Mig 29 A 1:48 (Academy) finito
pensionato
Nome: Alfredo
Re: Mig 29 A 1:48 (Academy)
Messaggio da pensionato »
Con quanto detto sopra, stai facendo un ottimo lavoro!
Alfredo
Vai alla Galleria Flickr
filippo77
Nome: Filippo
Messaggio da filippo77 »
Bei Lavori Gianluca continua cosi
cotton77
Che Genere di Modellista?: Aeromodellista statico, scala 1:48, soggetti preferiti: aerei AMI
colori preferiti: Gunze/Tamiya
Club/Associazione: A.C. M.T. - IPMS VR
Nome: Gianluca
Messaggio da cotton77 »
Allora....innanzitutto ringrazio sentitamente tutti per gli interventi fatti.
per Rico (io lo chiamo così :mrgreen: ) ha già risposto madd, a terra il "29" potevano avere le prese d'aria principali aperte o chiuse (rappresentazioni fotografiche lo dimostrano inequivocabilmente e, la discussione, è stata peraltro condivisa con il buon Valerio, che si sta dedicando allo stesso kit, convenendo entrambi che, essendo le prese d'aria del modello non proprio un'opera d'arte, visto che la possibilità c'è :-banana , meglio tutto chiuso).
Con riguardo al modello in sè le ultime foto rappresentano solamente uno step....devo ancora arrivare alla carta vetrata e all'olio di gomito.....quindi di scalini ve ne sono eccome....ora sto cercando di eliminare chirurgicamente gli sfoghi d'aria di plastica dello stampo ai lati della gobba per sostituirli con quelli fotoincisi.
Con riguardo al raddome, è vero, dal profilo dell'aereo reale si nota che non è corretto....in buona sostanza il kit ha un raddome tipo "Tornado" per intenderci quando invece il profilo del lato superiore scende più lineare e quindi dolcemente.
Tuttavia non mi è sembrata una differenza abissale tale da giustificare l'acquisto del pezzo aftermarket e pertanto sono intervenuto io con la carta vetrata cercando di riportare il tutto a linee più corrispondenti.
Stai procedendo spedito Gianlù... forse un pò troppo. Controlla bene gli accoppiamenti e cerchi di usare meno stucco possibile: il dettaglio di superficie è sottile e molto spesso concentrato proprio lungo le giunzioni.
Rifinisci un pò gli sfiati del cannone: una rifilata ai bordi dove hai tolto la plastica non starebbe male. ;)
cotton77
Nome: Gianluca
:-sigsi :-oook
grazie Valè
Ciao Gianluca
Stai veramente lavorando bene! Bravo !
Forza e coraggio :-D
cotton77
Nome: Gianluca
grazie a tutti per gli incoraggiamenti....speriamo di non far cazzate e di non deludere le vostre aspettative! XX-X XX-X
cotton77
Nome: Gianluca
...dunque...dove eravamo rimasti???.....
dopo le ultime istantanee mi sono dedicato al necessario lavoro di carteggiatura e reincisione dei pannelli.
Il kit academy non si monta da solo di certo, in fase di incollaggio ho tentato, il più possibile, di limitare scalini e fessurazioni ma la cosa non è stata affatto facile....
Immagine2015-12-09_03-21-35 by Gianluca Cottone, su Flickr
altro lavoro da fare è cercare di montare le fotoincisioni che nel kit sostituiscono le varie griglie.....consiglio di costruire i support in plasticard per le stesse prima di chiudere la fusoliera e di non fare come ho fatto io e, ciò, non perchè a fusoliera chiusa non si possa fare, ma perchè prima di chiudere il tutto diventa più agevole e veloce.
Immagine20151216_143111 by Gianluca Cottone, su Flickr
Una volta lisciato le giunture e dopo aver dettagliato un pò la palpebra del cruscotto è stata la volta delle ali con conseguente stuccatura e lisciatura delle giunzioni....
Immagine20151216_143121 by Gianluca Cottone, su Flickr
Immagine20151216_143128 by Gianluca Cottone, su Flickr
A mie spese ho scoperto che le griglie fotoincise erano assai delicate e lavorandoci nel tentativo di portare il tutto a filo le ho sfondate.....risultato?...ho dovuto staccarle e ricostruirle....fortunatamente avevo una retina metalica per filtri che aveva la medesima trama...
Immagine2015-12-21_08-21-57 by Gianluca Cottone, su Flickr
risultato...
Immagine20151220_092827 by Gianluca Cottone, su Flickr
Immagine20151220_092839 by Gianluca Cottone, su Flickr
...ho anche provveduto a stuccare il lanciatori di chaff in quanto dalle foto relali risultano coperti da un pannello frangibile.....
Immagine20151220_092913 by Gianluca Cottone, su Flickr
Immagine20151220_092953 by Gianluca Cottone, su Flickr
....fatto buchi per ricreare i martinetti ripiegamento alettoni....
...ora il modello sarebbe pronto per la stesura del primer (per rilevare anche le imperfezioni di incollaggio) ma mamma Eduard sta tardando ad inviarmi le mascherine per il canopy senza le quali devo attendere per il montaggio del parabrezza.....
alla prossima... :wave:
ciao Gianluca
Stai andando bene!
Controlla la griglia ausiliaria della presa d'aria di sinistra, mi sembra ci sia una fessura.
Poi mi sembra anche che il lanciatore chaff di destra non sia dritto come l'altro. Se ci fai caso quello di sinistra corre lungo la linea di giunzione tra ala e fusoliera, quello di destra sembra che corra più all'interno verso la fusoliera.
Forse è un errore di parallasse.
L'air scoop dell' APU in realtà non è così spigoloso, è molto più morbido nelle forme. Prova a dargli una limatina.
