Revell f-14d Super Tomcat "last flight"
Re: Revell f-14d Super Tomcat "last flight"
Devo dire che hai fatto proprio un bel lavoro con le stuccature, te la sei cavata molto bene! :-oook
Per le prese d'aria, l'andamento dei colori è un pò complicato... ci vorrebbe una foto. Ad ogni modo, le parti visibili sono nello stesso colore della mimetica... la parte di condotto più interna è in Off White (Bianco Sporco)... ;)
Bene, molto bene! Vai col resto della colorazione; Il difficile è passato
st0rm
Messaggio da st0rm »
Arrivato a questo punto sto impazzendo ma quanti modelli di quest' aereo hanno fatto?
Ce ne sono 2 tipologie una con bande colorate sulla deriva nera e una con deriva tutta nera ed ho scoperto che quella con la deriva colorata su fondo nero era dei vf-31 della Lincoln mentre il mio tutto nero era della Roosevelt.
Non finisce qui:
Ce ne sono due entrambi della roosvelt quindi con deriva tutta nera senza bande colorate e differiscono appunto per le insegne sulla deriva e la colorazione nera intorno al tettuccio:
Io pensavo che l'aereo in questione fosse uno ma guardate un pò:
1° modello
http://www.airliners.net/photo/USA---Na ... 8c912dc7f4
2° modello
Cmq le decals che ho sono del 1° modello quindi lo colorerò con quello schema del nero.
Ma qualcuno di voi sa se è possibile che ci sia un doppione dello stesso aereo? In teoria non dovrebbe essere uno il velivolo per "l'ultimo volo"?
Scusate se ho messo i link ma non ero sicuro sui vari diritti delle foto ed allora ho preferito così per non creare problemi.
Grazie Starfighter finalmente ho trovato le foto della presa d'aria ed in effetti spiegarlo per iscritto era impossibile :-D
Ringrazio tutti per i complimenti ed i consigli!
A presto ciao.
st0rm
Il lavoro procede, magari un pò lento ma procede...
Livrea definitiva!
Devo ancora rifinire un pò però devo dire che sono soddisfatto di come sta venendo...
Ciao St0rm!
allora... hai verniciato bene il tuo micetto però manca ancora qualcosa... il weathering dello schema TPS! se vedi le foto dei Tomcat imbarcati vedrai che tutti gli esemplari presentano dei vistosi rattoppi della verniciatura e degli scolorimenti dovuti alla salsedine. Li puoi riprodurre con del post shading utilizzando tutti i grigi che hai a disposizione... non importa quali! più sfumature crei e più volume acquisterà il tuo modello.
Il colore del lavaggio è forse un pochino scuro... poichè le pannellature del tuo kit sono un pò troppo profonde, forse conviene evidenziarle con un grigio più chiaro. Ciao! ;)
son d'accordo con quello che dice starfighter! mi piace la verniciatura, c'è solo qualche grumetto da lisciare! cosa hai usato per evidenziare le pannellature?
Sì, in effetti quelle linee sparano troppo! Un grigio più chiaro andrebbe sicuramente bene!
Sulla mascheratura nera si nota una luce chiara dietro il pit. E' un problema di stuccatura?
Vai di post a manetta e senza fermarsi con i grigi che hai.
st0rm
Starfighter84 ha scritto:Ciao St0rm!
In effetti è venuta una pannellatura molto marcata anche perchè ho ustao un colore molto scuro...
Più in là riprovo con un lavaggio con grigio scuro ma dici che schiarirà?
Nelle foto che ho visto di quest'aereo non ci sono scoloriture o rattoppi nella verniciatura come è tipico di questi aerei imbarcati, penso che sia un modello riverniciato ad hoc per l'occasione.
http://www.airliners.net/photo/USA---Na ... 40721dbf94
http://www.airliners.net/photo/USA---Na ... 4b5b9f7570
Come posso fare il post shading a pennello? Magari con un drybrush? Non rischio di rovinare tutto?
Il modello è 1/72 ed i pannelli sono minuscoli....
Per normale velo di sporco che si nota specie sul dorso e sulla parte delle ali che "rientra" nella fusoliera, lo replicherò con dei gessetti (tecnica che non vedo l'ora di sperimentare) grigio scuro o antracite.
Psycho ha scritto:son d'accordo con quello che dice starfighter! mi piace la verniciatura, c'è solo qualche grumetto da lisciare! cosa hai usato per evidenziare le pannellature?
Per il lavaggio ho usato brown van dick parecchio diluito ho dato 3 mani e dopo ogni mano aspettavo 30 minuti pulivo con carta assorbente il modello aspettavo altri 20 min e poi procedevo con la passata successiva, ma penso di avere esagerato.... :-D
@Bonovox:
Probabilissimo che sia un problema di stuccatura ma dove? Sulla fusoliera o all'interno del cockpit?
Ottimo lavoro fin qui. Io invece nel mio hasegawa ho il problema inverso: molte pannellature sono invisibili e il reinciderle oltre a farmi pedere un sacco di tempo non mi è venuto molto bene in certi punti a causa della plastica che sembra porcellana. Solo una cosa, io avrei fissato le ali in posizione freccia massima, perchè vedo che aperte lasciano parecchio gap tra flap e fusoliera mentre nella realtà il tutto e a filo.
st0rm ha scritto:@Bonovox:
Intendevo quella segnata dalla freccia!
Per il post a pennello potresti diluire maggiormente la miscela per passarla sul fondo lucido di ogni pannello e lasciare asciugare!
Ciaoe B(u)onomodellismoVox a te
