Supermarine Spitfire MkIa - Airfix 1/72
Re: Supermarine Spitfire MkIa - Airfix 1/72
I lavaggi li puoi fare o prima delle decals o dopo averle applicate.
in ogni caso le due fasi comportano - sempre - una successiva passata di trasparente lucido.
Non passare mai l'opaco direttamente sulle decals se prima non le hai sigillate con il lucido.
Il rischio - in caso contrario - è che il trasparente opaco crei un contrasto tra la finitura lucida del modello e quella (solitamente opaca) delle decals.
Ivan89
Che Genere di Modellista?: Principalmente mi occupo di mezzi terrestri (corazzati, blindati, ecc...), ma non mi dispiace cimentarmi in nuovi soggetti, quali caccia elicotteri e quant'altro, cercando (e sperando :-P) di raggiungere il più possibile il realismo nei miei modelli.
colori preferiti: principalmente acrilici
Nome: Ivan
Messaggio da Ivan89 »
Altra curiosità ma il lucido posso darlo ad aerografo anche sulle parti trasparenti togliendo le mascherature? O meglio di no visto che come ultimo dovrò dare l'opaco?!
Eventualmente come rendo queste parti belle lucide? Ho sentito parlare della Future...io come lucido utilizzerò X-22 tamiya, come lo applico? A pennello?
Ho fatto una prova su un pezzo che non mi serviva e ho notato che con la pennellata non succede granchè mentre depositandolo abbondantemente (tipo una goccia) c'è qualche risultato :)
Ivan89 ha scritto:Altra curiosità ma il lucido posso darlo ad aerografo anche sulle parti trasparenti togliendo le mascherature? O meglio di no visto che come ultimo dovrò dare l'opaco?!
No, il lucido non deve essere usato sulle parti trasparenti; lì ci pensa la Future che è più indicata, infatti basta fare un bagnetto di tutto il vetrino che ti diventa più lucido che mai.
Il clear Tam X-22 puoi passarlo a pennello (anche se nasce per essere spruzzato) ma stai attento a come lo diluisci. Usa il suo diluente perchè se usi l'alcool ti può creare delle macchie biancastre. Stendilo in diverse mani leggere e stai attento a non abbondare perchè rischi che le pannellature si tappino!
Ivan89
Nome: Ivan
L' X-22 lo passerò ad aerografo (ovviamente con diluente tamiya perché già avevo letto dei problemi che dà l'alcol :P) non con il pennello. Grazie comunque :) ...intendevo dire se posso utilizzarlo al posto della future visto che non la posseggo e come posso applicarlo eventualmente! Fate conto che il cupolino è già incollato e stuccato quindi non posso immergerlo da nessuna parte!
La mascheratura delle parti trasparenti del modello viene rimossa a completamento della colorazione e cioè dopo aver dato l'ultima mano di opaco (o satinato).
Posso chiederti perchè vorresti ripassare il canopy con il trasparente? Si è forse rovinato in qualche punto?
Ivan89
Nome: Ivan
SPILLONEFOREVER ha scritto:La mascheratura delle parti trasparenti del modello viene rimossa a completamento della colorazione e cioè dopo aver dato l'ultima mano di opaco (o satinato).
Ok perfetto :-oook
SPILLONEFOREVER ha scritto: Posso chiederti perchè vorresti ripassare il canopy con il trasparente? Si è forse rovinato in qualche punto?
Che io sappia no :P dovrebbe essere tutto a posto sotto la mascheratura! Chiedevo per eventualmente renderlo più brillante e poi perché mi è sembrato di capire che sia una procedura che fate usualmente. ..sono abituato a fare carri che sono tutt'altro che puliti perciò tante domande :D
Tranquillo Ivan. Su MT facciamo tutti una valanga di domande :-D
La lucidatura del canopy (con la Future) viene effettuata quando è necessario recuperare la trasparenza del pezzo oppure se si devono incollare all'interno del tettuccio particolari vari (spesso fotoincisioni). In quest'ultimo caso la Future protegge la plastica trasparente dagli aloni della cianoacrilica (a patto di applicarla dopo averla fatta decantare per un paio di minuti.
Direi che il tuo canopy è ok. Non è necessario nessun trattamento con vernici o cere trasparenti.
Ciao Ivan
Vai tranquillo, vedo che due mostri sacri ti stanno seguendo alla grande :-oook
Ciao Ivan... Ho visto che hai ripreso molto bene le varie zone del modello :-oook :-oook
Per darti altri consigli... beh, come ha detto anche Max, ti hanno già risposto più che ottimamente due bravissimi modellisti quindi mi limito solo a dirti... Bravo... :-oook :-oook
Vedo che stanno partecipando in tanti alla discussione, quindi il mio contributo sarebbe inutile, comunque ti sta venendo abbastanza bene, mi sembra ci sia un punto sul raccordo ali-fusoliera dove la mimetica è un po' più sfumata, se ti va puoi ancora ritoccarla... Bello il kit airfix, le pannellature mi sembrano un po' altine in stile matchbox, ma almeno così i lavaggi non scapperanno! :)
