Impostazioni silhouette portrait
marturangel
Nome: Angelo
Re: Impostazioni silhouette portrait
Messaggio da marturangel »
Per chi già la possiede una domanda, ma il tappetino di trascinamento è adesivo o no? se non lo fosse,se mettete sopra un foglio di kabuki questo non si sposta mentre il tappetino si muove per effettuare il taglio?
marturangel ha scritto: 3 maggio 2020, 18:00 Per chi già la possiede una domanda, ma il tappetino di trascinamento è adesivo o no? se non lo fosse,se mettete sopra un foglio di kabuki questo non si sposta mentre il tappetino si muove per effettuare il taglio?
È adesivo, magari troppo all'inizio. Spero che col tempo perda adesività, perché staccare i fogli è un'operazione abbastanza delicata al momento.
Saluti.
marturangel
Nome: Angelo
fabio1967 ha scritto: 3 maggio 2020, 19:45
Saluti.
Grazie per la delucidazione Fabio.
Aspetta che si sporchi un po' e si attacchino i pelucchi di polvere :-D
Maver76
Club/Associazione: G.M.Ariete
Nome: Cosimo
Messaggio da Maver76 »
Salve ragazzi, non ho ancora provato a tagliare plasticard oltre i 0.2 mm, vorrei chiedervi, da 0.5 in poi c'è una lama apposita o và bene anche quella in dotazione standard?
Per cominciare a prendere confidenza con il plotter ho realizzato varie insegne di nazionalità, disegnandole con un programma CAD (LibreCAD) e importando i files sul software del plotter per il taglio. Mi è successa però una cosa strana. Ho disegnato la classica insegna tipo 4 USA ma importandola sulla Silhouette il disegno si è deformato. Ecco le foto:
Questo è il disegno in CAD...
E questo è come si trasforma una volta importato sul software Silhouette. Le parti in alto a destra e in basso a sinistra della circonferenza sono visibilmente deformate. Ho provato ad eseguire il taglio, credendo di trattasse solo di un problema a video, ma anche le mascherine soffrono dello stesso problema. Ho fatto altre prove, importando circonferenze concentriche e il difetto non si presenta. Ho provato ad utilizzare altri programmi CAD ma niente da fare. A quanto pare il problema nasce sugli archi di circonferenza. Alla fine ho risolto scansionando un foglio decals e ricavando la traccia col software Silhouette, ma la cosa mi lascia alquanto perplesso. Qualche altro utilizzatore ha riscontrato problemi simili?
Saluti.
Maver76 ha scritto: 13 maggio 2020, 12:09 Salve ragazzi, non ho ancora provato a tagliare plasticard oltre i 0.2 mm, vorrei chiedervi, da 0.5 in poi c'è una lama apposita o và bene anche quella in dotazione standard?
Non ci sono altri tipi di lame oltre a quella già in dotazione Cosimo... sopra lo 0,2 inizi a fare davvero fatica anche perchè lo strumento non esercita la giusta pressione.
Potresti provare a fargli fare almeno 3/4 passate (c'è l'opzione)... ma rischi di sforzare la testina e rovinare la lama.
fabio1967 ha scritto: 16 maggio 2020, 17:44 Alla fine ho risolto scansionando un foglio decals e ricavando la traccia col software Silhouette, ma la cosa mi lascia alquanto perplesso.
E' lo stesso procedimento che adotto io da sempre... alla fine utilizzare il software Silhouette, per cose poco complicate come le nostre, è la soluzione che porta il risultato più sicuro Fabio....
però molto potrebbe dipendere dalla continuità delle linee che non viene letta correttamente dal software... potresti risolvere interrompendo la circonferenza nei punti dove interseca le bande laterali.
Che poi è una cosa simile che faccio quando i tagli sono vicini o i pezzi piccoli... conviene separare le linee... esempio pratico: se hai un quadrato di ridotte dimensioni e utilizzi l'apposito strumento del software per disegnarlo, il plotter non stacca mai la lama dal tappetino col risultato di avere i lati della forma "sbottati" invece che dritti.
Se invece separi le linee, il plotter le taglia come elementi indipendenti e le traccia perfettamente dritte.
Se ho capito bene dovrei lasciare le varie entità separate (archi, segmenti, etc) senza "solidificare" tutto in un unico disegno. Proverò, grazie del consiglio.
Saluti.
Esatto Fabio....!
lorenzo.imbimbo
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, statico. Prediligo aerei IIWW, ma mi diletto con tanti progetti, anche su commissione.
Ah, dimenticavo.. ho una forma di feticismo per gli aerografi
Club/Associazione: ACM ModelingTime
Nome: Lorenzo
Messaggio da lorenzo.imbimbo »
ciao a tutti,
sperando siano utili,aggiungo alcune informazioni a questa interessante discussione.
tappetino di supporto:
è adesivo, perde adesività col tempo, si puà ravvivare la sua adesività usando una spruzzata leggera di colla spray removibile ( ricordandosi di mascherare col nastro carta tutti e quattro i bordi del tappetino)
il tappeto adesivo va usato quando il materiale da tagliare non ha un suo supporto
differenze tra le varie portrait e cameo:
a mio avviso, la differenza sostanziale è la forza che si puà applicare sulla lama. Le portrait e le vecchie cameo (io ho una cameo prima serie) arrivano fino a 250 gf; le cameo4 fino a 5Kgf e questo apre le possibilità di tagliare anche materiali più spessi o più duri (vedi ad esempio plasticard di maggior spessore
interessanti anche la doppia lama, il riconoscimento automatico della pressione da applicare..
Con una Cameo prima serie, a forza di tentativi, mi son fatto una tabella che seguo in base al materiale da tagliare e che riporta: altezza lama, velocità, pressione
importazione file
il silhouette studio legge i file .dxf ma digerisce male di tanto in tanto, la grafica complessa che non è stata seperata e che ha una campitura di colore interna.
Quindi prima di eseguire l'esportazione dal proprio programma di grafica, sarà necessario selezionare tutto, separare gli elementi, eliminare i colori di riempimento. (non è una regola ferrea, ma ho risolto così con alcune grafiche deformate, come quella postata da fabio1967
in Illustrator inoltre, in fase di esportazione, appare ua finestra di dialogo in cui sarà utile impostare "scala disegno - 1 punto = 1 unità"
pellicola per mascherare
oltre all'ottimo Kabuki consigliato da Valerio aka Starfighter84, consiglio la Oramask 810, ha il suo supporto ( carta siliconata) quindi può essere inserito nel plotter senza il tappetino di taglio.
aerografia: col plotter si possono creare anche grafiche complesse e scritte prespaziate. In tal caso per applicare correttamente la grafica sulla superficie da decorare, ricordate di usare un application tape.
Ragazzi ho continuato a fare altre prove sempre con l'insegna USA. Questa volta ho diviso la circonferenza in 4 parti, in questo modo:
Tutti gli elementi sono separati, ma purtroppo il risultato è ancora peggiore:
Ho provato allora a fare un disegno composto da una corona circolare e da un rettangolo:
E stavolta il risultato è stato perfetto:
Quindi il bug è sugli archi di circonferenza. Il fatto di non poter usare un programma CAD per la realizzazione dei disegni sinceramente mi fa incaxxare non poco!!!
Saluti.
