Gladiatore Tracio Romano 75mm - Il mio primo S-figurino
- Kuma
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Modellista esordiente figurini (modellista è anche fin troppo generoso).
- Aerografo: no
- colori preferiti: Vallejo
- Nome: Diego
Re: Gladiatore Tracio Romano 75mm - Il mio primo S-figurino
Quindi, per questo caso, una basetta minimo di 7cm di altezza ed il materiale legno o anche altro purché lavorato a dovere.
E se trovassi una basetta che rispetti tali dimensioni e fatta di qualche materiale trasparente tipo plexiglas?
- pawn
- Undead User
- Che Genere di Modellista?: aeroplanaro da un quarto ''
ora anche pupassettaro - Aerografo: si
- colori preferiti: mussini schmincke
- Nome: Fabrizio
Va bene tutto.se non riesci a trovarla anche una base bassa può andar bene. Spesso ė solo una questione di gusto
- Kuma
- Aerografo: no
- Nome: Diego
Non so se dalla foto è chiaro, ma due setole sono piegate e la punta non è ben ‘raccolta’ come il pennello n.1
Ultima modifica di Kuma il 14 gennaio 2020, 10:29, modificato 1 volta in totale.
- pawn
- Undead User
- Nome: Fabrizio
- Kuma
- Aerografo: no
- Nome: Diego
Messa, scusate ma non avevo schiacciato il tasto per l’uload.
Tenete conto che l’altro pennello è perfetto ed ha la punta raccolta e rigida.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Per me è ok perchè è asciutto. Semmai fai attenzione quando metti il cappellotto protettivo perche è lì che si piegano le setole e rimangono separate.
Se al primo utilizzo la punta non si "affila" e rimane tale con il colore tra le setole e quando lo utilizzi allora è da sostituire.
- Kuma
- Aerografo: no
- Nome: Diego
Ragazzi non mi è chiare una cosa e sono un pò confuso, ma se uso la wet palette i colori saranno sempre diluiti con la giusta quantità di acqua (distillata) e non si seccheranno.
Ma cosi facendo tutte le proporzioni colore/acqua con la formula 1:1, come e dove dovrò applicarle dato che il colore è già diluito dall'acqua presente nella spugna ?
Dovrò prelevare il colore dalla palette e spostarlo da un altra parte per diluirlo ulteriormente e mescolarlo con altri colori ?
Grazie
Grazie
- Warthog
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Figurini
- colori preferiti: Acrilici vari, colori olio
- Nome: Luca
Scusami ma non ho ben capito, il colore deve essere su foglio tipo "carta forno" non sulla spugna.Kuma ha scritto: 19 gennaio 2020, 19:21.... come e dove dovrò applicarle dato che il colore è già diluito dall'acqua presente nella spugna ?
Dovrò prelevare il colore dalla palette e spostarlo da un altra parte per diluirlo ulteriormente e mescolarlo con altri colori?
Grazie
La spugna serve per tenere umido il foglio sul quale andrai a lavorare i vari colori.
Mescoli e diluisci quello che ti serve sempre sul foglio e da quello peschi il colore/i che ti servono.
- Kuma
- Aerografo: no
- Nome: Diego
Si War ho omesso 'carta da forno', scusa.
Provo a metterla giù in altra forma.
Metto la quantità di colore sulla carta forno, devo poi diluire ulteriormente questo colore aggiungendo un altra goccia di acqua, devo quindi aggiungere la coccia con la pipetta al colore sempre nella wet palette?
Se la spugra/carta già idratano il colore acrilico, aggiungere un altra goccia a cosa servirebbe ?
- croato
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Modellista? Ma quando mai . . .
- Club/Associazione: ACME
- Nome: kruno
Ma non fate prima trovarvi e raccontarvela per bene? Paio d'ore insieme e gli dai dritte giuste ...
CIMS - NO GRAZIE
