bf 109 F4/trop Otto Schulz 1942 1:48 - FINITO
Re: bf 109 F4/trop Otto Schulz 1942 1:48
ahhh.....per pulire l'aerografo puoi usare l'acquaragia, anzi è anche un bene perchè l'acquaragia è leggermente oleosa quindi lubrifica le parti, mentre l'alcool è secco . Per tornare agli acrilici nessun problema: una volta pulito l'aerografo la ragia si asciuga.. fai un paio "colpi" a vuoto per verificare che dall'aerografo esca solo aria e non altro residuo e puoi iniziare lavorare tranquillamente.
- das63
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico; appassionato di aerei ww2 Italia e Germania
- Nome: Mimmo
grazie graziepitchup ha scritto: 24 novembre 2017, 14:48 Ciao
M
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Vincenzo
Nel dubbio vai con la nitro che si porta via tutto. Io per la pulizia a fine sessione vado sempre di nitro, indipendentemente dal tipo di colore, ma dopo aver spruzzato e pulito con il diluente che stavo usando.
- das63
- Knight User
- Nome: Mimmo
ciao VincenzoCox-One ha scritto: 24 novembre 2017, 16:00 Nel dubbio vai con la nitro che si porta via tutto. Io per la pulizia a fine sessione vado sempre di nitro, indipendentemente dal tipo di colore, ma dopo aver spruzzato e pulito con il diluente che stavo usando.
grazie
M
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Ciao Mimmo,
vedo che hai già dato la mano di fondo!
Secondo me in questo caso puoi fare una scelta e decidere che tipo di modellista vuoi essere. I motori, dopo qualche tempo d'uso, tendono naturalmente a sporcarsi e la colorazione ad uniformarsi e ciò li rende meno gradevoli all'occhio dell'osservatore rispetto al momento in cui, nuovi di zecca, presentano una vivacità cromatica maggiore, ad esempio proprio per la presenza di cavi e cavetti di differenti colori che ne contraddistinguono lo scopo e dei diversi materiali ancora non ricoperdi da uno strato di sporcizia untuosa che li rende tutti estremamente simili tra loro. Basta entrare da un concessionario prima ed in una officina dopo per rendersene subito conto (da giovane pulivo il motore della mia prima auto una volta l'anno, adesso ...
Per rendere il motore di un modello più gradevole all'occhio dell'osservatore si ricorre al cosiddetto compromesso modellistico sorvolando sull'uniformità generale delle tinte e concedendosi qualche scappatella con colori più contrastanti, attenzione, non eccessivamente brillanti perché restituiscono un effetto giocattoloso. Provo a spiegarmi meglio: puoi enfatizzare lo stacco di colore tra due tinte metalliche come un acciaio ed un alluminio usando una tinta brillante invece che flat per il secondo ( a meno che sia una parte di dimensioni rilevanti) oppure giocando col colore dei cavi usando oltre che i soliti neri e grigi anche qualche tinta come blu, giallo ecc. (anche in questo caso facendo attenzione a bilanciare bene l'effetto). Nell'immagine, inserita a scopo di discussione e tratta da qui, puoi notare il vano di un velivolo restaurato che rende bene l'idea.
Vano motore di un Messerschmitt Bf.109 G-6 restaurato by Paolo, su Flickr
Sperando possa rivelarsi utile riporto di seguito una parte di un vecchio intervento dove si fa cenno alle differenze generali tra due dei principali tipi di colore utilizzati nel modellismo.
Altre discussioni puoi comunque trovarle nella sezione Uso dei Colori e Pigmenti; ti segnalo in particolare questa.
L'illuminazione delle foto tende ad appiattire il risultato finale, quindi ti direi di enfatizzare luci ed ombre, ma magari, come ho scritto dipende dalle foto, solo il tuo occhio può stabilire se occorra veramente enfatizzare ulteriormente i volumi. Visto poi che devi ancora completare il lavoro è normale che al momento l'occhio non sia del tutto appagato dal risultato e l'aspetto migliorerà, ad esempio, quando avrai aggiunto i cavi delle candele.das63 ha scritto: 22 novembre 2017, 19:17... motore, per non rischiare rotture durante la mascheratura devo ancora montare diverse cosucce: trave inferiore del castello motore, cavi e tubi in zona scarichi, gli scarichi stessi, vari cavi sulla paratia posteriore, un paio di tubi piuttosto grandi in alto sul blocco motore (visto il poco spazio ho pensato di farlo dopo aver montato il cofano dx), un accrocco che non so cos'e in basso a sinistra ... mi sono perso per strada la sagomatura della canna dell'MG ... tu vedi dei punti su cui intervenire per migliorare? ...
