Rivet-R o Rivet-R mini?
Enrico 75
colori preferiti: Alluminio
Nome: Enrico Pivato
Re: Rivet-R o Rivet-R mini?
Messaggio da Enrico 75 »
Confermo quanto sopra.
Per esperienza posso dirti che gli inserti sono più spessi della lama, entrano un po' a fatica, ma si può fare.
Ivan89
Che Genere di Modellista?: Principalmente mi occupo di mezzi terrestri (corazzati, blindati, ecc...), ma non mi dispiace cimentarmi in nuovi soggetti, quali caccia elicotteri e quant'altro, cercando (e sperando :-P) di raggiungere il più possibile il realismo nei miei modelli.
colori preferiti: principalmente acrilici
Nome: Ivan
Messaggio da Ivan89 »
Enrico 75 ha scritto: 17 gennaio 2024, 12:19 Confermo quanto sopra.
Grazie per la conferma ;)
microciccio ha scritto: 17 gennaio 2024, 8:07 Ciao Ivan
le rivettatrici di quel tipo vanno inserite nel manico del tagliabalsa.
Galaxy Tools ha in catalogo il suo manico (in diversi colori se si hanno delle preferenze) anche se, salvo abbia misura particolari, dovrebbe andar bene anche quello che ognuno di noi ha già in casa.
Come conferma anche Enrico, sì dovrebbe essere lo stesso grazie.
Oltre a queste della Galaxy, delle quali vorrei prendere (ha senso?) i 2 tris con dischi piccoli (0.55-0.65-0.75 e 1.0-1.25-1.55), ha senso considerare il kit della Trumpeter con 4 dischi Rivet maker Trumpeter?
Perché da una parte ci sono 14 euro a tris (= 28 euro) dall'altra i circa 10 euro del kit con 4 dischi Trumpeter.
Ciao Ivan,
il passo tra i fori dipende sostanzialmente da due fattori:
  • la scala in cui principalmente lavori;
  • quanto vuoi essere preciso nel rappresentare i rivetti.
Se segui il forum ne abbiamo già parlato qui. Sempre nel medesimo WIP sono stati mostrati degli attrezzi che, pur privi di marchio, sembrano una copia dei Galaxy Tools ed hanno un prezzo decisamente più abbordabile. Naturalmente non sono in grado di dire se siano delle copie di scarsa qualità oppure semplicemente gli stessi prodotti non marchiati.
Rispetto ai Galaxy vedo che mancano le cosiddette corner wheels la cui necessità d'uso va valutata dal singolo modellista.
In passato ho usato l'attrezzo Trumpeter senza avere particolari problemi anche se ha delle limitazioni legate alle dimensioni delle rotelle e un'altra che trovi descritta qui.
Le rotelle grandi sono utili per rivettare superfici sostanzialmente piane con un buono spazio di azione. In caso di spazi ridotti o pezzi che formano tra loro un angolo, bastano già i circa 90° di molte combinazioni semiala/fusoliera o stabilizzatore/deriva, diventano invece utili quelle più piccole o le corner che consentono di arrivare in prossimità dell'incastro tra i pezzi.
Altra alternativa molto diffusa sono le rivettartici Rosie di cui puoi leggere in questa discussione pregi e difetti. Il loro prezzo medio elevato comunque credo le ponga fuori gioco nel tuo caso.
Ivan89
Nome: Ivan
microciccio ha scritto: 19 gennaio 2024, 9:00
Trovate su internet! Certo il prezzo è molto allettante e permette di prendere diverse misure in modo da capire quale sono le più comuni o comunque quelle che utilizzerei più di frequente, poi se qualitativamente non saranno il massimo nel lungo periodo danno comunque modo di prendere dimestichezza con questi attrezzi e se si ritiene, opportuno in futuro passare a qualcosa di qualitativamente superiore concentrando l'attenzione su quelle misure utili senza fare spese inutili.
Per quanto scritto sopra potrebbe essere una spesa da valutare successivamente se ne sentirò l'esigenza avendo capito anche quale misure sono più utili ;)
microciccio ha scritto: 19 gennaio 2024, 9:00 In passato ho usato l'attrezzo Trumpeter senza avere particolari problemi anche se ha delle limitazioni legate alle dimensioni delle rotelle e un'altra che trovi descritta qui.
Quindi non è da buttare ma considerate queste Joystar sicuramente è da scartare.
microciccio ha scritto: 19 gennaio 2024, 9:00 Altra alternativa molto diffusa sono le rivettartici Rosie di cui puoi leggere in questa discussione pregi e difetti. Il loro prezzo medio elevato comunque credo le ponga fuori gioco nel tuo caso.
Al momento direi di sì :-D
Grazie mille! Sempre molto dettagliato ed esaustivo :-pray
zaphod
Nome: Massimiliano
Messaggio da zaphod »
avevo messo nel carrello le Joystar mini, appena è uscita questa discussione nel forum, sono letteralmente andate sold-out! :D
Massimiliano.
Ivan89
Nome: Ivan
zaphod ha scritto: 19 gennaio 2024, 10:17 avevo messo nel carrello le Joystar mini, appena è uscita questa discussione nel forum, sono letteralmente andate sold-out! :D
Si ho notato 😅
Ivons
Nome: Massimo
Messaggio da Ivons »
Se ti può essere utile io ho preso questa della Green Stuff World
Ha 4 diverse misure intercambiabili e potrebbe esserti utile :-oook
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
VorreiVolare ha scritto: 15 gennaio 2024, 16:41 Ciao :)
Io su Aliexpress alla fine ho preso le rivettatrici Joystar nel range da 0,35 a 1,5 mm con ruote sia piccole che grosse. Come tempi di consegna mi dà all'incirca due mesi :-XXX
Vi farò sapere
Ciao :wave:
Domiziano
Buon pomeriggio :)
Aggiornamento: il pacchetto mi è arrivato ieri ! :-banana
Con vettore finale Poste Italiane! In totale undici giorni :-oook
Pacchettino ben fatto :-D
Unico contrattempo: avevo ordinato due portaincisori, me ne è arrivato solo uno.
Per l'altro mancante ho segnalato il problema e dovrebbero rimborsarmelo a breve :-evvai
Nel frattempo ho appena ordinato un assemblatore per cingoli e un minitrapano a colonna a extra sconto, vi farò sapere :-XXX
Domiziano
PS nel frattempo ieri sera mi sono tagliato il pollice della mano migliore, mi sa che ne avrò se va bene per due o tre settimane :-no-no
Ivons
Nome: Massimo
VorreiVolare ha scritto: 23 gennaio 2024, 18:17
Azz e come hai fatto?
VorreiVolare ha scritto: 23 gennaio 2024, 18:17... ieri sera mi sono tagliato il pollice della mano migliore, mi sa che ne avrò se va bene per due o tre settimane :-no-no
Ciao Domiziano,
auguri di pronta guarigione.
