Utaha Kasumigaoka - Resin Kit scale: 1/7
Yota82
Appena iscritto!
Nome: Andrea gerosa
Re: Utaha Kasumigaoka - Resin Kit scale: 1/7
Messaggio da Yota82 »
Ehi grazie per la risposta.
Cmq il mio antico pezzo che farà da cavia è in vinile e vediamo che combineró...
Mi urta che non ho modo di usare Aerografo ( dovrei mettermi sul balcone e in inverno per non essere assalito da vespe che abbondano.
Ho visto usare come primer anche il surface 1500 gunze. Sai se posso darlo anche a pennello? Altrimenti vado di primer spray.
Mi tuffo nella pratica appena posso e anzi... posterò anche le foto del mio rovinatissimo goku della elfin
Ps: si... per piccoli gap ho visto usare da Leona anche il Mr white che è più liquido e si insinua bene. Ottimo anche il metodo che hai esposto. Più casalingo. E risparmiare fa bene.
Ultima domanda da nabbo: posso avere buoni risultati facendo tutto a mano a parte il primer? Ho il terrore di lasciare passate di pennello visibili
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
@Mauro: vedo solo ora Utaha e -che dire- è incantevole sia come modello che come realizzazione :-oook :-brindisi
@Andrea : il surfacer 1500 dovrebbe essere dato ad aerografo. Vedi anche ad esempio nella sezione Uso dei primer, diluenti e colori viewtopic.php?f=154&t=19876
A mano ok per i Vallejo (non i Vallejo Air) o ad es. i Citadel
Comunque se vai nella sezione sopra indicata, troverai un mare di informazioni.
VorreiVolare/ Domiziano
Smiris72
colori preferiti: Tamiya, Vallejo, Kcolors
Messaggio da Smiris72 »
Ciao Yota,
personalmente andrei di aerografo dove possibile. Io lavoro prevalentemente ad aerografo ed utilizzo il pennello solo per piccoli dettagli come gli occhi, sopracciglia, unghie, bottoni e cose simili.
L'ideale sarebbe prenderti una cabina di aspirazione o anche solo una ventola bella potente che puoi collegare ad una scatola in cartone capiente, poi un tubo in plastica a fisarmonica che farai uscire da una finestra.
Tieni presente che esistono dei kit per finestra (o porta) studiati appositamente per i condizionatori portatili, in modo tale da non dover forare vetri o muri.
Io ho una cabina di aspirazione autocostruita e una ventola bella grande, ma quando il tempo lo consente non disdegno di dare fondi, campiture e spruzzate a bomboletta all'aria aperta. Ho un doppio attacco sul compressore e un tubo d'aria di 5 metri che mi permette di spostarmi fuori.
Detto questo, ..c'è gente che lavora solo a pennello e ottiene risultati di assoluto rispetto, ma le tecniche sono quantomeno laboriose. Io preferisco decisamente la finitura che ottengo con l'aerografo.
Se vuoi vedere altri miei lavori dai un occhiata qui https://www.instagram.com/mauros72
Ho iniziato qualche anno fa come passatempo e rompendo le scatole parecchio qui sul forum, ma ora sono ad uno stadio abbastanza avanzato e sto praticamente lavorando grazie a questa passione. Anche se mi sento ben lontano dalle competenze di alcune persone che rispondono sempre qui sul forum e che devo ringraziare a vita per i suggerimenti e per i moltissimi post scritti qui sul forum. Sei nel posto giusto per imparare, ma continua a guardare anche i video su youtube (specie quelli di Lona) che sono preziosi! L'unico "difetto" che ha lei è che fa tutte le mascherature con il nastro e per lavorare in quel modo ci vuole troppo tempo e non occorre quasi mai, io lavoro con mascherature morbide. Cerca "silly putty masking" su youtube per maggiori info.
Ho scritto pure troppo :-D
Yota82
Appena iscritto!
Nome: Andrea gerosa
grazie per le dritte
una alternativa potrebbe essere un mini balconcino che da sulla cucina cmq studierò la cosa.
diciamo che farò prima prove col pennello. finchè non vedo il risultato non posso parlare.
sarebbe il mio sogno arrotondare lo stipendio con questa passione. anche il solo pagarsi le bollette.
vedo che va di moda anche il solo repaint di certe figure ( su instagram dilagano i repaint 2d di dbz e simili e vedo prezzi assurdi)
vi aggiorno e spero di imparare molto
grazie di cuore
Yota82
Appena iscritto!
Nome: Andrea gerosa
una ultima dritta.
usavo anni fa un fengda come aerografo e ricordo che si intasava da morire. non ricordo cosa sbagliavo....
una domanda sorge spontanea. ad ogni cambio di colore ripulivi l ugello con passate a vuoto?
non ti importunerò troppoo. studierò anche la sezione aerografo
Yota82
Appena iscritto!
Nome: Andrea gerosa
Ti ho aggiunto su IG
Sono DIORAMIAMO
pagina in standard. Avevo iniziato con un diorama ma era il primo lavoro non sono pronto con le commissioni 😀
Smiris72
Io ho usato inizialmente un aerografo economico, non ricordo la marca, ma mi sono trovato malissimo e sono passato dopo pochi giorni ad un Iwata. Tutt'altra musica! Ora ne ho 3 diversi.
Se si intasa potrebbe essere più un problema di diluizione o tipologia di colore, ad esempio io amo molto i Vallejo per utilizzo a pennello ma li tengo alla larga dal mio aerografo!! Se utilizzi i Tamiya diluiti dal 50% al 70% non dovresti avere problemi.
Io per mesi ho usato anche i Mr.Color LACCHE che sono spettacolari, li preferivo anche ai Tamiya ma purtroppo mi hanno dato problemi di allergie non da poco e ho dovuto quasi eliminarli.
Se chiedi a me cosa utilizzare ti rispondo di sicuro Tamiya.
Cerca sul forum una guida, la trovi tra i miei post, si tratta di un "manualetto" in pdf che ti potrebbe tornare molto utile