Vedo che Max ti sta seguendo su questo aspetto.das63 ha scritto: 23 novembre 2017, 13:45... domandona: come pulire l'aerografo per il cambio colore da sintetico ad alcool? anzi come pulire in generale l'aerografo dopo il sintetico senza fare danni? ...
microcicciomicrociccio ha scritto: 4 ottobre 2010, 18:52... la differenza tra colori acrilici e smalti consiste nel legante o medium (nel parlare comune si usa anche il termine solvente), cioè, semplificando il discorso, la sostanza liquida nella quale sono immersi i pigmenti colorati, che è a base di:Veniamo ai gusti personali: per gli smalti io utilizzo il solvente specifico della marca oppure la normale aquaragia mentre per i lavaggi con gli olii preferisco affidarmi all'essenza di trementina (sono un nostalgico Verlindeniano
- resina acrilica solubile in acqua o alcool (è importante notare che acqua ed alcool sono reciprocamente miscibili*) nei primi;
- miscele di idrocarburi tipo acquaragia, essenza di trementina o diluente alla nitro (anch'essi tra loro miscibili*) negli smalti.
) e, in generale anche se è anche una questione di gusti personali, più che il nero, uso delle tonalità marroni.
* Nota che acqua ed alcool sono immiscibili con acquaragia, essenza di trementina o diluente alla nitro e viceversa. Tra l'altro questo spiega perché sia inutile miscelare colori di "natura" diversa in quanto le frazioni componenti, escluso il momento in cui sono dibattuti per agitazione oppure con un attrezzo da mescolamento, tendono a separarsi.
Altra caratteristica che distingue i due leganti è la differente volatilità, cioè la rapidità di evaporazione, che ha influenza diretta su:Vediamo i vantaggi (1.)/svantaggi (2.)/campi di utilizzo (3.) dei vari tipi (il discorso, come ovvio, è meramente teorico perché, ad esempio, l'abilità dell'esecutore può modificare grandemente la destinazione d'uso):
- Strumento di applicazione (principalmente pennello e aerografo);
- Distribuzione del pigmento negli strati di vernice (capacità di sopportare forti diluizioni e caratteristiche coprenti);
- Legante ad alta volatitlità:
- asciugatura rapida nell'ordine dei minuti che consente di passare ulteriori mani in tempi brevi;
- il tempo di diffusione del pigmento è scarso rendendo difficile l'uso a pennello (perché ne resteranno visibili le tracce sulla superficie dipinta) mentre ad aerografo si correrà il rischio che le goccioline di vernice evaporino tra l'uscita dall'ugello ed il contatto con la superficie (effetto granuloso);
- mani di fondo (anche pre-shading) e trasparenze (anche post-shading).
- Legante a media volatilità:
- buone diffusione del pigmento e caratteristiche coprenti molto valide;
- questi solventi contengono frazioni più e meno volatili, quindi, le frazioni più volatili asciugano superficialmente, in modo evidente, entro una mezz'ora mentre le frazioni meno volatili, a seconda dei casi, possono richiedere anche 4 giorni con le relative difficoltà di maneggiamento delle superfici dipinte;
- mani coprenti (anche fondo purché rispettati i tempi di asciugatura) a pennello o aerografo.
- Solventi a bassa volatilità:
- diffusione del pigmento generalmente buona e tempi di asciugatura lunghi;
- i lunghi tempi di asciugatura rendono difficoltoso maneggiare le superfici trattate fino anche ad una decina di giorni e, in alcuni casi consentono l'accumulo dei pigmenti con la conseguente formazione di chiazze di colore;
- lavaggi a pennello.
