Messerschmitt Bf-109G6/R6 Cap. Ugo Drago - Hasegawa 1/48 FINITO
Argo2003
Re: Messerschmitt Bf-109G6/R6 Cap. Ugo Drago-Hasegawa 1/48
Messaggio da Argo2003 »
Mentre mi scervello sui colori della camo, vado avanti con un pò di dettagli...[emoji51]
Carrelli, il "ricciolino" andrebbe più in basso, ma da fastidio al portello, quindi mi prendo una licenza...
Problemino da risolvere per le canne in ottone, sono ovviamente più corte e "magre" rispetto a quelle del kit
Per metterle al punto giusto...
Ho "spessorato" la battuta sotto il cofano, va aggiunto un altro pezzo di plasticard forato per fare da invito al perno della canna
È tutto.
Auf wiedersehen!
Inviato dal mio GT-I8260
Il confronto tra le canne in metallo e il pezzo in plastica è impietoso!!!!
Stai andando alla grande.
Tutta un'altra cosa le canne della Master :thumbup: :thumbup:
Bellissime le canne della Master, io le ho messe sul mio F4 in 1/72! Occhio che vanno un po' più incassate nella capottatura e sono leggermente sfalsate una rispetto all'altra!
Argo2003
Re: RE: Re: Messerschmitt Bf-109G6/R6 Cap. Ugo Drago-Hasegawa 1/48
Psycho ha scritto:Bellissime le canne della Master, io le ho messe sul mio F4 in 1/72! Occhio che vanno un po' più incassate nella capottatura e sono leggermente sfalsate una rispetto all'altra!
matteo44 ha scritto:Tutta un'altra cosa le canne della Master [emoji106] :thumbup:
fabio1967 ha scritto:Il confronto tra le canne in metallo e il pezzo in plastica è impietoso!!!!
Si..in effetti è tutta un'altra musica...
Per Emanuele, vero, vanno un pò più incassate, ma sulle versioni col DB605 erano parallele [emoji6]
Aggiornamenti...ed iniziamo con le "cappelle" in puro "Argostyle" [emoji51] :
Inserita la vasca in resina, gli agganci delle cinture dovevano andare il linea con il pianetto orizzontale posteriore...
Immagine a scopo discussione, fonte:
http://109lair.hobbyvista.com/walkaroun ... mounts.jpg
OVVIAMENTE durante l'incollaggio qualcosa è andato storto (guardavo soprattutto l' allineamento di pareti e cruscotto...)
Ho provato a rimediare così
Se lo si guarda di sfuggita da una distana di circa 6-7 metri non si nota nemmeno...[emoji1] [emoji1]
Altra cosina...a che servono le fotoincisioni se hai già speso il doppio del costo del kit in after?
A dettagliare il nulla cosmico presente all'interno delle ali (radiatori e pozzetti carrello)
Ovviamente, nada P.E.
Lo lascio così, al limite lo imbasetto (anteprima intergalattica!) così non si vede sotto...
That's all... (e meno male!! [emoji14] [emoji1] )
Ciao Ale, per risolvere il problema del dettaglio all'interno dei flaps, puoi montare anche la parte superiore in posizione abbassata, così chiudi lo spazio e non si vede nulla. Io ho fatto così nel mio.
Non immaginavo una differenza così marcata per le canne delle mitragliatrici.
Escluso il foro pensavo vi fosse una differenza marginale del diametro ..... mi sbagliavo di brutto.
Fin qui hai lavorato bene come ci hai abituati ultimamente. Anche io avrei calcato un pò di più la mano con il dry brush nell'abitacolo... ma anche così non è male!
Argo2003
fabio1967 ha scritto:Ciao Ale, per risolvere il problema del dettaglio all'interno dei flaps, puoi montare anche la parte superiore in posizione abbassata, così chiudi lo spazio e non si vede nulla. Io ho fatto così nel mio.
Era un opzione Fabio, ho optato per i superiori "neutri" dato che vorrei provare a fare una basetta con i paraschegge ([emoji51]) , al limite lo metto con la coda verso il muro così nascondo...[emoji1]
Cox-One ha scritto:Non immaginavo una differenza così marcata per le canne delle mitragliatrici.
Sono spettacolari Vincè, ho anche le Safat per gli italiani e sono ancora più belle!
Starfighter84 ha scritto:Fin qui hai lavorato bene come ci hai abituati ultimamente. Anche io avrei calcato un pò di più la mano con il dry brush nell'abitacolo... ma anche così non è male!
Gli ho dato un' altra bottarella prima di chiudere [emoji6]
Aggiornamenti domenicali
Innanzitutto, per ingannare l'attesa prima della partita amichevole della Roma contro una squadra dilettantistica locale giocata ieri all' olimpico di Roma, ho verniciato mg 131 e cannoni subalari (nero opaco acrilico e Drybrush pesante con l'alluminio Mister Metal)
Ruote, (nero e "Tyre black" Gunze)
E fatto un lavaggio pesante alle gambe del carrello (Van Dick ad olio)
Dopo la succitata amichevole...ovviamente vinta dalla Roma dato l'imbarazzante divario tecnico tra le due squadre... ho terminato il montaggio, mai montato nulla di più preciso...anzi, fin troppo, ho dovuto limare un pò l'ala inferiore per poter mettere la tappo verde nell' incastro con la fusoliera...
La cosa bella del 109 è che non devi stuccare le semifusoliere...[emoji1] [emoji1]
Incollati anche gli slats (chiusi) dato che c'ero, preshading...anche se molti pensano che non serva, io lo faccio comunque, è un'ottimo esercizio per il controllo dell'aerografo...Rlm 75 sotto e sui lati e Nato black sopra.
Ora si passa all'elica ed ai dettagli, poi la parte più bella...
Io te lo dico... stai diventando peggio di Jacopo! :-sbraco
Argo2003 ha scritto:per ingannare l'attesa prima della partita amichevole della Roma contro una squadra dilettantistica locale giocata ieri all' olimpico di Roma
E' stato un buon allenamento... sò per certo che si sono divertiti anche Mattia (eurofighter) e Antonio (mele)....! :-prrrr
