GB Made in Italy 2018 - B1 Centauro II serie - FINITO
Re: GB Made in Italy 2018 - B1 Centauro II serie
jollyroger ha scritto: 19 novembre 2017, 18:13 Magari dico una fesseria. Ed usare della semplice plastica da sacchetto nero?
marturangel ha scritto: 19 novembre 2017, 23:58 Ciao Vincenzo, potresti provare con del milliput, fai una sfoglia sottilissima, aiutati con una canalina tonda a mo di mattarello e usa il borotalco per evitare che il milliput si attacchi al piano o sulla canalina.
Ciao Angelo
.... questo fine settimana volevo fare ..... ma come al solito i mille impegni mi hanno tenuto lontano dal tavolo ..... ma intanto riflettevo sul da farsi.
La soluzione della trumpeter oltre a essere sovradimensionata e non fittare perfettamente blocca l'alzo del cannone ..... e la cosa mi urta non poco.
La mia idea è quella di sfondare tutto è mantenere solo il bordo che simula gli agganci alla torretta. Se a quel punto ci ragiono bene ..... si potrebbe riuscire a tagliare e creare un copertura flessibile ..... vedremo :-)
Ciao Vincenzo,
ho capito solo in parte cosa farai. OK sfondare il pezzo di plastica; poi stagnola o stai pensando ad altro materiale?
.... l'idea sarebbe quella di rifare il telo .... e pensandoci un pezzo di plastica potrebbe essere una buona idea.
Prendendo il pezzo originale e togliendo tutta la zona centrale mi rimarrebbe la forma ovale di quello che nella realtà è il sistema di fissaggio.
Ovvio che se lascio il telaio ottenuto tutto unito ritorno nella situazione di dover bloccare il brandeggio (ma questa volta con una resa visiva più simile alla realtà) ..... ma se taglio il telaio, dovrei ottenere un sistema simile a quello reale. .... o almeno credo ;-)
Ciao Vincenzo,
Bella la Centauro, sto seguendo il wip dall'inizio con interesse ;)
Ricordo che una volta passai accanto ad una colonna di questi bestioni mentre attraversavano una galleria: il rombo del motore era tale da non riuscire a sentire l'autoradio :-D
Nonostante la sindrome da bradipo .... diciamo che mi sono anche tenuto occupato con un bel po di lavori vari :-) .... sono arrivato a vedere la fine del montaggio.
Oramai mancano solo dettagli .....
Il tempo è però anche servito per qualche aggiunta .... tipo le molle che bloccano i cunei per la sosta del mezzo, i fili elettrici per i fari e le catenelle dei fumogeni .... ecc.
Immagine20180414_162058
Immagine20180414_162105
Immagine20180414_162146
Immagine20180414_162221
Ciao Vincenzo,
a meno delle ruote è pronta per la prima mano di vernice?
No mancano ancora alcuni piccoli dettagli e devo rifinire con carta alcuni punti ... poi via di primer e a quel punto giù con il classico verde oliva.
Le gomme sono in vinile. .... le monteró sui cerchioni dopo averli colorati e differenziati.
microciccio ha scritto: 14 aprile 2018, 16:37... a meno delle ruote è pronta per la prima mano di vernice? ...
Cox-One ha scritto: 14 aprile 2018, 17:04 No mancano ancora alcuni piccoli dettagli e devo rifinire con carta alcuni punti ... poi via di primer e a quel punto giù con il classico verde oliva.
Grazie Vincenzo.
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Aspetto impaziente la verniciatura allora! :-oook
Bellissima la Centauro, e bellissimo il risultato fin qui! :-oook
