F-16 18th Aggressor sqdn new Alaskan splinter -Tamiya 1/48
- Maurizio
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: Modellista aerei moderni
Re: F-16 18th Aggressor sqdn new Alaskan splinter -Tamiya 1/48
Ottimo soggetto. Da seguire
Maurizio
Maurizio
- Kuma
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Modellista esordiente figurini (modellista è anche fin troppo generoso).
- Aerografo: no
- colori preferiti: Vallejo
- Nome: Diego
Io ti seguo, il lavoro sembra già promettere bene e poi l’F16 è il mio aereo, la simulazione più lunga l’ho fatta su questo caccia multi ruolo.
AlessandroTrieste
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Alessandro Lusa
Mi fate venire ansia da prestazioneKuma ha scritto: 1 febbraio 2020, 21:30 Io ti seguo, il lavoro sembra già promettere bene e poi l’F16 è il mio aereo, la simulazione più lunga l’ho fatta su questo caccia multi ruolo.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Vai tranquillo Alessandro!
Divertiti e BASTA!
Divertiti e BASTA!
Vai Alessandro... vai! l'appetito e il divertimento vien mangiando... stai tranquillo!
AlessandroTrieste
Ho fatto arrivare questo seggiolino qua che userò al posto dell'aires, e che è quello che mi era stato consigliato nell'altro post....le istruzioni di Tamiya e le foto di solito mi danno la seduta in khakj, quello che invece è pubblicato nella foto sopra che colore potrebbe essere?Starfighter84 ha scritto: 25 gennaio 2020, 9:21 Bentornato al banco di lavoro Alessandro!
Questa volta, rispetto allo Storche, alzi un pò l'asticella della difficoltà... i jet moderni richiedono un pò di attenzione in più. Comunque hai le capacità e la pazienza per affrontarlo nel modo giusto!
Riesci a inserire una foto del seggiolino in resina? così valutiamo se è corretto.
Quello montato sul tuo esemplare è questo qui:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte sarafryd.files.wordpress.com
Un'altra domanda, siccome è la prima volta che uso questi aftermarket con foto incisioni, va tutto montato e poi colorato alla fine, oppure si colora prima e poi si montano le fotoincisioni, che noto sono già precolorate( ad esempio le maniglie di espulsione e le cinture....
Ultima modifica di AlessandroTrieste il 4 febbraio 2020, 17:47, modificato 1 volta in totale.
- FreestyleAurelio
Il pile del cuscino è nero ma io ti suggerisco di usare un grigio scuro vallejo a pennello.
Per l'intera seggiola usa l'aerografo per dare il colore di fondo in grigio.
AlessandroTrieste
Grazie Aurelio, poi al post avevo aggiunto un altro quesito, riesci a delucidarmi? Prima di fare c......e stratosferiche...FreestyleAurelio ha scritto: 4 febbraio 2020, 17:45 Il pile del cuscino è nero ma io ti suggerisco di usare un grigio scuro vallejo a pennello.
Ciao Alessandro,
modello ed esemplare scelti sono entrambi
Le fotoincisioni che fanno parte della struttura le applico prima e vernicio insieme al sedile.
Le altre, ad esempio maniglie di espulsione e cinture, preferisco applicarle in un secondo momento, gli do forma (parlo più delle cinture) e poi vernicio prima di incollarle in sede. Nel caso delle precolorate, se i colori sono corretti e non devi intervenire, è più semplice anche se solitamente occorre comunque aggiungere luci ed ombre.
Considera che i sedili realizzati completamente in resina invece, hanno solitamente le cinture già stampate sui cuscini e richiedono un lavoro di verniciatura delle parti già messe in posizione che richiede una accuratezza nel dipingere maggiore per evitare sbavature anche se solitamente le ombre aiutano a delimitare i bordi.
Alla fine quindi è una questione di preferenze personali legate alle proprie capacità pittoriche.
Buon lavoro
Secondo me dipende dai pezzi.AlessandroTrieste ha scritto: 4 febbraio 2020, 17:33...
Buon lavoro
- FreestyleAurelio
Pardon Alessandro, mi era sfuggito il secondo quesito.
Per le PE, quelle pre colorate vanno applicate alla fine mentre quelle in metallo prima della colorazione e verniciate insieme alla resina.
In questo caso io ti direi di tenere da parte la bombola dell'ossigeno e il cuscino, verniciandoli a parte e incollarli al frame del seggiolino a colorazione conclusa. In ultimo applichi cinture di sicurezza e maniglie, chi immagino essere già colorate.
