Su-33 Flanker D - 1/72 Zvezda
Re: Su-33 Flanker D "Red 80" - 1/72 Zvezda
grandi lavori nei pozzetti, bravo!
stai andando alla grande. Domanda: hai immagini dei piloni per riprodurre le slitte (OTTIME) o ci sei andato di fantasia? Se hai le immagini mi puoi dire dove reperirle o farmele avere eventualmente? :-oook
Ciao Fabio, bel lavoro davvero, le tu abilità modellistiche migliorano esponenzialmente! :-oook
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Ottimi i vani carrello.
Daniele
Bel lavoro nei pozzetti!
Sul cono di coda avrei usato la ciano come stucco... in quel punto non corre una pannellatura?
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
pitchup ha scritto: 11 aprile 2020, 12:51 Ciao
rob_zone ha scritto: 11 aprile 2020, 13:56 Ciao Fabio, bel lavoro davvero, le tu abilità modellistiche migliorano esponenzialmente! :-oook
daniele55 ha scritto: 11 aprile 2020, 14:44 Ottimi i vani carrello.
Daniele
Ciao ragazzi, vi ringrazio! Siete troppo gentili! :-V
Starfighter84 ha scritto: 11 aprile 2020, 15:21 Bel lavoro nei pozzetti!
Ciao Valerio, ti ringrazio! La prossima volta la utilizzerò :-oook Ho iniziato da poco ad usarla come stucco ma qui non me la sono sentita...e si lì c'è una pannellatura che dalla foto non si vede ma ho inciso lo stucco, nemmeno a occhio nudo la vedo ma c'è :-sbraco appena passo il primer per verificare le reincisioni vedo com'è uscita :-XXX
Bonovox ha scritto: 11 aprile 2020, 13:44 stai andando alla grande. Domanda: hai immagini dei piloni per riprodurre le slitte (OTTIME) o ci sei andato di fantasia? Se hai le immagini mi puoi dire dove reperirle o farmele avere eventualmente? :-oook
Grazie Francesco! Allora per le slitte ho fatto riferimento alla foto che ti metto qua sotto. E ho notato che i due piloni della pancia e i due sotto alle prese d'aria sono come nella foto, mentre quelli delle ali sono diversi ma non me ne sono preoccupato perché tanto monterò i missili :-oook Ho dettagliato leggermente le slitte solo alle estremità alari.
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte www.scalemodels.ru
ho utilizzato un filo di stagno da 0,2 (o 0,3 non ricordo) e pezzi di plasticard. Io ho incollato plasticard e fili di stagno al pilone, per fare un bel lavoro come vedi nella foto del walkaround, il pilone andrebbe "scavato" però io non penso sarei riuscito senza danneggiare nulla :-sbraco :-sbraco
Spero di essere stato d'aiuto! :-oook
Alla grandissima. Graaazzziieee ;)
Giangio
Nome: Gianluca
Messaggio da Giangio »
Ciao Fabio,
Stai realizzando un modello spettacolare, i dettagli che hai autocostruito mi piacciono moltissimo !!
Buona Pasqua
Fly-by-wire
Fly-by-wire
Rieccomi ragazzi, piccolo aggiornamento.
Ho passato il primer sulle stuccature e reincisioni e sono venute fuori un sacco di magagne :.-( :.-( Ora provvederò a riprendere queste aree con la ciano al posto dello stucco come mi è stato suggerito :-oook
Questa è la prima volta che eseguo questa operazione, prima stuccavo, reincidevo e verniciavo...senza controllare nulla e come usciva usciva :-fiuu
Sembra un passaggio "banale" ma qui sul forum ho imparato che è fondamentale, non banale! Quindi grazie :-oook
Qui vi mostro le aree incriminate
Poi una volta fatto questo, come suggerito da Jacopo vernicerò prima le aree motore e poi monterò le derive ed il resto. Dopo delle prove a secco ho visto che le derive si montano senza problemi e andranno stuccate forse solo all'esterno e non vicino ai motori :-boing
Per la verniciatura appunto della zona motori pensavo di utilizzare questi colori
Ho visto da parecchie immagini che la zona motori del Su-33 è leggermente più scura di un normale Su-27 quindi rimarrò su toni più scuri. Ovviamente farò delle prove per vedere gli effetti...
Mi suggerite qualche altro colore metallizzato o possono essere una buona base secondo voi?
Piccola parentesi sugli Alclad.
Dopo aver letto svariati WIP e argomenti sui colori ho notato che in molti li utilizzano con soddisfazione e mosso dalla curiosità ho acquistato lo "Steel" che vedete in foto perché mi sarebbe servito per il 33. Ieri l'ho provato e devo dire che è fantastico sia come finitura che come utilizzo! Siccome vorrei provare a fare un NM in futuro provvederò a rifornirmi di varie tinte :-yahoo
Scusate la divagazione ma era doveroso perché anche qui, grazie al forum ho ampliato gli orizzonti :-sbraco :-sbraco
