Messerschmitt Bf.109 C-3 - Modelsvit 1/48 Mimetica. ..
Re: Messerschmitt Bf.109 C-3 - Modelsvit 1/48 primo preshading
Che colori stai usando???
Se sono acrilici una passata di alcool e si tolgono se non ti convince. Diciamo che le linee sono un po' spesse (non occorre essere precisissimi come un righello) se riesci a stare un mm a dx e sx del pannello va bene. Dovresti avvicinarti più alla superficie quando spruzzi in pratica.
Inoltre sembra un po' chiaro come preshading, ma dovrei sapere la livrea quale sarà
dragonal
Modeling Time Super User
Messaggio da dragonal »
La classica tedesca 70/71/65
Come colore ho usato RLM66 sono Gunze..
Capito l errore. .ma non so se ho voglia di rifare il tutto :.-(
Mi sono tenuto leggero per paura di esagerare..Posso ripassare per scurirle senza toglierle?
Vediamo domani...Grazie dei consigli
Ciao Orazio,
secondo me per ottenere un risultato migliore col preshading dovresti tirare linee più corpose, altrimenti rischi che l'effetto si vanifichi anche se, con la mimetica splinter da te scelta (immagine esemplificativa di un'altra versione del velivolo) è più efficace sotto che sopra dove reputo il postshading una scelta migliore.
Messerschmitt Bf.109 E - Schema splinter in 70/71 del periodo iniziale della Guerra
Naturalmente puoi ripassare le linee di pannellatura anche se una sverniciatura le ripristinerebbe meglio visto che ogni strato successivo di vernice, per quanto poco, le riempie.
My two cents
dragonal
vediamo. ..dici di usare il nero o posso usare sempre il 66?
Io userei come al mio solito un grigio molto scuro. Il nero stacca troppo per questo genere di livrea.
per il resto, se vuoi ripassare le linee del presh. a questo punto fai una passata di alcool, levi le prime e ricominci...il tempo è lo stesso.
Però se è la prima volta che fai questo lavoro posso anche consigliarti di esercitarti a tirare linee su un foglietto di carta. Così' prendi davvero confidenza. Non essendoci contatto fisico tra aerografo e superficie le prime volte può essere difficoltoso capire dove si spruzza nonchè la distanza. E' una questione di esperienza e un po' di esercizio aiuta.
dragonal
Ho voluto provare un po al volo...Quello che ho capito come errore e che non avendo la aerografo in perfetta linea con gli occhi spruzzato sempre prima del pannello perché guardavo la punta e non è sicuramente il metodo migliore. .Sotto mi sembra di essere riuscito meglio
già è più definito...come dicevo è tutta una questione di esperienza e prove...alla fine userai l'aerografo come la forchetta ;-)
dragonal
Bene
Ora penso a cosa fare sopra...Anche se effettivamente i colori scuri della mimetica non so se farebbero trasparire le linee..
dragonal
oggi incollati trasparenti Future e tappo verde veramente un gran suggerimento trovato qui su MT :-oook
Stuccatura... :-coccio Va bene per sta volta..
Essendo troppo esigente sulle mie capacità attuali domani passiamo a mettere la mimetica e via così
Ci sono alcuni punti dove le maschere non stanno attaccate al vetrino speriamo bene
