GB Desert Storm - A-10 Thunderbolt - Hobbyboss 1/48
anamici31
colori preferiti: tamiya
Nome: Giorgio
Re: GB Desert Storm - A-10 Thunderbolt - Hobbyboss 1/48
Messaggio da anamici31 »
ancora qualche carteggiatina ma ci siamo, ora aspetto i colori cosi do la prima mano di colore chiaro della mimetica.
davide tex
Messaggio da davide tex »
Mu sembra un bel lavoro pulito.bravo.
Giorgio, per completezza d'informazione gli A-10 impiegati durante la Desert Storm non avevano una suite di autoprotezione come quella rappresentata sul tuo modello.... quindi dovresti eliminare anche le bugne del sistema radar warning alla base delle due derive.
Guarda questa foto:
Immagine inserita a scopo di discussione - fonte: http://www.2951clss-gulfwar.com/
il montaggio non mi sembra affatto male Giorgio, bel lavoro!
sul suggerimento che ti ha dato Valerio di rimuovere le bugne non è troppo complicato, io sul mio le avevo aggiunte ma solo dopo aver iniziato la colorazione mi sono accorto che non andavano messe (l' Italeri le da separate dalle derive)...visto che sei ancora a questo punto sistemare il problema è molto più facile e poco invasivo! :thumbup:
anamici31
Nome: Giorgio
Starfighter84 ha scritto:Giorgio, per completezza d'informazione gli A-10 impiegati durante la Desert Storm non avevano una suite di autoprotezione come quella rappresentata sul tuo modello.... quindi dovresti eliminare anche le bugne del sistema radar warning alla base delle due derive.
Guarda questa foto:
le bugne sono quei due cosi tondi? ci sono in entrambi i lati..... ma come li tolgo senza dover fare poi le linee ecc?
In ogni caso eliminandole devi reincidere... ma provaci Giorgio, cerca di aggiungere qualche step di difficoltà ogni volta che affronti un nuovo progetto!
Lavora con la lama nuova di un taglierino (occhio al pollice ;-) ) così riesci a togliere il grosso in maniera abbastanza precisa e poco invasiva. Poi con il nastro proteggi le superfici limitrofe delle derive e rifinisci con la carta abrasiva. Dovrai poi riprendere/reincidere solo in una zona limitata.
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
bravo Giorgio stai procedendo molto bene e pulito ...continua cosi
Starfighter84 ha scritto:...ma provaci Giorgio, cerca di aggiungere qualche step di difficoltà ogni volta che affronti un nuovo progetto!
Concordo con Valerio...
Sembra un lavoro complicato... ma alla fine vedrai che non sarà poi così tanto difficile ;)
Argo2003
Messaggio da Argo2003 »
Quando le togli metti un quadratino di plastica, meglio se di un bicchierino da caffè che è finissima (circa 5 mm x lato), sul buco (sono stampate a rilievo, quindi sotto non c' è plastica ma vuoto) poi stucci con un po di ciano e lisci tutto per le linee e le pannellature segui il consiglio di Guido [emoji6]
P.s. hai fatto un lavoro di montaggio molto preciso, complimenti!
Inviato dal mio GT-I8260
Torna a “Group Build Desert Storm 2016”
