Tamiya BIMOTA DB1
Paolo F14
Re: Tamiya BIMOTA DB1
Messaggio da Paolo F14 »
Bracco970 ha scritto:In effetti ci avevo pensato.....
come fare? Accetto consigli.....
Ciao, se vuoi fare la cottura delle marmitte, ti suggerisco come ovvio di usare gli Alclad 2. Se la marmitta nuova è cromata devi, dopo il primer, dare una mano (o due) di nero lucido a smalto e devi essere cero che non vi siano difetti di nessun tipo nè nei pezzi nè nella verniciatura che altrimenti con gli Alclad sarebbero mostrati senza alcuna pietà per il povero modellista :-disperat
Quindi dai il Chrome a pressione bassa tipo 0,5-0,7bar, comunque prova sempre prima su un pezzo di scarto ;)
Una volta asciutto vedi dalle referenze fotografiche dove ci sono le saldature e maschera con nastro sottile: se lo vuoi bello pronto ci sono i nastri della Aizu in misure da 0,4mm, 0,7mm, ecc vedi qui
Se non ricordo male nelle mia Ducati ho usato quello da 0,4mm.
Bene dopo la mascheratura o vai con gli Hot Metal sempre Alclad oppure con dei più "proletari" trasparenti Tamiya (giallo, blu in particolare) e senza sovrapporli. Il giallo sul Chrome ti darà la finitura dorata e il blu....quella blu :-D. Se ti ci vuole il viola....non mi sembra che ci sia nei trasparenti Tamiya per cui lo dovresti fare mescolando il blu col rosso, ma prova prima e vedi che colore esce di preciso, sennò ti prendi l' Alclad 2 Hot Metal Violet
Dopo aver aerografato i trasprenti togli il nastro e dai sulle "giunture" del sepia oppure fai tu un misto di nero satinato e marrone molto diluito e a pressione bassissima attenui i segni delle saldature.
Più o meno viene così
Spero di esserti stato utile,
Paolo
Attenzione, però, che i colori cromati alclad non reggono le mascherature. Prima di applicare il nastro sarebbe meglio sigillare il metallizzato con un pò di trasparente lucido. :)
Bracco970
Frequentatore di MT
Che Genere di Modellista?: Motocicli, aerei, un pò di tutto
colori preferiti: Tamiya
Nome: Gianluca
Messaggio da Bracco970 »
Spettacolo!!!!
Grazie
Paolo F14
Starfighter84 ha scritto:Attenzione, però, che i colori cromati alclad non reggono le mascherature. Prima di applicare il nastro sarebbe meglio sigillare il metallizzato con un pò di trasparente lucido. :)
Si, però devi considerare che lì ho messo del nastro di altezza 0,4mm che ha ben poco potere di staccare il cromo sottostante e quindi non ho dato nessun lucido. Poi se hai lo stesso paura di combinare guai, in questo caso basta passare il nastro qualche volta sul palmo della mano per diminuire il potere aderente, ma non quello "mascherante" e vai sul sicuro :-oook
Ma volevo chiederti: dando il trasparente lucido non si perde la spettacolare finitura che ha l'Alclad Chrome al "naturale"?
Paolo
Io il lucido lo passo sempre sugli alclad... a mio avviso non cambia nulla. Nel caso specifico della marmitta, poi, l'effetto cottura dovrebbe opacizzare un pò il metallo. :)
Bracco970
Frequentatore di MT
Nome: Gianluca
Ciao ragassi,
attualmente la bimota è così: parcheggiata.
Mi riprometto di riprendere il lavoro al più presto, prima o poi :cool: :cool: :cool:
[album]8339[/album]
Torna a “Officina”
