Nakajima B5N2 Airfix 1/72
Chuck
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: Aeromodelli dalla seconda guerra mondiale a tutto il periodo della guerra fredda (almeno nelle intenzioni), salvo ripensamenti (frequenti) e divagazioni (frequenti)
colori preferiti: Tamiya, Vallejo
Re: Nakajima B5N2 Airfix 1/72
Messaggio da Chuck »
Grazie, causa impegni ho un po rallentato. Devo ancora fare foto, ho dato il lucido e stavolta sembra pienamente passabile, niente silvering. Ho iniziato inoltre ad utilizzare i 2 prodotti microscale per le decal e sinceramente pensavo fossero la soluzione finale per i problemi riscontati precedentemente ma, una volta applicato le Hinomaru sulle semiali (dal lato che una volta ripiegate sarà meno visibile), pensavo le decal trattate si adattassero poi da sole alle fessure delle pannellature mentre invece ho dovuto ripassarle con uno scriber rischiando più volte di rovinarle. Probabilmente anche le decal stesse Airfix non sono il massimo...
Riguardo all'overspray ho diluito i vallejo ad occhio ma come al solito abbondantemente sopra il 50% utilizzando poi una pressione tra 0,6 e 0,8. In effetti ho riscontrato difficoltà a replicare il risultato delle prove che erano leggermente migliori anche se non eccelse, non ho tolto la copertura della duse in quanto mi sembrava di poter tenere una distanza agevole anche con tutto montato. Le linee potevano essere più sottili e l'overspray ho iniziato a notarlo quando a ho iniziato a spruzzare con la lente, ormai però avevo già fatto il colore e iniziato una parte, esperienza. Le prove con il verde inoltre erano fatte su foglio bianco e mi ha tratto in inganno, se avessi fatto un cartellino sul colore di fondo mi sarei accorto che dovevo schiarire leggermente il colore per ottenere il risultato voluto. Ulteriore esperienza...
Secondo te è poco diluito e pressione troppo alta?
Ultima modifica di Chuck il 30 ottobre 2017, 13:25, modificato 1 volta in totale.
"Alla giusta velocità può volare anche una vasca da bagno"
"What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly."(Richard Bach, from"Illusions")
Purtroppo sono i Vallejo a non essere proprio adatti a questo tipo di lavori Francesco. Partendo dal presupposto che anche una buona diluizione porta a vistosi overspray (nel tuo caso ti sei tenuto un pò basso), i Vallejo sono ideali a pennello.
Gunze e Tamiya, ad aerografo, sono difficilmente battibili!
P.S. le prove colore è meglio eseguirle sulla plastica... la carta assorbe e non ti permette di capire se la sfumatura è corretta. ;)
Chuck
Modeling Time User
Ai colori Tamiya ci avevo pensato e continuo a pensarci tutt'ora, purtroppo ho ricominciato senza una idea chiara di quello che avrei fatto e i Vallejo sono i più poliedrici e soprattutto facilmente reperibili nella mia zona.
Cambiare avrebbe richiesto almeno un set dei colori primari + nero e bianco + alcuni metallici oltre chiaramente alle tinte che di volta in volta si desidera usare, appena terminano i Vallejo ormai in uso andrò di tamiya...
effettivamente per lavori di verniciatura di questo genere (macchie a mano libera senza uno schema precisissimo) ed in questa scala occorrono colori che permettano diluizioni spintissime per lavorare a bassissima pressione e vicino alla superficie.
Per le basi o mimetiche più semplici i colori Vallejo vanno benissimo. Quindi li puoi usare tranquillamente con soddisfazione per tante cose.
Per lavori più di precisione (le macchie ad esempio o effetti di pre o postshading) avrei invece cercato di poter reperire un colore tipo Tamiya o Gunze.
Chuck
Modeling Time User
Lavoro decal ultimato, per la prima volta ho messo tutto assieme a secco.
Immagine2017-11-04_10-57-59 by Franz 74, su Flickr Immagine2017-11-04_10-58-23 by Franz 74, su Flickr
Ho aggiunto alcuni ritocchi di colore base per simulare le scrostature, mi ero detto di andarci piano ma comunque ho un po esagerato credo.
Ho poi dato una ulteriore mano di lucido, le pannellatura sono ancora evidenti quindi ora devo stare attento con il lavaggio per non rovinare tutto, chiedo consigli:
- diluisco con trementina o acquaragia? (quale fa meno danni al lucido acrilico, no smalto)
- quale colore per risaltare il giusto per i toni utilizzati?
Personalmente diluisco gli olii per i lavaggi con acquaragia. Per la tinta da usare ti consiglio un grigio medio non troppo scuro, anzi! ;)
Un bel dioramino così? https://www.google.it/search?q=Nakajima ... u7wgLcMP5M: :-Figo
Chuck
Modeling Time User
:-laugh diorami del genere sono fuori dalla mia portata anche pensando in grande.
Pensavo di fare una semplice base con plasticard intagliato per il ponte. Ho messo i numeri sotto le ali solo sul lato destro in quanto sul sinistro dalla foto reale non si vedono e probabilmente non ne aveva proprio, credo che sul lato destro "falso" aggiungerò a terra su un supporto il torpedo del kit per arricchire...
Per la questione cerniere non mi trovi impreparato, sono combattuto in quanto ero partito con il lasciare il kit da scatola (alla fine non ho nemmeno aggiunto la leva che mancava in abitacolo) ma sul tavolo ho da settimane una serie di fili metallici, li utilizzo per le resistenze delle sigarette elettroniche e si trovano di varie misure e anche intrecciati in vario modo, si tratterebbe di fare il tubo del freno e appunto qualche cavo/tubo sulle cerniere anche se non ne vedo dalle foto ma immagino ci fossero per muovere gli alettoni. A quel punto scatterebbe anche l'acquisto di una mitragliatrice Lewis che ho in carrello da Hannants assieme a ciò che mi manca per l'F14, non so se ne valga già la pena...
sugli acrilici pe i lavaggi diluisci con acquaragia e vai tranquillo ;-)
Chuck
Modeling Time User
Non vado d'accordo con l'acquaragia, oppure è a lei che non piaccio io e il lucido che utilizzo.
Immagine2017-11-08_06-54-27 by Franz 74, su Flickr
prima semiala con acquaragia, seconda con trementina
Immagine2017-11-08_06-54-42 by Franz 74, su Flickr
prima semiala senza alcun lavaggio, seconda con trementina
Per fortuna ho provato sulle superfici superiori che verranno poi ribaltate, dovrò comunque riparare il danno.
Non ho idea del perché, stesso trattamento, stessa asciugatura, stesso prodotto e steso nello stesso modo.
Ciao Francesco
non vedo bene quale sia il danno, anzi mi sembra un ottimo invecchiamento!
Che trasparente hai usato???
