GB Japan Style - rob_zone - Ki-61 "Tony" 68 Sentai - Hasegawa 1/48
Re: GB Japan Style - rob_zone - Ki-61 "Tony" 68 Sentai - Hasegawa 1/48
Ciao Robberto
Ebbravo davvero un bel dettaglio!!! :-oook
Ecco un altro ottimo Robpit! ;-)
P.s. Probabille è la luce delle foto, ma il colore dell'abitacolo sembra curare verso il marrone.
davide tex
Messaggio da davide tex »
Ciao ogiva e e elica con xf64 ho messo solo un goccio a occhio di flat brown...non ricordo il codice tamiya.
Ciao.
SPILLONEFOREVER ha scritto:Ecco un altro ottimo Robpit! ;-)
Lei mi concede caro Guido, gli interni del Ki-61 erano in effetti marroncino e il colore che il nostro ragazzo qui ha usato, lo trovo molto corretto ;-)
Bravo Rob! Ricordo che anche io tribolai con il fitting di questo kit...d'altronde anche lui ha una certa età e dobbiamo capirlo :?
Poli 19 ha scritto:bravo Roberto...ottimi lavori egregi direi!
matteo44 ha scritto:Ormai i tuoi lavori sui cockpit sono una garanzia!!:
jollyroger ha scritto:Azzzzzzzzzzz, bello!!!!
pitchup ha scritto:Ciao Robberto
Grazie ragazzi!Si sa,questi velivoli giapponesi mi prendono tantissimo..infatti non sarà l'ultimo in questo GB ;)
Enrywar67 ha scritto:bravo Rob!!mi piace....per il pit che colore hai usato??
Grazie mille Enri..ve lo avevo scritto sopra,vabbe no problem Gunze RLM79 :-D Non so quanto sia corretto,pero per per me si avvicina al colore del pit reale.
davide tex ha scritto:Ciao ogiva e e elica con xf64 ho messo solo un goccio a occhio di flat brown...non ricordo il codice tamiya.
Ciao.
Grazie mille Davide,perfetto!
Guido,Il Maestro Rug mi ha preceduto rispondendo correttamente :-D
Dovrebbe essere una sorta di marrone,per me quello che si avvicina di piu è la tinta Gunze del RLM 79 :-D
Grazie ancora ragazzi!!
Chiedo umilmente scusa a Rob e a Mastro Roger.
Una figuraccia del genere potrà essere superata soltanto affrontando la costruzione di un Tony. ....magari Tamiya ;-)
Buonasera ragazzi :)
Possiamo definire il montaggio del nostro Tony,concluso!Non è stato facilissimo ammetto,la scatola porta sulle spalle i suoi annetti..ma niente di intramontabile ovviamente!Le semi fusoliere si sono unite alla perfezione,quello che richiede piu attenzione è il raccordo ala-fusoliera,per mantenere anche il diedro corretto. Adesso,non è che non combacino bene,anzi,vanno benissimo,è che il bordo di plastica delle fusoliere che va a contatto con l'ala (il vero e proprio raccordo alare) è troppo spesso e va assottiglito parecchio con carta abrasiva. Fatto questo il raccordo è praticamente perfetto. Un altro punto ostico è il raccordo canopy frontale con la fusoliera...ma fondamentalmente basta una limata a filo.
Qui giusto 3 foto per rendere l'idea delle forme di questo elegante velivolo :
ImmagineIMG_0276 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_0280 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_0283 by Roberto Boscia, su Flickr
Sulla cofanatura motore ho aggiunto le 2 Ho-103 Type 1 da 12.7 mm,semplicemente da scatola poiche volevo preservare la forma a tronco di cono rovesciata,che sarebbe stata impossibile ricreare se non con un aftermarket. Ho forato le armi con un trapanino a mano!
Ho ricreato mediante tubicino di rame e nastro tamiya (per fare spessore) le altre 12.7 poste sulle ali :
ImmagineIMG_0277 by Roberto Boscia, su Flickr
Ed ho sistemato anche il filtro come suggeritomi da Valerio :-Figo
ImmagineIMG_0279 by Roberto Boscia, su Flickr
Poi,volendo fare una cosa diversa,ho modificato quelli che dovrebbero essere i pistoncini dei trim trabs,con del filo di rame sottilissimo e plasticard:
ImmagineIMG_0286 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_0287 by Roberto Boscia, su Flickr
Avrei voluto sistemare anche quello in fusoliera ma ammetto che ci ho pensato a piani di coda incollati e non era piu il caso.
Infine radiatore e tubicini idraulici sui carrelli!
ImmagineIMG_0284 by Roberto Boscia, su Flickr
ImmagineIMG_0289 by Roberto Boscia, su Flickr
Diciamo che si puo mettere mano al'aerografo...ennesima sfida con gli Alclad :-crazy La camo è a "spaghetti" con fondo metallizzato.
In questo caso,visto che dopo dovro "spaghettare" il modello con il IJA Green :-prrrr c'e bisogno di una base nera lucida prima del metallizzato o do direttamente il metallizzato?Avevo pensato di utilizzare del white Alumiumin o semplicemente Aluminium Alclad.
Che ne dite?vi ringrazio anticipatamente per i consigli,sicuramente piu esperti :-D
Grazie ancora. :thumbup:
Ultima modifica di rob_zone il 6 luglio 2017, 13:09, modificato 1 volta in totale.
lillino
Messaggio da lillino »
Gran bei dettagli un lavoro notevole :thumbup:
Paolo :cool:
Se usi il White Alluminiun Alclad puoi usarlo direttamente senza fondo, sul Pete ho fatto così. Poi lo proteggi con un giro di Future prima di fare i lavaggi ;-)
Ottimi...ottimi interventi, figghiolu! :-D
