robycav ha scritto: 11 agosto 2018, 11:25
Io ti consiglierei di aumentare la diluizione, 15/21 é ancora poco diluito. A mio parere. Tipo 3 gocce colore e 7 diluente..
Quoto Roberto!
rob_zone ha scritto: 11 agosto 2018, 0:21
.il reamer a cosa puo servire?
Serve a pulire l'interno della duse Rob... la parte "concava" raschia i residui all'interno. Ma va usata con molta delicatezza e neanche sempre... altrimenti rischi di allargare e slabbrare la duse stessa.
Ultimamente ho un problema con la levetta del Fengda, non torna su subito ma lentamente.
Premo per far uscire l'aria, arretro la levetta per far uscire il colore e tutto funziona, al termine della sessione di pittura rilascio in avanti la levetta per fermare il colore e allento la pressione per fermare l'aria ma questa non torna su subito ma al rallentatore, a volte rimane proprio bloccata in apertura.
Inutile dirvi quante volte ho pulito molto bene la zona, smontato tutto, pulito, messo un filino di olio tipo Singer e pulito l'eccesso ma continua a non ritornare su immediatamente, a volte lo devo sollevare io.
L'unica cosa che non ho fatto è quella di sostituire la guarnizione "Level Guide O-Ring" "nr.19" nella lista dell'immagine qui sotto postata (che non ho come parte di ricambio).
Questa guarnizione serve (credo) come tenuta del grilletto e la pressione dell'aria dal tubo.
Non è un problema urgente perché per colorare funziona normalmente ma è fastidioso che questa levetta non funzioni come si deve e rimanga giù soffiando aria.
PS: ho provato a buttarla li, con la mia dolce metà, dicendo che è un aerografo da pochi soldi e non si può pretendere la perfezione ma non ha abboccato.
Ciao, è successo anche a me, di solito capita perchè la guarnizione si ingrossa a causa dei solventi... ho risolto togliendo la o-ring, pulendola con un cotton fioc inumidito di nitro e lasciata asciugare una notte; pulito nello stesso modo anche la sede della guarnizione e lo stelo del grilletto (n°9 in figura).
Il giorno dopo ho rimontato tutto e ho lubrificato con olio singer, da allora funziona tutto regolarmente .
PS: le dolci metà non abboccano quasi mai...
Carbo178 ha scritto: 21 febbraio 2019, 20:49
Grazie mille Marco, già solo a leggerti mi sollevi il morale.
Una domandina semplice semplice, per "uscire" la guarnizione come hai fatto?
Ho provato in una mia sessione di pulizia ma senza insistere troppo per non fare danni, non sono riuscito ad acchiapparla.
Per far uscire la guarnizione bisogna agire con molta cautela per non danneggiarla; io ho messo un ago da macchina da cucire a punta smussata su un portalame ed ho fatto leva, quando poi è uscita parzialmente dalla sede l'ho tolta con una pinzetta. Il problema è rimetterla al suo posto... ci ho messo una buona mezzora, anche per capire come dovevo fare; in pratica con la stessa pinzetta l'ho schiacciata per formare un ovale, inserita una porzione in sede, tenuta ferma con l'ago di cui sopra e forzata in sede con uno stuzzicadenti tagliato (per non danneggiarla con la pinzetta), insomma, un lavoraccio, ma ne è valsa la pena.
Tolto, verificato l’integrità e pulito bene tutto, montato, la levetta non torna su!
Rismontato tutto, oliatina ed eliminazione eccesso, rimontato e nulla di positivo ma almeno adesso torna su lentamente.
A questo punto si è danneggiato qualcosa di meccanico, credo basti molto poco, una piccola piegatura non visibile ma che crea disturbo.
M£!*a!!!
Ultima modifica di Dioramik il 22 febbraio 2019, 16:34, modificato 2 volte in totale.
Credo anche io sia solo un problema di sporcizia o residui accumulati Silvio.... deve esserci qualche punto ancora sporco.
