Primo lavoro dopo molti anni: Fieseler Fi-156 Storch: hobby boss 1:35 FINITO
AlessandroTrieste
Modeling Time Addicted
colori preferiti: Tamiya
Nome: Alessandro Lusa
Re: Primo lavoro dopo molti anni: Fieseler Fi-156 Storch: hobby boss 1:35
Messaggio da AlessandroTrieste »
Eccoci qua, vi mostro dopo tante domande i primi avanzamenti, in questo caso il motore, dipinto con un Tamiya xf 1 black con una punta di bianco, e successivo dry brushing con smalto humbrol argento, gli scarichi invece sono stati dipinti in metallic Gray Tamiya mescolato con il rosso in proporzione di 5:1, adesso nella prossima sessione passata di lucido, leggero lavaggio in olio nero e quindi passata opaco a sigillare il tutto...poi si passa al cockpit..
Ciao Alessandro
le luci della foto appiattiscono un po' il risultato...però mi sembra ottimo fin qui.
AlessandroTrieste
pitchup ha scritto: 16 settembre 2019, 8:16 Ciao Alessandro
Purtroppo sono sprovvisto di macchina fotografica, dovrete accontentarvi delle foto da telefonino, eventualmente proverò con un altra luce...
Ciao Alessandro
AlessandroTrieste ha scritto: 16 settembre 2019, 9:36 Purtroppo sono sprovvisto di macchina fotografica, dovrete accontentarvi delle foto da telefonino, eventualmente proverò con un altra luce...
tranquillo anche io sono conosciuto come tra i più rinomati fotografi su MT...nonché vincitore di svariati premi :-prrrr
AlessandroTrieste
:-oook :-oook
pitchup ha scritto: 16 settembre 2019, 10:22 Ciao Alessandro
AlessandroTrieste
Help me....dopo aver colorato e lucidato il cruscotto, previa applicazione di Mark setter ho applicato la decal dei quadranti, ho applicato una goccia di marksofter e quindi tamponato col cotton fioc ...risultato ? La porcheria della foto...cosa ho sbagliato e come rimedio a sto punto?
Digge
Nome: Giovanni
Messaggio da Digge »
AlessandroTrieste ha scritto: 18 settembre 2019, 19:21
Ciao Alessandro,
La foto è talmente sfuocata che è indecifrabile...riesci postarne un'altra?
Mi sa che ti ha messo a fuoco sul tappetino e non sulla parte interessata
Ciao Alessandro
Hai commesso un errore, in cui almeno 1 volta un po' tutti siamo inciampati.
Il Mr. Mark Softer è un ottimo liquido emolliente per decals, ma molto aggressivo!
Questo, quando lo passi sulla decals, lo devi lasciare agire senza MAI toccare la plastica.
Questo agisce quasi subito, facendo accartocciare la decals su se stessa,infatti,quando c'è il MR. Mark sul pezzo, mai toccare la decals!!
Perché sennò, è praticamente da buttare.. :-oook
Potresti rimediare eliminando la decals e colorando a pennello, con attenzione, i vari strumentini ;-)
La scala è a tuo favore, si può realizzare senza troppi problemi! :-D
AlessandroTrieste
rob_zone ha scritto: 18 settembre 2019, 21:01 Ciao Alessandro
Quindi in pratica dovevo lasciare che la decals prendesse da sola la forma degli strumenti, senza toccare nulla?