- das63
- Knight User
- Nome: Mimmo
ciao Paolomicrociccio ha scritto: 24 novembre 2017, 17:44 Ciao Mimmo,
L'illuminazione delle foto tende ad appiattire il risultato finale, quindi ti direi di enfatizzare luci ed ombre, ma magari, come ho scritto dipende dalle foto, solo il tuo occhio può stabilire se occorra veramente enfatizzare ulteriormente i volumi. Visto poi che devi ancora completare il lavoro è normale che al momento l'occhio non sia del tutto appagato dal risultato e l'aspetto migliorerà, ad esempio, quando avrai aggiunto i cavi delle candele.das63 ha scritto: 22 novembre 2017, 19:17... motore, per non rischiare rotture durante la mascheratura devo ancora montare diverse cosucce: trave inferiore del castello motore, cavi e tubi in zona scarichi, gli scarichi stessi, vari cavi sulla paratia posteriore, un paio di tubi piuttosto grandi in alto sul blocco motore (visto il poco spazio ho pensato di farlo dopo aver montato il cofano dx), un accrocco che non so cos'e in basso a sinistra ... mi sono perso per strada la sagomatura della canna dell'MG ... tu vedi dei punti su cui intervenire per migliorare? ...![]()
Secondo me in questo caso puoi fare una scelta e decidere che tipo di modellista vuoi essere. I motori, dopo qualche tempo d'uso, tendono naturalmente a sporcarsi e la colorazione ad uniformarsi e ciò li rende meno gradevoli all'occhio dell'osservatore rispetto al momento in cui, nuovi di zecca, presentano una vivacità cromatica maggiore, ad esempio proprio per la presenza di cavi e cavetti di differenti colori che ne contraddistinguono lo scopo e dei diversi materiali ancora non ricoperdi da uno strato di sporcizia untuosa che li rende tutti estremamente simili tra loro. Basta entrare da un concessionario prima ed in una officina dopo per rendersene subito conto (da giovane pulivo il motore della mia prima auto una volta l'anno, adesso ...![]()
Vedo che Max ti sta seguendo su questo aspetto.das63 ha scritto: 23 novembre 2017, 13:45... domandona: come pulire l'aerografo per il cambio colore da sintetico ad alcool? anzi come pulire in generale l'aerografo dopo il sintetico senza fare danni? ...![]()
grazie a te e a tutti per l'aiuto, questo forum è uno scrigno impagabile.
studio, elaboro e faccio (...poi correggo e rifaccio, correggo e rifaccio , corr....
M
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
- heinkel111
- Jedi Knight
- Nome: Marco
ciao Mimmo!
ti seguo anch'io con questo me 109, stai andando benissimo!
Poi con gli ICM!!!
belli ma....li prendo solo quando li resicatola Revell
Poi con gli ICM!!!
- das63
- Knight User
- Nome: Mimmo
Ciao Marco, felice di saperti in plateaheinkel111 ha scritto: 26 novembre 2017, 12:47 ciao Mimmo!
ti seguo anch'io con questo me 109, stai andando benissimo!![]()
Poi con gli ICM!!!![]()
belli ma....li prendo solo quando li resicatola Revell![]()
Non ho molti termini di paragone ma sono della stessa opinione: ICM belli ma....
Stasera altra sessione di correzioni e....speriamo
M
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
Devo essere sincero... è la prima volta che leggo dell'utilizzo della ragia per diluire il primer Tamiya! pensavo non potesse funzionare... ma hai usato proprio la ragia minerale? o il diluente anti nebbia?
In ogni caso, il primer Tamiya dato ad aerografo non è il massimo.... il risultato è molto migliore e assicurato con i Mr.Surfacer della Gunze. Se hai in programma un acquisto, prendi il 1500 o il Mr.Surface Primer.
Per la pulizia tra un cambio di tipologia di colore e l'altra, ma anche per la pulizia in generale, usa la nitro (in alternativa il lacquer thinner, ma per la pulizia è meglio la prima).. toglie qualsiasi residuo, sia acrilico sia sintetico.
Anzi... in generale utilizza la nitro anche per diluire i colori! va bene anche per i Gunze/Tamiya e per tutta la gamma di primer e fondi.
P.S. hai rivettato le ali?
P.P.S. ricordati di stuccare la fessura subito davanti alle cofanature motore, nella parte superiore. Nella realtà quella era la carenatura del serbatoio dell'olio che aveva una forma a ferro di cavallo... ed era un pezzo unico di lamiera.
- das63
- Knight User
- Nome: Mimmo
Ciao ValerioStarfighter84 ha scritto: 27 novembre 2017, 4:35 Devo essere sincero... è la prima volta che leggo dell'utilizzo della ragia per diluire il primer Tamiya! pensavo non potesse funzionare... ma hai usato proprio la ragia minerale? o il diluente anti nebbia?
Ho usato quella che avevo in casa "acquaragia inodore". . Credo sia minerale, la diluizione e' risultata perfetta e, da ignorante, si spruzza a anche bene... Accolgo il consiglio è mi procuro un surface gunze e la nitro ... Non immaginavo che si usasse per diluire gli acrilici
Yes rivettato fusoliera e ali (con errore, il mio Fritz ha una centina in piu' all'estremita' alare sx
Ok stuccata la cofanatura superiore, avevo dei dubbi ed avevo fatto ricerche ma senza esito.
Grazie mille del supporto
M
Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
