Pizza Contest LO.VE.ER - fabrizio79 - F-16F Hasegawa 1/72
Re: Pizza Contest LO.VE.ER - fabrizio79 - F-16F Hasegawa 1/72
Ciao Fabrizio,
visto come modelli ormai ci aspettiamo grandi cose, quindi tocca fare gli antipatici e farti notare il pelo nell'uovo: la parte nera della console posteriore sinistra è leggermente sbordata.
Ciao Fabrizio
per una migliore verniciabilità delle coperture (e per evitare anche eventuali bucature durante la lavorazione) in alluminio ti posso consigliare di ricoprire il tutto con carta igienica imbevuta di acqua e colla vinilica. Si lavora facilmente e poi, una volta seccata, è bella resistente (nonchè prende bene il colore).
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Grazie a tutti per l'apprezzamento!!! :-V :-V
Aggiornamento di questi giorni! Pian piano prende forma!
ho ricominciato con le prove a secco per l'adattamento del cockpit...montando le paretine laterali si è creato spazio di circa 1 mm anteriormente e delle fessure ai lati del posto del pilota :-disperat ...mano al plasticard per sistemare e già che ero in ballo ho inserito 2 spessori per alzare di circa mezzo millimetro il cruscotto del pilota...
Immagine. by Fabrizio Foletti, su Flickr
Mi sono messo e ho incollato le semifusoliere inferiore e superiore andando a blocchi...prima ho incollato la coda poi mano a mano sono arrivato al radome; ho sistemato anche le ali tagliandole rotaie dei missili alle estremità e montando i nuovi lanciatori LAU-129A/A per gli AMRAAM poi ho incollato tutto alla fusoliera
a presto!
Ciao Fabrizio,
la resina è bella ma raramente si adatta alle forme del modello anche se i produttori sostengono altrimenti. Qualche caso di adattamento pressoché perfetto c'è ma la regola è che bisogna lavorare per integrarla nel migliore dei modi come stai facendo tu. :-oook
Il pit è ben fatto ma con qualche sbordatura da sistemare ma ormai è inserito e va bene così ;)
fabrizio79
Ciao ragazzi!!
siccome sono nella fase di Stucco & carteggio, per portarmi un pochino avanti ho cominciato il motore in resina...
Anch'esso è un aftermarket della Aires ed è molto bello!
Ho dipinto la "ventola" con Il Burnt Iron, il condotto di scarico in bianco e i petali esterni con il nero opaco Tamiya...poi ho dato una leggera sporcatina con i colori ad olio...
prova a secco sul modello
questo invece è lo stato di avanzamento generale...ho montato anche i CFT, li ho stuccati perchè anteriormente lasciavano un minimo gap...adesso devo rifinire un paio di stuccature veloci poi posso cominciare la verniciatura!
A presto e buona domenica a tutti!! :wave: :wave: :wave:
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Bellissimo quello scarico Fabrizio.
Posso chiederti un foto zoomata del zona dove si innesta lo scarico nella fusoliera? Voglio confrontare con il kit Revell.
Grazie e ottimo lavoro.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
fabrizio79 ha scritto: 19 novembre 2017, 14:36...ho montato anche i CFT, li ho stuccati perchè anteriormente lasciavano un minimo gap...
Ciao Fabrizio,
per il gap rasserenati; quelli veri ne hanno parecchio anche loro. :lol:
F-16 con CFT by Paolo, su Flickr
Nota: immagine inserita a scopo di dscussione e tratta da qui.
fabrizio79
Geometrino82 ha scritto: 20 novembre 2017, 20:51 Bellissimo quello scarico Fabrizio.
Marco
Grazie per l'apprezzamento Marco! :-oook
ecco tre foto della zona richiesta! ;)
fabrizio79
veloce update!
ho primerizzato il modello...ho voluto provare il primer della MrPaint, codice MRP-84 Fine Surface Primer...Mi son trovato abbastanza bene, io ho dato un paio di mani diluite al 50% con il loro diluente (penso sia nitro a sentirne l'odore)e a pressione bassa...il risultato e molto simile a quello che si ottiene usando il Tamiya in bomboletta
Ecco le foto:
domani pre-shading col nero e poi l'have glass si avvicina!
Torna a “Pizza Contest”
