F4U-1A Corsair Lt.Ira Kepford 1944 Agg 01/05/2018 FINE
brando
Re: F4U-1A Corsair Lt.Ira Kepford 1944 ABITACOLO 1/12/2016
Messaggio da brando »
Jacopo ha scritto:Non è la versione che preferisco del Corsaro ma resta sempre bello, sopratutto visto il corredo di after :-oook :-oook
claudio ha scritto:Alessandro,mi piace molto il lavoro che hai fatto sul Cockpit ,la tecnica del blach basing devo dire (per i mie gusti) , dato un risultato piacevole e realistico.
Ti seguirò con molto interesse per il Corsair che a me piace tantissimo ,ma soprattutto voglio vedere realizzato il progetto della scenetta che hai descritto all'inizio.
Buon Lavoro.
punkit ha scritto:Mi piace molto il risultato! Aspetto di vedere il resto, tutto misurato e ben collocato secondo me, un saluto e continua cosi :)
Mattia
Grazie mille ragazzi!
Starfighter84 ha scritto:Tanta resina.. come piace a me! anche il cockpit è piacevole alla vista...! avrei enfatizzato leggermente di più il dry brush sulle paratie laterali.... ma è più un vezzo che altro. ;)
Grazie Vale!
Ho seguito il consiglio ed ho dato un altra passata di dry alluminio in modo da evidenziare meglio i particolari. :-oook
rob_zone ha scritto:Ale,bellissimo abitacolo!!!Molto tridimensionale..come piace al sottoscritto!!! :-D
M sembra un pelino lucido..è la foto???
Grazie Rob!
Il lucido forse è la foto....però magari un altra passata di opaco la effettuo. :-oook
Purtroppo per problemi lavorativi faccio molta fatica a proseguire in maniera costante il modello.....ma comunque son riuscito ad andare un po' avanti.
Ho incollato il cockpit e giuntato le due semifusoliere dopo un ostico lavoro di fitting per via delle resine che accoppiano non proprio bene.
Effettuato l incollaggio, ho utilizzato il Milliput Black per stuccare la fessura del cruscotto e, intanto che ne avevo un po' di più, ho chiuso la zona del timone rimasta aperta dopo l asportazione della plastica.
Dopodiché ho sagomato un tondo di plasticard per ricreare la centina del serbatoio dove si avvita il pannello appena davanti al cockpit.
Controllato il fitting ho incollato la parte un resina che rappresenta il serbatoio e sopra di esso il tondino di plasticard.
Infine ho iniziato la lunga parte del motore e della zona anteriore del velivolo.
Ho verniciato i cilindri con l alluminio Alclad ed ho verniciato le scatole ingranaggi in XF-82 Ocean Gray Tamiya.
Per ora è tutto....anche se è poco spero vi piaccia.
A presto! :-oook
P.S. mi è venuto un dubbio per il colore delle scatole ingranaggi....secondo voi il colore è corretto o è meglio schiarirlo?
Re: F4U-1A Corsair Lt.Ira Kepford 1944 FUSOLIERA 18/12/2016
Ciao Alessandro
Cavolo...e per fortuna dici che ci puoi dedicare solo poco tempo! Pure io ho poco tempo ma la differenza col tuo Corsair è abissale per me :-disperat
Tempo davvero investito bene...Davvero un Signor Corsair il tuo per la cura dei dettagli.
Ma che bel lavoro Alessandro! Preciso e pulito. Complimenti! :-oook
P.s. vado a memoria ma forse il grigio è un pelino scuro. Potresti però adoperato come base per un bel drybrush.
lavoretto preciso e pulito ;)
bel lavoro...dai che sono curioso... ;) ;) :-oook
Fin qui vai alla grande Alessandro! per la scatola ingranaggi avevo usato lo stesso colore che hai scelto te... sugli esemplari restaurati se ne vedono di tutte le tinte, anche scure.
Magari puoi sfruttare l'XF-82 per un bel dry brush, come suggerisce anche Guido. ;)
Bellissimo lavoro per l'abitacolo. Ultimamente anche io faccio neri gli interni prima del colore di base e questa tecnica mi aggrada parecchio ;-)
Però vedere la fusoliera mutilata mi provoca fitte allo stomaco eheheh io non mi concedo queste cose perchè sono un pasticcione, ma vedo che tu hai lavorato davvero bene, complimenti!
Saluti dal Roger
Ciao Alessandro,
davvero un bel progetto iniziato sotto i migliori auspici. :-oook
Ai cilindri del motore farai un lavaggio? Se si: nero o altra tinta?
Buon lavoro.
brando
pitchup ha scritto:Ciao Alessandro
Bonovox ha scritto:lavoretto preciso e pulito ;)
Enrywar67 ha scritto:bel lavoro...dai che sono curioso... :-oook
ROGER ha scritto:Bellissimo lavoro per l'abitacolo. Ultimamente anche io faccio neri gli interni prima del colore di base e questa tecnica mi aggrada parecchio ;-)
Saluti dal Roger
SPILLONEFOREVER ha scritto:Ma che bel lavoro Alessandro! Preciso e pulito. Complimenti! :-oook
Starfighter84 ha scritto:Fin qui vai alla grande Alessandro! per la scatola ingranaggi avevo usato lo stesso colore che hai scelto te... sugli esemplari restaurati se ne vedono di tutte le tinte, anche scure.
microciccio ha scritto:Ciao Alessandro,
Buon lavoro.
Grazie mille ragazzi!!!! :-V
Finalmente riesco a mandare avanti un po' il wip...ho seguito il consiglio di Guido e Valerio ed ho mantenuto il colore precedentemente steso invecchiandolo poi con un lavaggio ad olio nero e con un drybrush in alluminio e grigio.
I cilindri li ho lavaggiati con nero ad olio.
Proseguendo ho tagliato e verniciato in nero del filo di rame da 0,5mm che rappresenta le aste dei bilancieri, dopodiché ho incollato la PE che rappresenta i cavi delle candele verniciata in color rame.
Finito l assemblaggio son passato ad incollare i tubi di scarico che portano i gas al turbocompressore, solo che il set fornisce solo 5 parti in resina e non 9...ho risolto saldando del filo di stagno dello stesso diametro sagomandolo più o meno della stessa forma di quelli in resina.
Non sono un gran saldatore ma fortunatamente verrà tutto abbastanza nascosto perciò mi sono accontentato del risultato.
Ho verniciato i tubi in un grigio scurissimo velando poi con del bianco opaco ultradiluito in modo da creare l effetto del metallo sporco e bruciato.
Ho infine incollato la PE che va posta tra le due stelle di cilindri verniciata in nero e drybrushata in grigio chiaro.
Una generosa passata di traparente opaco conclude il lavoro.....oltre ai drybrush ho utilizzato anche le polveri Tamiya.
Le due parti del motore sono centrate da un Pin ma non incollate in quanto tra le due andranno le paratie dei tubi di scarico e dei condotti del compressore che però non ho ancora preparato.
Le parti dei tubi che hanno perso il colore sono dovute alle prove a secco con la paratia in resina....fortunatamente rimarrà nascosta.
Per ora è tutto....spero vi piaccia.
A presto!!! :-oook
Re: F4U-1A Corsair Lt.Ira Kepford 1944 Agg 8/01/2017 MOTORE
Accendilo...funziona. :-oook
