Fokker DR1 Revell Red Baron
nannolo
Nome: andrea
LocalitĂ : Ostia Beach
Re: Fokker DR1 Revell Red Baron
Messaggio da nannolo »
Non ti consiglio i vallejo come base perche' essendo vinilici potrebbero essere piu' delicati e spellarsi con i successivi passaggi a pennello. Se ci vai di mano leggera va bene altrimenti io userei un classico tamiya. Spesso come base uso l'xf 59 o cmq un colore simile. Poi sopra vai di colore ad olio marrone piu' scuro ( ad es un ombra bruciata). GiĂ  cosi' dovresti essere in grado di realizzare delle venature con il contrasto chiaro e scuro.
Sempre per esperienza personale , quando uso due colori ad olio sopra la base li passo uno dopo l'altro. Cerco di lavorarli insieme finche' sono entrambi freschi. In ogni caso non esagerare con la quantità. Parti sempre da un punto e tiralo col pennello. Non cìeì niente di peggio che lasciare i canyon di colore quando e' troppo.
Ultimo consiglio e' quello di dare una mano leggera e diluita di clear orange come trasparente. Il colore arancione tende ad esaltare le venature ottenute. Naturalmente fai sempre una prova su un pezzetto perche' il risultato dipende anche dalle tonalitĂ  degli oli usati
JethroVirgi
Che Genere di Modellista?: Modellista....? Ci provo
Nome: Virgilio
LocalitĂ : Marostica
Messaggio da JethroVirgi »
X59 c’è l’ho, preparo tutti i pezzi da simulare il legno, elica e pedaliera, poi alla fine passo una velata di X26 orange, invece l’X-24 trasparente giallo si usa?
Stringi stringi è una cosa così:
https://m.youtube.com/watch?v=XRTVPRSPmuM
nannolo
Nome: andrea
Giallo o arancio dipende dal risultato finale che vuoi ottenere. Cmq giusto una velata altrimenti diventa troppo forte l'effetto.
Per quanto riguarda il video alla fine il procedimento è simile ( a parte la dimensione dei pennelli... :-prrrr )
nannolo
Nome: andrea
Ho usato una cosa simile per l'albatros
https://modelingtime.com/archives/34088 ... gnut-1-32/
Se vedi nell'articolo ci sono delle foto in cui le uso
Me ne sono servito per dare l'idea del legno dipinto che si vedeva sotto il colore rosso.
Quel tipo di maschere le ho trovate buone solo per grosse campiture. Essendo una lamina metallica è poco gestibile su piccoli particolari. Inoltre se la superficie non è piana ma ha dettagli in rilievo, la maschera rimane un po' sollevata. Questo è un problema perché poi con l'aerografo tende a crearsi un disegno meno nitido e regolare. Se vedi in quelle istruzioni infatti le usano per le pannellature e non per interni o particolari più piccoli.
Diciamo che, come accade spesso nel modellismo, possono essere utili in alcuni frangenti ma non sono lo strumento definitivo.
JethroVirgi
Nome: Virgilio
la userei per le fusoliere dei vari Albatros, tipo il C.III
Maw89
colori preferiti: Gunze/tamya
Nome: Nicola
LocalitĂ : Feltre
Messaggio da Maw89 »
Soggetto e modello super che devo assolutamente seguire :-laugh
Nicola
Ciao, Nicola
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Ciao Nicola, dovrà passare un po di tempo, ma l’intenzione c’è :)
JethroVirgi
Nome: Virgilio
JethroVirgi
Nome: Virgilio
Ho cominciato ad assemblare il cockpit, la seduta è in pelle di canguro, in foto sembra una pelliccia...
Il sedile è solo appoggiato, volevo farmi le cinture di sicurezza con la carta da forno, come ho visto in un tutorial.
Secondo voi, accorcio l'asta della bussola? Mi sembra che fosse piĂą bassa.
Ultima modifica di JethroVirgi il 8 aprile 2025, 21:28, modificato 1 volta in totale.
