GB JAPAN STYLE 2017 Gundam Barbatos 1/144 bandai
denis
Nome: Denis
Re: GB JAPAN STYLE 2017 Gundam Barbatos 1/144 bandai
Messaggio da denis »
buon giorno ragazzi è ora di togliere un po di polvere dal wip con qualche aggiornamento,
vi ringrazio dei complimenti e dei consigli, sono sempre utillissimi!
è ora di dare un colpo di reni al dioramino, quindi asteroide
dopo varie correzioni con la scagliola, sassolini e sabbia, ho coperto tutto con una abbondante spennellata di vinavil diluita con un po d'acqua.
base di nero di marte acrilico maimeri e drybrush con dei grigi via via schiarendo.
poi con pazienza, saldatore e scalpello ho svuotato l'interno per alloggiare le batterie
ora devo modificare i piedi per infilare un tondino di sostegno, che fungerà anche da protezione per il cablaggio.
ora in posizione dopo aver fatto un foro
ho anche ridotto il chhipping con un grigio e del bianco, l'opaco e una velata diluitissima amalgameranno il tutto
ora passiamo all'armamento.
il cannone correi sparasse davvero, siccome è abbastanza scomoda come cosa devo riprodurre la fiamma di vampa.
ricordate il led della macchina che funziona a 12v? ecco, ho scoperto che i dodici volt si ottengono con delle resistenze, il led in se, sempre a 3 v va!
quindi fresa saldatore e riportato allo stato naturale a 3v.
poi la vampa l'ho riprodotta con della carta da forno e i colori trasparenti tamiya, un risultato abbastanza pessimo, tralasciando la posizione che ovviamente non sta su,
comunque qualche prova generale dovrebbe essere cosi, per le esplosioni devo ancora colorarle e non so se illuminare anche queste.
a presto e ovviamente sotto con consigli e critiche!
cit: anonimo crewchief
pawn
ora anche pupassettaro
Messaggio da pawn »
Anche se non ho capito molto come verrà una volta finito, il lavoro fatto è bellissimo.
Fabrizio
Ciao Denis,
in effetti la vampa :shock: . Non saprei cosa consigliarti per realizzarla in modo veritiero.
Le esplosioni ti direi di illuminarle come hai già fatto in precedenza e verranno uno spettacolo.
In effetti quella vampa, anche se così non è illuminata, immagino, mi pare stacchi troppo da lavoro svolto ..... con il cotone tirato e sfibrato, sempre illuminato .... può essere una idea?
Curiosità sui LED .... vedo due resistenze .... non commerciali da 23 o 24 Ohm per un totale di 46 o 48, giusto?
Con tale valore il Led va 0,06 Ampere .... se non ricordo male il valore di riferimento è intorno a 0,02. Giusto per curiosità che specifiche hanno quei led?
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Ciao Denis!
la vampa del cannone no mi convince troppo :? ...
potresti provare magari a mettere un led arancione intermittente all' interno del cannone...giusto un paio di millimetri...
anamici31
colori preferiti: tamiya
Nome: Giorgio
Messaggio da anamici31 »
son curioso di vederlo finito!
denis
Nome: Denis
buon giorno ragazzi,
pawn ha scritto:Anche se non ho capito molto come verrà una volta finito, il lavoro fatto è bellissimo.
ti ringazio!!
microciccio ha scritto:Ciao Denis,
grazie paolo penso anche io di usare la stessa tecnica che ho usato in precedenza!
ma ho avuto una idea, vediamo come viene.
Cox-One ha scritto:In effetti quella vampa, anche se così non è illuminata, immagino, mi pare stacchi troppo da lavoro svolto ..... con il cotone tirato e sfibrato, sempre illuminato .... può essere una idea?
può essere una idea da provare, sulle specifiche dei led non ne ho idea perché sono quelli che si usano sulle automobili, quindi un'alimentazione a 12V.
comunque penso di cambiarlo perché non mi soddisfa molto.
fabrizio79 ha scritto:Ciao Denis!
anche questa può essere una idea interessante.
anamici31 ha scritto:son curioso di vederlo finito!
anche io :-sbraco
dunque il Barbatos dovrebbe essere concluso, ora posso concentrarmi sull'armamento e la basetta in generale.
per la base ho preso un pezzo di top della vecchia cucina, va colorato ovviamente.
ora il bambinone
p.s.
vi rendo partecipi di una mezza idea che mi è venuta, ho riciclato un led rosso da un mouse che stavo buttando...e ho rubato una cannuccia da mio figlio qesto è il risultato
Rosario
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario »
Mi piace questo effetto Den :-oook
fabrizio79
molto interessante!! :-oook :-oook :-oook
denis
Nome: Denis
qualche piccolo aggiornamento
dunque questa volta per ricreare l'effetto esplosivo al posto di una lampadina ho usato un pannellino led da 12v uno di quelli che si usano per le luci di cortesia delle automobili.
poi incartato con della carta colorata, precisamente quella dei baby bel rossa e quella di un incartamento di una bottiglia di vino gialla
ho dato una forma di base all' ovatta
e ho controllato come viene con i colori
cosi sembra una fiamma, l'idea è una esplosione verticale come se esplodesse qualcosa appena sotto la superficie, come un impatto con un mega proiettile di cannone. con un po di fantasia.
quindi colora di nero e grigio,
tira , spingi, modella, e il risultato è questo
probabilmente qualche detrito potrebbe aumentare il realismo.
fatemi sapere cosa ne pensate!
qualche foto di come dovrebbe venire
