Re 2001 Supermodel "op. riciclo" FINITO!
Dove i vecchi kit hanno una nuova "vita"!
Argo2003
Re: Re 2001 Supermodel "operazione riciclo"
Messaggio da Argo2003 »
Matteo grazie per la risposta celere!!! :-)
Per mano di cera intendevo dire che, dato che ho visto che molti usano la Future, (ed avendo io grazie al mio lavoro la possibilità di utilizzare un prodotto di piú semplice reperimento e con simili caratteristiche ) volevo sapere quando è il momento di stenderla sul modello
Alle siringhe ci avevo pensato... però volevo evitare di svuotare gli scaffali della farmacia andando a botta quasi sicura... :-D :-D
Argo2003 ha scritto:Dopo un po di giorni dedicati a fare altro... tipo lavorare... :.-( :.-( ...
:-sbraco
matteo44 ha scritto:Complimenti per il lavoro fatto fin qui :-oook
Argo2003 ha scritto: 1- volendo passare una manina di cera, lo faccio prima del lucido e decal o dopo??
Scusami... ma cosa intendi per cera? ...
Mi associo al quesito.
Argo2003 ha scritto:... volendo sostituirli, di quale diametro deve essere il tubo?
non riesco a fare la proporzione..20mm in 1/72... :roll: :-crazy ...
Uno che ad occhio ti sembri adeguato senza impazzire più di tanto. In ogni caso 20mm / 72 = 0,28 mm.
Argo2003 ha scritto:Per mano di cera intendevo dire che, dato che ho visto che molti usano la Future, (ed avendo io grazie al mio lavoro la possibilità di utilizzare un prodotto di piú semplice reperimento e con simili caratteristiche ) volevo sapere quando è il momento di stenderla sul modello
A ok....
Da quello che so, alcuni modellisti usano la Future al posto della vernice lucida...
Quindi se vuoi provare... mano di cera, decal, altra mano leggera di cera, lavaggi, vernice opaca...
Personalmente però, io la Future la uso solo per i vetrini... non l'ho mai usata ad aerografo quindi non saprei proprio dirti eventuali diluizioni...
Se hai la Future è un conto..
un'altra cera dipende, non mi fiderei comunque a stenderla!
Che tipo di prodotto hai?
Lo schema mimetico da dove l'hai preso? hai consultato un pò di documentazione?
Gli anelli di fumo erano tutti "chiusi", sul tuo modello ne vedo parecchi "aperti" e che si incrociano tra loro.
Argo2003
Starfighter84 ha scritto:Se hai la Future è un conto..
La cera è un prodotto professionale con la stessa formulazione della future, un campione che mi ha passato un mio fornitore, che produce prodotti chimici, il concetto era di "testarla" per vederne la resa...
per lo schema... anche io ero convinto che fossero anelli di fumo, vedendo i disegni in rete, poi ho visto le foto dell' originale su www.difesa.it ed www.aviarmor.net, ed è più uno schema a "vermicelli" che ad anelli.
se riesco a capire.come farlo senza violare copyright, stasera le posto
in effetti qualche anello risulta "aperto" e "incrociato". Riprendi questi particolari e lucida! :-oook
Argo2003
Ecco le 2 foto..purtroppo sono solo del lato sinistro, e le ali sono quasi invisibili, quindi ho fatto un mix tra loro ed i profili a colori che sono in rete
Avevo pensato anche a creare una basetta... però ambientata d' estate..senza fango..... :-Figo :-Figo
Hai ragione... ho detto io una castroneria sulla mimetica. Bravo!
Argo2003
Altre 2 fotine veloci scattate ieri a fine partita :-oook :-oook (per il risultato, non per il modello... :) )
2 mani di "gloss cote" diluito, basteranno per le decals?
poi altra mano di lucido, dopodichè rovino tutto col lavaggio.... :roll: :roll:
Dalle foto non si capisce molto bene ma sembra che sia abbastanza lucido per la posa delle decal... :-oook
Torna a “Restauri”
