AV-8B HARRIER II PLUS -1:72 Hasegawa
Re: AV-8B HARRIER II PLUS -1:72 Hasegawa
Ma la macchia era interna o esterna Marco?
Wingfly
Che Genere di Modellista?: Modellista aeroplanaro soprattutto aerei jet 1:72 e II GM 1:48
colori preferiti: acrilici Gunze o Tamiya
Club/Associazione: ACMMT e ARSV
Messaggio da Wingfly »
No, no erano due macchie esterne. Erano chiaramente residui di colla
Con cosa avevi incollato Marco?
Ciao Marco
peccato per la sverniciatura però a volte è un male necessario per un miglior successivo risultato finale.
Io l'unica volta che ho avuto problemi di aloni sui trasparenti è stato quando, dopo aver immerso il vetrino nella future, lasciatolo asciugare, l'ho poi mascherato. Alla fine del lavoro ho trovato aloni, cosa che non mi era mai successa invece quando non immergevo il pezzo nella Future. Quindi, da allora, per me, il trattamento "bagno Future" è NIET... Kaputt...over!
Wingfly
Il vetrino era stato incollato con il Kristal Clear.
Comincio a pensare che la tappo giallo (utilizzato solo per diluire il primer) provochi lo scioglimento della colla
del nastro Tamiya.
Infatti le mascherature successive fatta con il nastro Tesa sulla vernice non
ha lasciato alcun residuo (diluente nitro).
E non so se c'entri la Future...
Il nastro Tamiya è molto difficile che lasci residui... a meno che non rimanga un pò alzato e sotto si infili del diluente. Le Maschere devono aderire sempre benissimo Marco! ;)
Wingfly
La "piccolezza" del modello non ci deve far desistere!!! Con un buon aerografo a gravità (duse almeno 0,3 meglio se 0,2), colore diluito almeno 80/85% e bassa pressione. Pian pianino con l'aerografo sempre in movimento ti muovi con il bianco al centro dei pannelli e nelle zone dove batte la luce cercando di evitare accumuli. Poi con un grigio scuro (più scuro di quelli usato per la mimetica) invece ripassi i pannelli e le rientranze. Non è necessaria una precisione assoluta, quella verrà con l'esperienza (purtroppo invece la mano ferma però o ce l'hai o non ce l'hai ;-) ).
Wingfly
Ed io che credevo che il preshading fosse solo passare del nero (in questo caso grigio scuro) sulle linee dei pannelli!
Cmq ho provato su un foglio bianco su cui ho disegnato una griglia per provare a seguire le linee.
Adesso ho capito cosa intendi avere la mano ferma! Non è per niente facile seguire le linee anche con l'aerografo vicinissimo
alla superfice. Ma anche qui la vernice deve essere più diluita del solito 70/30?
Inoltre sarà necessaria una buona abilità per passare il colore base senza far sparire tutto...
La vedo dura :sick:
Fondamentalmente il preshading serve a creare luci ed ombre artificiali che daranno tridimensionalità. Con il nero crei le ombre. Il bianco darà la "luce"...passato al centro dei pannelli e nelle zone dove normalmente batte la luce crea l'effetto illuminante.
La vernice deve essere diluitissima anche 80% perchè lavorando a bassa pressione l'aerografo non deve sputacchiare, o peggio, intasarsi. Non ti preoccupare se sembra che non succeda niente..... fai più passaggi veloci... ogni tanti pulisci l'ago e ricomincia.
Wingfly ha scritto: 2 marzo 2019, 18:52 Inoltre sarà necessaria una buona abilità per passare il colore base senza far sparire tutto...
... Qui purtroppo esperienza e gusto personale la fanno da padrone...... anche qui usa vernice mooolto diluita.. fai sue o tre passaggi veloci e ti fermi....se è troppo evidente il preshading continui con un altro paio di mani. Tieni conto anche però che i successivi trasparenti e i lavaggi appiattiranno un po' il tutto. Devi trovare il giusto mezzo in pratica.
