il modello in questione, c'è da dire che è di resina. E questo cambia parecchio la metodologia di lavoro. I modelli in resina presi da e2046 sono spettacolari ma presentano parecchie imperfezioni. Nulla di preoccupante, poichè la resina si può modellare facilmente con carta, lime, dremel e vari strumenti. Si ottiene facilmente un ottimo risultato.
I problemi con la resina risiedono nella verniciatura. Ovvero sono trattati con un distaccante che, se non tolto accuratamente crea una marea di problemi con le mascherature. Ovvero mascherate, colorate per bene e una volta che rimuovete il nastro vi viene dietro tutto il lavoro precedentemente svolto. Quindi vi toccherà rifare tutto, carteggiare lo scalino ricolorare e tutte le procedure..... insomma un delirio. Con questo modello mi sarà successo una decina di volte. Vi consiglio una bella cartegiatura su tuuuuutto il modello, e neanche questo vi salverà del tutto poichè sulla resina la vernice non aggrappa proprio benissimo, quindi attenzione.
Sono partito dalle parti grosse e solo dopo mi sono dedicato ai particolari.
Altre tecniche usate: ho fatto il 90% del lavoro ad aerografo, il resto con pennelli e qualche lavaggio negli interstizi.
Per il lucido ho approcciato varie tecniche. Il dremel è bocciato, porta via tutto è impossibile avere un buon risultato. Di fatto ho proceduto così.
Steso il colore, preshading e/o postshading, e una volta finito il lavoro ho lisciato il tutto con spugnette abrasive 2000 e 3000, facendo attenzione a non portare via il colore e poi si lucida. Tra una passata di lucido e l'altra, solo se serviva, ripassavo la carta abrasiva 3000. Una volta raggiunto la finitura che volevo passavo alle paste abrasive Tamiya, tutte e tre passate in successione dalla più grossa alla più fine.
Questo lavoro l'ho fatto solo su superfici belle grandi, tipo ali, gambe ecc. ecc.
Diciamo che questo ultimo passaggio non vi farà svoltare il risultato ma in alcuni punti può aiutare.
Mi pare ovvio l'utilizzo dei guanti, sempre.
Picchiatello71
Nome: David
Takaya74 ha scritto: 3 maggio 2021, 12:01
ciao Takaya !! grazie mille
Molto gentile.. nel frattempo ho trovato anche un altro post con medesimo kit !!!
Grazie ai vostri consigli ho evitato diversi errori..
ciao e ancora complimenti !!!!!
Ps.
che lucido hai usato poi?
Smiris72
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
Messaggio da Smiris72 »
se compri un recast fatto male ci metti più tempo a risolvere i mille problemi di "stampa" che a fare tutto il resto.
Se trovi su e2046 prendi li, normalmente sono perfetti
Picchiatello71
Nome: David
Smiris72 ha scritto: 4 maggio 2021, 10:46 se compri un recast fatto male ci metti più tempo a risolvere i mille problemi di "stampa" che a fare tutto il resto.
ciao Mauro!
..a parere mio è buono anche quello che mi è arrivato.
Il problema secondo me è tutto nella mia inesperienza..nel senso che, non avendoli mai visti, non credevo che i kit in resina fossero da "lavorare" dopo l'acquisto! :-vergo
Sono certo che se poteste vedere ciò che mi è arrivato, mi direste "per la resina, è normale" :lol:
Smiris72
sarebbe interessante vedere qualche foto.
Penso si possa affermare che qualsiasi kit in resina necessiti di un minimo di interventi.
Quelli su e2046 (almeno quelli che ho preso io) sono "perfetti", nel senso che i "difetti" sono veramente minimi e veloci da sistemare.
Altri kit invece, nelle linee di giuntura (in pratica dove le due parti dello stampo si chiudono) presentano un vero e proprio gradino, un dislivello che va grattato o riempito e diventa un vero e proprio incubo a seconda di quanto è complicato il pezzo.
poi incastri che non tornano, problemi di bolle etc. Io alcune cose comprate su ebay da privati le ho proprio abbandonate..
Picchiatello71
Nome: David
Smiris72 ha scritto: 4 maggio 2021, 12:42 sarebbe interessante vedere qualche foto.
da quel che mi dici.. direi che il mio è ok allora.
certo alcuni punti legato alla chiusura dello stampo o cose simili c'erano, ma davvero poco.
Forse il problema "estetico" che piu mi ha infastidito è stato la presenza di alcune bolle piu evidenti rispetto alle altre.
ecco una foto:
(ora comunque apro il wip..che non voglio abusare del thread di Takaya per le mie pippe mentali :P :P :P )
Torna a “Stazione Spaziale”
